Verständnisfrage zur Auslegung einer Rücklaufanhebung
There are 18 replies in this Thread which was already clicked 11,018 times. The last Post () by Holzpille.
  • Hallo Holzheizer,
    in alten Beiträgen habe ich schon vieles gefunden, was mir hilft, den Heizungsumbau bei meinen Eltern zu planen. Die ein oder andere Verständnisfrage habe ich dennoch.
    Ich will mal mit der Rücklaufanhebung und deren Auslegung anfangen:
    Mittlerweile weiß ich, was Kvs-Werte und Ventilautorität bedeuten, und dass der Druckabfall am Ventil im richtigen Verhältnis zum Druckverlust der ganzen Kreises stehen soll.
    Wenn ein Ventil in Serie mit dem restliche Heizkreis arbeitet, leuchtet mir ein, dass die Ventilautorität von um die 0,5 ganz gut wäre für eine hohe Regelgüte.
    Mir ist aber nicht klar, wie man das auf den Fall einer Rücklaufanhebung übertragen lässt.
    Denn hier gibt es den kurzen Kesselkreis, indem mitunter das meiste Vorlaufwasser wieder in den Kesselrücklauf fließt, wenn die Spreizung niedrig ist. Und es gibt abzweigend und parallel dazu den Kreis zu den Puffern usw..
    Man hat also zwei hydraulische Widerstände, die nicht in Serie laufen.
    An der Verzweigung im Vorlauf und der Zusammenführung im Rücklauf herrscht jeweils gleicher Druck, egal wieviel Druck die Pumpe aufbaut, um die Kesselleistung abzuführen.
    Wie definiert sich in diesem Fall die Ventilautorität?
    Als unbedarfter Laie würde ich die Sache so angehen.
    Zunächst würde mich das Verhältnis der Volumenströme des kleinen Kesselkreises zum größeren Pufferkreis bei einer gegebenen Spreizung interessieren.
    Mal als einfaches Beispiel.
    Um Vorlauf Kessel 80 Grad mit Kesselrücklauf 40 Grad auf 60 Grad zu mischen, wäre teilt sich der Kesselvorlauf im Verhältnis 1:1. D.h. der Volumenstom zum Puffer erzeugt einen Druckabfall in der Pufferleitung. Daraus ergibt sich hochgerechnet der Volumenstrom, bei dem in diesem Strang ein Bar Druck abfallen würde. Was ja dessen Kv-Wert entspricht.
    Der Mischer müsste also mindestens den gleichen Kvs-Wert haben, damit bei geöffnetem Mischer die gleiche Menge Wasser zum Rücklauf gemisch werden kann, wie zum Puffer geht.
    Bei kleinerer Spreizung ergibt sich ein entsprechend höherer Kv-Wert. Bei größerer Spreizung ein kleinerer.
    Wählt man den Mischer zu groß, würde man bei großer Spreizung ein einen Teil des Ventilwegs verschenken. Wählt man ihn zu klein, bekommt man eine enge Spreizung gar nicht erst zum Laufen.
    Habe ich einen Denkfehler?Hab ich ewas übersehen? Ist meine Berechnung des Mischer Kvs falsch?
    Warum ich mich mit Hydraulik beschäftige, geht aus meinem ersten Beitrag hervor.
    https://www.holzheizer-forum.d…a-touch-und-fragen-zur-n/
    Danke schon mal,
    Georg
  • Ich denke du verrennst dich in eine Perfektion die so nicht sein muss.
    Es ist von Vorteil wenn der Puffer tatsächlich als hydraulischer Nullpunkt gelebt wird. Soll heißen: Kessel belädt Puffer von der einen Seite und Heizkreis entlädt Puffer von der anderen Seite. Heizkreis- und Ladepumpe liegen also nicht auf einer Leitung. Passen Heizlast, Puffervolumen und Kesselleistung zusammen, so kommt es in der regulären Heizperiode auch nicht zu verzögerten Aufheizzeiten, da das System nie kalt wird.
