Planung einer neuen Heizungsanlage - Holzvergaser für 500 qm Wfl - Molly
There are 23 replies in this Thread which was already clicked 9,084 times. The last Post () by Ruedi1952.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Ölheizung Bj 2005 , 50 KW
    500
    Flachland bei Uelzen
    Wir erneuern gerade die Fenster, Dämmung 5 cm Innen , Holzweichfaser, darauf Wandheizung
    9000 liter Öl
    Solar geplant?
    Holzvergaser und Solar
    Angebot über Fröling S4 Turbo 40 kw mit 2200 Liter Pufferspeicher
    Wärmetauscher im puffer
    Mir kommt die Anlage zu klein dimensioniert vor
    Kein Problem
    Ja, passt alles
    Ja, s.o. 34.000 Euro incl einbau
    Ja
    Weitere Informationen:
    Mir kommt die Anlage zu klein dimensioniert vor. Ich möchte nur 1 bis Max 2 mal am Tag heizen. Heizlast sind 48 kw
    Vielen Dank
  • Dir ist schon bewusst welcher Holzmenge 9000l Heizöl entsprechen? Und von welcher Dimension der Solaranlage sprechen wir hier? Der Pufferspeicher wäre mir zu klein, würde entweder die Ölheizung für Notfälle stehen lassen. Oder einen Kessel kaufen wo es eine Pellet Flansch gibt, kannst bei Bedarf einen Pellets Brenner nach Installieren.
    nach dem Excel-Blatt von Bruno Bosy hast Du im Moment bei 9000 Liter pro Jahr einen überschlägigen Wärmebedarf von ca. 32 kW. Excel Tabelle bei Bruno
    Nach der 3. Schweizer Formel (unter 800 m und mit WWB) bekommt man als Abschätzung ca. 30 kW. IBOPLAN 3. Scheizer Formel
    Kommt jetzt darauf an wie sich der Dämmstandard verbessert.
    Empfehlung erst mal dämmen und die neuen Verbräuche ermittlen und dann die Anlagentechnik "anpassen".
    Überigens entsprechen 9000 Liter Öl etwa ca. 42 Ster Bucherholz bzw. ca. 56 Ster Fichtenholz. Wenn Du keinen Zugang zu einem Säge/Spaltautomat hast würde ich von vorneherein über einen Meterscheit-Kessel nachdenken. Aber Meterscheitkessel sind manchmal für Frauen schwierig zu bedienen. Aber man spart sich einiges an Zeit um die Holzstücke entweder von Meterscheiten in 1/2m Scheite zu zersägen oder 2 Halbmeterstücke klein zu spalten. Dazu kommt noch, dass man bei Meterscheiten ein - zugegeben schwereres - Stück in den Kessel legen muss und nicht zwei. Aber man wird auch nicht jünger.
  • Also reichen die 40 Kw doch ? Und dann nehme ich 4000 Liter Speicher dazu? Ich bin verwirrt, hat hier vielleicht noch jemand so eine große Hütte und Erfahrungen?
    Die Ölheizung bleibt für Urlaube etc erstmal stehen.
  • Ich beheize mit einem 34 kW und der wird nichtmal richtig gefordert aber auch 4000 ltr. sind zu wenig.
    Bei den jetzigen Temperaturen wenn ich abends nochmal anheize geht der HV ca. 24 Uhr aus.
    Morgens gegen 8 Uhr hat dann der Hygienespeicher 1000 ltr. oben 70 Grad unten 40 Grad, heißt die 40 Grad sind etwas unter der Mitte von dem 1000 ltr. Speicher es sind 600 ltr für das Brauchwasser reserviert.
    Die anderen drei 1000 ltr. Speicher sind dann auch auf 40 Grad runter.
    Die Gesamtpufferladung liegt dann so bei 20 bis 30%.
    PS den Füllraum kann ich mangels ausreichendem Puffer nicht vollmachen.
    Heute morgen waren 33 kg ausreichend um die Puffer zu füllen. Habe 40 kg eingelegt um die Heizlast mit zu befriedigen da war der Füllraum ca. 1/2 voll.
  • Hallo Molly
    wenn Dein HV 40 KW bringt und bei einer Füllung z.B. 6 Stunden läuft dann kannst Du im Puffer 6 x 10 KWh puffern und dann ist Dein Puffer nach zwei Stunden leer. Dann darfst Du wieder anfeuern. Wären dann 3 x anfeuern am Tag. Das mit den 6 Stunden ist nur ein Besispiel und nicht repräsentaativ für Deinen Wunschkessel.
    Aber befreie Dich von der Leistung 40 oder 50 oder 60 kW. Das ist nur die Leistung mit der Du Deinen in den HV eingeschlichteten Holzvorrat abbrennst. Das hat nichts mit Anfeuerintervallen und Komfort zu tun. Das wird fast ausschlieslich über die Füllmenge bestimmt.
    HJH stellt entsprechende Beiträge zur Dimensionierung zur Verfügung. Wahrscheinlich wird sich der noch melden.
