TA: Strommessung für Heizungsanlage
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 4,436 times. The last Post () by hammax.
  • Wieder mal eine Kleinigkeit an der Anlage gemacht und zwar:
    Energiebedarf elektrischer Leistung von Regler ,Ventilator und Pumpen.
    Habe einen IS-DL eingesetzt ,der mA (10 bis 3200 mA ;Genauigkeit +/- 10mA) und Strom bis
    16 A (Genauigkeit +/- 0,1A) mißt und permanent Aufzeichnet.
    Aber ist ja mal ganz informativ was so meine Anlage verbraucht :
    Regler (7 Stück) und Hilfstromquellen (6V für die Jumpodisplay ,24 V für Stellantriebe) und
    sonstige DL-Gerätschaften (Sauerstoffmessung etc) um die 50 -60 W.
    Jede PWM Pumpe (Kesselpumpe und Heizungspumpe) je 10W im Betriebsschnitt.
    Saugventilator 40 - 60 W (je nach Drehzahl)
    ergibt so in Summe bei Heizbetrieb (Kessel und Heizung ) um die 120 W.
    wenn man so 3500 Betriebsstunden pro Jahr rechnet ergibt sich auch so um die 420 Kwh
    Verbrauch.
    Wie geht es euch ,was habt ihr für Verbrauchswerte.
    mfg Ludwig
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
    das die Anlagen nicht direkt vergleichbar sind sollte klar sein. Auch ist die Ausstattung sicher unterschiedlich. Ich habe direkt zu Anfang einen Betriebsstundenzähler und einen Zähler eingebaut um mal den Verbrauch zu ermitteln. Mein TWW in den Sommermonaten mache ich mit meinem 80 ltr. TWW Speicher. Aktuell ist die Heizung noch in Betrieb, aber ohne TWW Bereitung.
    Meine Ausstattung: Pelletskessel 16 KW, Laddomat mit konv. Pumpe (läuft auf Stuife 1 mit 38W), 2 x Wilo pico 25/4, eine läuft mit 3-4W, die andere mit 12W (Ladepumpe TWW Speicher), Lambda Check (Verbrauch 15W/h) läuft nur gelegentlich. Regelung, Mischermotor.
    Inbetriebnahme im Sommer 2012 lief nur kurz zum Einstellen. Anlage läuft zu Heizzwecken abe ca. 20.09. - ca. Mitte Mai (Je nach Witterung).
    Verbrauch gesamt: 1340 kwh (eben abgelesen) bei 11.000 Betriebsstunden. Macht im Schnitt pro Saison 1571 Betriebsstunden und 191 kwh. Verbrauch. Pelletsverbrauch im Schnitt 5 Tonnen.
  • Hallo miteinander....
    ich habe eine Zeit lang einen alten Zähler vor den Kesselstecker angeschlossen...
    Mein Kessel hat : Regelung, Pumpe mit 45W (auf Stufe2),
    einen Saugzugventi, (ohne Drehzahlregelung),
    einen motorischen Rücklaufanhebe-Mischer und natürlich an der Regelung angehängte Labdasonde....
    Damit hat mein Kessel eine fast auf s Watt genaue Leistungsaufnahme von 100W !
    Sprich: 1kWh in 10 Betriebsstunden.
    Gruess Ruedi
  • Hallo Ludwig,
    mein Stromverbrauch letzte Saison war 539kWh bei 380 h HV und 442 h Solar icnl. Regelung USV und All in One PC zue Visu im Heizungskeller und vom 1.1. bis heute sind es 236 kWh aufgenommen mit geeichten Zähler.
  • … ich führe schon seit 10 Jahren monatlich Excel-Buch über das Heizungsgebaren:
    Jahresverbrauch
    Drehscheibenzähler UVR Heizung und WW-Solar 125 kWh
    Digitalzählermodul WarmWasser E-Heizstab !! 495 kWh 4 Pers. 4 m³/Mon
    Drehscheibenzähler HV-Kessel+UVR 20 kWh ca. 40x Heizen
    Das sind etwa 15% des jährlichen Gesamtstromverbrauchs.
    300ltr WW-Boiler braucht neben Solarbeheizung 10m²FK und Kesselbeheizung ca. 40x/Jahr doch noch zusätzlich saftig Strom.
    Gut 40m³/Jahr. Mitunter scheint eben auch keine Sonne.
