Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Esbe ARA 661 defekt??? - JörgW
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 6,380 times. The last Post () by JörgW.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Atmos GSE 40
    2008
    Fehler trat erst nach längerer, störungsfreier Veränderung der Anlage auf.
    trockenes Holz
    160er
    Ja
    Abgas 165 Grad
    RLA über Stellmotor Esbe ARA 661
    Hallo alle zusammen,
    wollte nach langer Zeit meinen HV mal wieder in Betrieb nehmen.
    Nun will mein Stellmotor (RLA) Esbe ARA 661 nicht mehr, manuel ansteuern ohne Funktion.
    Man hört das er das er öffnen/schließen will, aber nur sehr kurz.
    Hab das Teil mal aufgemacht, riecht nicht verkohlt.
    Hat irgendjemand eine Idee?
    Danke Gruß Jörg
    Vielen Dank
    hast du mal den Motor vom Mischer getrennt? Vielleicht ist der Mischer fest.
  • Hallo Jörg
    Wie Michael geschrieben hat ,wird der Mischer festsitzen (kommt halt nach längeren Nichtgebrauch vor).
    Trenn mal beide Einheiten und dreh den Mischer mit einen Schlüssel (Rollgabelschlüssel) ein paar
    Mal durch (Ausgangsstellung merken ) ,den Antrieb kannst ja ohne Mischer testen .
    Wichtig beim zusammenbauen ,das die Zuordnung von Antrieb und Mischventil übereinstimmen (Auf-ZU)
    unter umständen kann durch schwergängigen Mischer über die Verbindungsverzahnung gefahren worden sein .
    mfg Ludwig
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
  • Hallo Michael und Ludwig,
    hätte ich vergessen zu schreiben, Motor ist vom Mischer runter, Mischer ist leichtgängig.
    Mit der Verzahnung schau ich mir morgen mal an.
    Danke Gruß Jörg
  • Halo alle zusammen,
    kurze Rückmeldung, Stellmotor läuft wieder, keine Ahnung warum :nixweiss:
    Gruß Jörg
  • Moin,
    bist nach der Sommerpause ja auch wieder hier :)
    Ja der war wohl noch im Sommerschlaf xD
    Was macht die neue alte Solarthermie? Läuft gut? Mehr Erträge am neuen Standort?
    Beste Grüße,
    Asmus
  • Hallo Asmus,
    durch den guten Solarertrag, bis jetzt knapp 5000 KWh, hatte der HV eine lange Sommerpause, auch die Pumpe war fest.
    Mehr Erträge ist ja schwer zu sagen, Wetter war ja super, hatte die Anlage auch zwischendurch mal abgedeckt, da die 5000 ltr randvoll waren.
    Auch die PV ist gut gestartet :)
    Wie lief deine Solaranlage?
    Gruß Jörg
  • Hallo Jörg,
    wird die RLA nicht über die UVR geregelt, wenn ja da gibt es doch den Pumpenzwangslauf damit verhinderst du das festsetzen von Pumpen und Mischer und damit hatte ich bis jetzt keine Probleme mit festgesetzten Pumpen und Mischer.
  • Hallo Reiner,
    recht hast Du, hatte bisher nie Probleme damit......
    Muss und werd ich ändern.
    Danke Gruß Jörg