    Der Mischer selbst ist ja nur ein Punkt. Entscheidend ist auch die Laufzeit. Eine Laufzeit von z.B. 140 sek wie bei Fröling, sorgt für eine recht konstante Rücklauftemperatur. Ist die Mischerlaufzeit zu kurz, fängt die Temp an zu pendeln. Bedenkt man die vielen Hersteller mit drehzahlgeregelten Pumpen, gerät der Kvs Wert nach hinten. Einzig zu gering darf er nicht sein. Zum einen muss dem Kessel die Möglichkeit gegeben werden seine Energie abzugeben, zum anderen darf er aber auch nicht über Last gefordert werden. Siehe hier der Tacco Setter.
    Ich halte es für wichtig, die einzelnen Komponenten im großen Ganzen zu sehen.
  • Hallo.
    Du musst den Druckverlust des Mischers ausrechnen. Du brauchst auch den Volumenstrom deiner Anlage. Damit kannst du sehen, welcher kV Wert passt. Holzpille hat hier ein Rechenblatt eingestellt dazu. Das ist wirklich gut.
    Grüße Dirk
  • Danke euch für die schnelle Reaktion.
    Gibt es das Rechenblatt von Holzpille noch irgendwo?
    Ich wollte mal mit der RLA anfangen und die theoetischen Überlegungen dazu verstanden haben.
    Was eine Ventilautorität von 40% eines Thermostatventils im Heizkreis bedeutet, ist mir klar. Nicht aber, wenn es um einen Mischer in einer Rücklaufanhebung geht.
    Hier im Forum ist schon öfters von der Vertilautorität eines Mischers die Rede gewesen.
    Siehe etwa die Aussage Michaels, alias Holzpille: Rücklaufanhebung- Auswahl Mischer und Pumpe
    Das hätte ich gern verstanden.
    Vielleicht kann ja jemand auch meinen Denkansatz mal auseinander nehmen.
    Ich würde den Mischer so auslegen, dass der Druckabfall im kleinen Kesselkreis sich am Druckverlust im großen Kreis orientiert, der über den Puffer geht.
    Wenn, wie in meinem obigen Beispiel 80 VL/40 RL/ zu 60 Grad gemischt werden, muss doch die gleiche Wassermenge durch beide Stränge. Ein Teil 80 Grad und ein Teil 40 Grad mischen sich zu 2 Teilen 60 Grad heißem Wasser.
    Damit dem Mischer der ganze Stellweg zur Verfügung steht, sollte im geöffneten Zustand in beiden Kreisen ungefähr der gleiche Druck abfallen. ( + etwas Reserve)
    Bei einer kleineren Spreizung, wie zum Beispiel (80 VL/ 40 RL/ 70 gemischt) würde dieser Mischer Kvs-Wert bei Weitem nicht mehr reichen. Dann müssen 3/4 des Vorlaufs direkt wieder zum Rücklauf. Nur 1/4 des Kesselvorlaufs würde den Weg über den Puffer nehmen. Das Mischungsverhältnis ist also 3 zu 1.
    Der kV-Wert des Mischers müsste in dem Fall mindestens drei mal so hoch ausfallen, damit das viele Vorlaufwasser zu Beimischen durchpasst, - oder etwa nicht?
    Mir scheint der anzustrebende KVs-Wert des Mischers nur von der Temperaturspreizung des Kessels und dem Druckverlust im abgezweigten Pufferkreis abzuhängen.
    (und allem, was auf dem Weg zum Puffer sonst noch abzweigt und zu Unwägbarkeiten führen kann, weshalb ja viele meinen, dass man es da besser gleich weg lässt)
    Braucht man wirklich nicht mehr zu wissen?