  • Danke Peter,
    jetzt habe ich es kapiert ... :thumbup:
    Mit den Meterstücken komme ich glaub ich nicht gut klar... Ich bin jetzt mittlerweile bei den Attack Geräten am schauen, aber der Fröling ist schon komfortabel ...hmm ... was für eine schwierige Entscheidung
  • Letztlich entscheidet der Geldbeutel. Der Preisunterschied ist schon enorm. Bei Fröling musst du auch das Holz von Hand reinlegen,das kann der noch nicht selber.
    Ich an deiner Stelle würde mich erstmal einlesen um mit dem Heizungsbauer einen Dialog führen zu können. Viele wissen auch nicht alles über diese Anlagen. Das liest man hier öfter mal.
    Deinen Ölverbrauch in Holz umzusetzen ist wirklich ein Haufen Arbeit.
    Dirk
    Mit Steinkohle =4500€ im Jahr
    Mit ekogroszek = 2850€ in Jahr
    Kessel = kostenlos mit bafa
    Lg
    Stimmen deine Angaben?
    Deine 9000L Heizöl können in etwa den 48kW Heizlast entsprechen.
    Dann fange ich zum wiederholten male wieder mit der Heizlast an.
    Heizlast ist die Leistung in kW welche du benötigst um bei regional niedrigster Außentemperatur (Klimazone) deine gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    Deine angegebenen 9000L Heizöl hängen mit dem Haus und deinen Heizgewohnheiten zusammen.
    Natürlich benötigst du diese 48kW nicht ständig übers Jahr.
    Es sind halt nur ein paar Tage in denen du dann die 48kW benötigst. Natürlich sind da auch noch Reserven drin.
    Wenn es dann so richtig kalt ist dann sind das 1152kWh in den 24h eines Tages.
    Wie dein Heizungsbauer dann auf die 40kW kommt ist mir nicht verständlich, es sei denn du nimmst den Ölbrenner, der ja bestehen bleibt, als Hilfe, dann ist das OK.
    ABER!
    Mit 50kW Ölbrenner und 40kW HV liegst du im Bereich von anderen Vorschriften für deinen Heizraum.
    Also solltest du den Schorni fragen.
    Mit den 1x Anfeuern und 1x Nachlegen wirst du nicht hinkommen.
    Im Moment sind einige Fragen noch offen was du machen willst/kannst.
    Ein 48kW HV würde ja schon 24h brennen müssen. Wann willst du schlafen?
    Gib mal neue Daten an wie du verbleiben willst.
  • Ja, natürlich stimmen meine Angaben.. :whistling: [fn][/fn]
    Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass die Heizung zu klein ist, daraufhin habe ich hier recherchiert und festgestellt, dass das Ganze so nicht passt.
    Mein HB meinte heute auf Nachfrage, dass er davon ausgegangen ist, dass wir nur 300 qm auf 20 grad erwärmen wollen ... :cursing: wie er darauf kommt weiß ich nicht ... was für Daten fehlen? Die 48 kw hatte ich anhand der Anfänger Tipps hier ausgerechnet, kommt ja auch hin. Also brauche ich einen 75 kw vergaser ?
  • Danke für das Angebot!
    Wir sind ja noch total flexibel. Wir benötigen (in 1 bis 2 Jahren )nur eine niedrige Vorlauftemperatur von 30 grad, da wir nach und nach alle Zimmer auf Wandheizung umrüsten...
    da ich in die Küche einen Wasserführenden Ofen einbaue, und wir noch (später) Solarwärme nutzen wollen wäre ein Schichtspeicher schön.
    Energieverbrauch per anno : 9000 Liter Heizöl
    Holzvergaser: noch nicht festgelegt, vielleicht der Attack SX Lambda mit 50 KW? Reicht der überhaupt ?
    Wasserinhalt Rohre: müssten wir schätzen, ändert sich ja noch
    Speichergrösse Max : beliebig
    Gewünschte Raumtemperatur: 22 grad
    Ladetemperatur zum Speicher ?
    Rücklauftemperatur : ca 18 grad
    Höhe Schornstein: 6 Meter
    Druckbegrenzungsventil ?
    Sollwert für Rücklaufanhebung
    Warmwassererzeuger : beliebig
    Schornstein : 10 Meter
    Auflegeintervalle 12 Stunden
    Wohnfläche : 480 qm
    Klimazone: nach DIN 4710 sind wir in Klimazone 4
  • Hallo, hast du bei dem Verbrauch schon einmal über eine Hackgutheizung nachgedacht? Puffer usw kann alles kleiner ausfallen und Arbeit ersparst du dir jede Menge. Mit einem 49kw Kessel fällst du nicht unter die Heizraumverordnung..
    Hallo
    https://heizerschwaben.de/eg-multifuel.html
    Etwa in dieser Richtung? Hackschnitzel?
    Automatische Kessel müssen ggf.auch nicht so überdimensioniert werden.
    Lg
  • Da wir kostenlos oder günstig an Holz kommen, kommt eine Pellets oder hackscbnitzel Heizung nicht in Frage...seht ihr wirklich keine Chance für einen Holzvergaser bei unseren Dimensionen ?
  • Oh, den kannte ich noch nicht, schaue ich mir mal an, danke
    Das ist ja heftig mit den Strohballen ! Eine Heizung, die ich mit den Äppeln meiner Pferde befeuern kann wäre ein Traum !
