Planung einer neuen Heizungsanlage - Heizhaus - Siggi
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 5,262 times. The last Post () by Bulg Frank Topnik GmbH.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Mit Stückholz
    200
    Flachland
    gut
    15 m3
    Solar geplant?
    Stückholz
    Ja,und zwar den HDG Euro 30 KW oder Renn-Holzvergaser-Scheitholzkessel Typ:40,Füllraum 222L,60 tief
    20,0-40,0kw
    HDG Euro - 40 Kw
    Frischwasserwärmetauscher
    ja reichlich !
    ja, aber noch nicht über ein Heizhaus auf meinem 20 ar großen Garten!°
    ja
    Habe 40 Ster trockenes Holz auf Lager.
    Weitere Informationen:
    Hydraulikplan ?? :huh:
    Vielen Dank
  • Hallo Siggi,
    willkommen bei uns im Forum.
    Du hast uns Deine Daten eingestellt.
    Du heizt im Augenblick noch mit Stückholz mit einem Zentral Kessel Typ/kw? und Puffer wieviel ltr?
    Warum möchtest Du ein externes Heizhaus? Der Kessel der dort dann installiert werden soll verlangt auch dem Kessel Hersteller und Typ eine entsprechende Schornstein Höhe!!!! Im Wohnhaus wäre sie bestimmt durch die Geschosshöhe rund 10 m schon in etwa vorgegeben!?
    Denke bitte daran die BAFA fördert Dein Vorhaben mit einem Zuschuß.
    es werden sich mehr User melden.
  • Hallo juergen .Danke für deinen Willkommensgruß.Mein Zentralofen im Keller ist ein alter Festbrennstoffkessel - Domotherm HK mit 29 kw Holz und 35 kw Koks.Ich habe den Brennraum mit Schamotsteinen verkleinert und dadurch verbrennt er mein Scheitholz vorzüglich runter.Trotz meinen bemühungen muste mein Schornsteinfeger ihn laut seiner Vorschrieft,mir leider stillegen ! Jetzt stehe ich da und mußte mich erst mal um eine Finanzirung kümmern. Ich dachte dann,wenn schon,dann wehre doch ein Heizhaus an meinem 20 ar an das Haus angenzendem Gartengrundstück sinnvoll.Ich könnte dann gleich mit der Schubkare vom Holzlager zum Ofen fahren und der ganze anfallende Holzdrek und der Staub vom Gebläse,vor allem beim HDE Euro Holzvergaser wehre nicht im Haus !! An die höhe des Kamin habe ich noch garnicht gedacht,aber ich denke 5 bis 6-7 Meter wehre kein Problem. Was die BAFA Förderung betrift habe ich gehört ,dass man einen Abgleich an der Heizung machen muß und die Kosten die Förderung auffrist ! ?
    Muss es unbedingt ein Heizhaus sein?
    Der gesamte Heizraum sollte im Idealfall immer in der Wärmehülle des Gebäudes sein.
    Alles andere läuft in ständigen Verlusten aus.
    Nach deinen Angaben von 15ster an Holz, ich habe mal ein Schüttgewicht von 500kg/ster angenommen,
    ergibt das eine Heizlast von ca. 7,7kW.
    Da wäre ein 40kW HV leicht überdimensioniert.
    Bei einem 40kW HV würdest du auf etwa 1,4 Befüllungen bei ca. 4,6h Laufzeit kommen-
    Da die Laufzeit wegen der hohen Leistung des HV recht klein ist, wird der Speicher größer.
    Du solltest mit einem Speicher von 3300L hinkommen-
    Nimmst du einen HV von z.B. 15kW, dann werden Rohre und Ladepumpe schon mal kleiner.
    Du kommst mit 2000L Speicherinhalt aus.
    Natürlich wird die Laufzeit schon länger.
    Diese wird sich bei etwa 12...13h einpendeln, dabei musst du den Brennraum 2,5...3 mal auffüllen.
    Ich selbst habe ca. 9kW Heizlast bei einem 15kW HV, geht auch bei sehr niedrigen Temperaturen recht gut.
    Dabei nutze ich den Speicher von etwa 27...80°C.
    Bei deiner obigen Rechnung habe ich mal VLT 80°C und RLT 40°C angenommen.
    Überlege was du machen willst/kannst.
    Heizhaus bei der Baueingabeplanung nicht als Heizhaus bezeichnen. Heizräume wenn sie als solche bezeichnet sind müssen als Heizräume gebaut sein. Und für Heizräume gelten eigene Vorschriften.
    Heizräume sind aber erst bei mehr als 50 kW installierter Gesamtleistung notwendig........ (Schau mal in der FeuV Deines Bundeslandes nach). Also wenn dann wird das ein Technikraum!!!
    Beim Kamin ist zu beachten, dass dieser entweder mehr als 15 m von nächstgelegenen Fenster weg sein muss oder alle Fenster im Umkreis von 15 m um mindestens 1 m überragen muss. Auch heir gibt Dir die FeuV Deines Bundeslandes
  • Sorry, etwas OT:
    Hallo Peter,
    Du scheinst Dich auszukennen damit, ist Dir bekannt, wie ein kombinierter HV/Pellet Kessel bzgl Gesamtleistung ausgelegt wird? Addition der Leistung oder Einzelwert, da nie zusammen betrieben?
    Jan
    da kann ich Dir leider keine erschöpfende Aussage geben.
    Aber ich gehe davon aus das das gilt was auf dem Typenschild steht.......