    Schönen Abend,
    Georg
  • Also, wenn dir klar ist, sofern du noch keine Anlage installiert hast, welchen Kessel mit welcher Leistung du verbauen willst, dann rechnest du erstmal den Volumenstrom aus. Danach kannst du die Rohrgröße bestimmen, bei einer bestimmten Strömungsgeschwindigkeit.
    Der druckverlust des Mischers wird separat ausgerechnet, weil er eine Armatur ist und dieser wird mit dem Gesmtdruckverlust addiert.
    Das Rechenblatt müsste im Forum für Hydraulik sein. Der Beitrag ist angepinnt.
    Mach es dir nicht so schwer. Ich habe hier und auch bei meiner Anlage gelernt, dass alle Theorie grau ist.
    Grüße Dirk
  • Hallo Georg
    So ganz mit den Druckverhältnissen geht sich das nie ganz aus,weil man ja immer ganz
    Unterschiedliche Verhältnisse hat .
    Es kommt halt auf die Ofenleistung an ,die eigendlich die Strömungsverhältnisse vorgibt,
    sowie Heizungsabnahme ev auch noch Warmwassermodul oder Ladepumpe für Boiler etc.
    Ein Hauptkriterium ist die Spreizung dh Ofenvorlauftemperatur zur Rücklauftemperatur .
    Sie bestimmt mit der Ofenleistung die Durchflußmenge durch den Ofen bzw den Mengendurchfluß der zum Puffer bzw. auch in die Heizung geht (Nettoleistung des Ofens).
    Man sollte die Menge nicht unterschätzen die sozusagen für die Anhebung des Ofenrücklaufs
    auf die Rücklauftemperatur notwendig ist. Rücklauftemperatur aus Puffer und Heizung plus
    Ofenvorlauftemperatur werden im Mischer auf Ofenrücklauftemperatur gebracht.
    Es gibt ja verschiedene Regelstrategien siehe auch meinen Beitrag 166124 .
    Ich betreibe meine HVG knapp über der Heizlast so das ich nicht so große Massenströme habe
    und trotzdem den Puffer einigermaßen ausnutzen kann. (Lange Brennzeiten guter Wirkungsgrad).
    Meine Rücklaufanhebung besteht aus einen 3/4 Zollventil mit Stetigantrieb (0-10V) so das man gleichzeitig die Ventilstellung mitverfolgen kann.
    Anbei Winsoldiagramm der einzelnen Durchflußmengen.
    Ofendurchfluß -Ladekreis = Menge für Rücklaufanhebung.
    Ladekreis - Heizungseinspeisung = Effektive Pufferladung (Mengenmäßig).
    mfg Glutgeist
  • danke für eure Geduld.
    Erstmal muss ich mich berichtigen. Was ich mir oben versucht habe, mit Beispielen zu veranschaulichen war zu kurzsichtig. Den 3. Eingang des Mischers habe ich dummerweise ausgeblendet.
    Der 3-Wegemischer ist kein Durchgangsventil. Sorry.
    Holzpilles Anleitung zur Auslegung des 3- Wegemischers in einer RLA habe ich aufmerksam gelesen aber nur fast verstanden. Leistung, Spreizung , Kv und Volumenstrom alles klar soweit.
    Ich steige aus, wenn Michael die angestrebte Ventilautorität des Mischers mit 15-40mbar ansetzt.
    Denn ich dachte, Ventilautorität beschreibt ein Druckverhältnis, also eine nackte Zahl zwischen 0 und 1. Wo findet man diese Definition der Ventilautorität, die in mbar oder Pa angegeben wird?
    Ich habe trotzdem mal versucht, mir einen Reim darauf zu machen.
    Nehmen wir Michaels Beispiel. Er wählt einen Mischer an dem 25mbar hängen bleiben, wenn 2,15 m3/h durchgehen. Eben die Menge, die bei 12 Grad Spreizung gebraucht werden, um 30 kW wegzupumpen.
    Mal angenommen der Pufferrücklauf liegt nochmal 12 Grad unter dem gemischten Rücklauf. Dann muss die Mischerstellung so sein, dass die Hälfte des Vorlaufs direkt in den Kessel zurück gemischt wird und die andere Hälfte über den Puffer geht.
    Wenn nun der Druckabfall über den Puffer sehr klein wäre, dann würde der Mischer etwa halb geöffnet sein. Über die Eigänge A und B fließen ungefähr gleiche Mengen Wasser im Ausgang AB zusammenfließen.
    Was aber, wenn der Pufferkreis nun viel mehr Widerstand bietet? Dann müsste der Mischer doch weiter schließen. Also Vorlauf zu, Rücklauf auf. Und das umso mehr, je mehr Pumpendruck im Einzelfall gebraucht wird, um einen Pufferkreis zu bedienen. Am Mischer bliebe am Ende der ganze Druck hängen.
    Und das hieße doch, er hat volle Ventilautorität bei freilich beschränktem Stellweg -- oder??
    Man könnte jetzt in den Bypass ein Drosselventil setzten, das den Druckabfall im Bypass mit dem im Pufferladekreis abgleicht.
    Man könnte den Mischer mit einer Drossel so weit entlasten, dass er nur noch den halben Pumpendruck abbekommt.
    Hätte er dann nur noch die halbe Ventilautorität, also 0,5?
    In Mittelstellung jedenfalls würde dann nur noch doppelt so viel Wasser über den Bypass gehen, wie über den Pufferladekreis.
    Könnte man so nicht auch einen überdimensionierten Mischer wieder gut regelbar machen, wenn man Bypass und Pufferkreis aufeinander abgleicht ?
    Bitte korrigiert mich, wann immer ich falsch liege. Es geht mir ums Verständnis. Dass man etwas irgendwie zum Laufen bekommt, ist schon mal nicht schlecht. Besser ist es, wenn man dazu noch versteht warum.
    Schönen Abend,
    Georg
    Das alleinige Augenmerk nur auf die Ventilautorität bzw. den Druckverlust im Mischer zu richten ist verkehrt. Man muss das Ganze sehen, also den Ladekreis mit allem was dazu gehört.
    Der Mischer ist das letzte was auszulegen ist. Ganz am Anfang stehen die nackten Zahlen: Welcher Massenstrom steht aufgrund welcher Kesselleistung und Spreizung an.
    Steht das fest, werden aufgrund div. Parameter wie Strömungsgeschwindigkeit, Rohrstrecke, Widerstände von Form - und Verbindungsstücken, sonstiger Einbauten der Druckverlust berechnet und daraus ergibt sich dann erst mal die Rohrdimension. Dann erst legt man den Mischer aus. Die 15 - 45 mbar Druckdiff. im Mischer entspricht in der Regel einer Ventilautorität zwischen 0,25 und 0,65 was in etwa einem Druckverlust zwischen 15 und 45 mbar entspricht.
    Steht der Gesamtdruckverlust fest, kann dann die Pumpe ausgelegt werden. Die Pumpe ist so auszulegen, dass der berechnete Gesamtmassenstrom stets umgewälzt wird. Dem Mischer ist es völlig wurscht, ob nun mehr Wasser im Kesselkreis (bei niedrigem Pufferrücklauf) oder später mehr im Pufferkreis bei steigender Pufferrücklauftemperatur strömt.
  • @Michael
    bei mir ist es so, dass die Verrohrung der Pufferspeicher halt schon vorhanden ist, und wie ich vermute, von meinem der Heizungsbauer damals arg auf Kante genäht wurde.
    Darum habe ich das Pferd von dieser Seite aufgezäumt.
    Am Ende wollte ich natürlich rausbekommen, ob bei der Verrohrung Handlungsbedarf ist.
    Mit dem Tabellenbuch abgeschätzt, fallen im Pufferladekreis über drei Puffer in Serie und einiges an Rohrstecke so Pi mal Daumen 150- 200mbar ab, wenn die 45kW des Kessels allein in den Puffer gepumt werden, und davor nichts oder nur wenig in die Heizkreise abgeht. (Muss abschätzen, bin nicht vor Ort um Messen zu können)
    Wenn 15 bis 45mbar eine Ventilautorität zwischen 0,25 und 0,65 bedeuten, dann wird doch stillschweigend vorausgesetzt, dass der Pufferkreis einen bestimmten Druckabfall nicht überschreiten sollte.
    Wenn man gerade erst anfängt ein bischen hydraulisch zu denken, muss man sich so manches zusammenreimen ,was für andere selbstverständlich ist.
    Wenn man jetzt mal einen Pufferkreis mit 200mbar delta P hernimmt, dann tippe ich, reicht auch der kleinere 45mbar Mischer nicht, um auf eine passable Ventilautorität zwischen 0,25 und 0,65 zu kommen.
    Die wäre dann wohl 0,775, nehme ich jetzt mal an.
    Ist dem so ??
    danke für eure Mühe,
    Georg
    Ist dem so ??
    wenn du 200 mbar Druckdiff. in deiner Verrohrung vom Kessel zum Puffer hast, dann ist das dem Micher erstmal egal - ich sagte es bereits. Bei der Auswahl des Mischer ist in erster Linie der Massenstrom der durch den Mischer "gezwängt" werden soll die entscheidente Größe. Das gilt auch für das Rohrsystem. Bei deinem 45 KW Kessel ist von einem Massenstrom von 3,2 m³/h auszugehen. Wenn du jetzt einen Mischer mit KVS Wert 12 auswähst, kommt auf den Druckverlust im Rohrsystem noch mal 71 mbar dazu.
    Bei einer relativ großen Druckdiff. von 200 mbar sollte man den Mischer so auswählen, dass der Druckverlust im Mischer klein bleibt. Das wäre ein KVS-Bereich zwischen 20 - 26.
    Wenn du 3,2 m³/h bei 220 mbar bewegen willst muss du aber schon ein ordentliches Pumpchen einbauen.
    Vielleicht beschreibst du der Einfachheit halber dein Ladenetz, dass lässt sich dann besser bewerten und einschätzen.
  • An Michael,
    und alle, denen ich noch nicht auf die Nerven gehe.
    So , ich musste nochmal darüber nachdenken, und zu dem Zweck ein Schaubild gebastelt.
    Ich bin davon ausgegangen, dass sich der Kv-Wert des 3-Wegemischers idealerweise als Summe von 2 Kv-Werten verstanden werden kann, die sich weitgehend unabhängig von der Mischerstellung zum Kv-Wert des Mischers addieren.
    Wenn x die prozentuale Öffnung des Mischers ist, dann sei Kv1 = x*Kv der der Mischer-Kv im Kesselstrang.
    Und Kv2 = (1-x)Kv der Kv wert des Mischers im Pufferstrang.
    Daraus ergeben sich Druckabfälle bei bekannter Durchflussmenge. Im Pufferstrang gibt es ein Pufferkreis Kv das entprechend dessen Durchflussmenge einen zusätzlichen Druckabfall erzeugt, der sich zu dem des Mischers im Pufferstrang addiert. Auch am Kessel selbst fällt Druck ab. Was ich aber vernachlässigt habe.
    In den Schaubildern kann man sehen, wie sich je nach Mischerstellung die Drücke in den Teilsträngen der RLA verhalten, und wo sich der Mischer bei vorgegebener Spreizung,also gegebenem Verhältnis der Volumenströme, einregelt.
    Durchgespielt hab ich das ganze für Mischer Kv vom Kv 6 bis Kv20 im Abstand von 2Kv.
    Bild 1 und 2 stehen für 2 Spreizungen . Bei der hohen Spreizung in Bild 1 werden 50% des Vorlaufs dem Rücklauf beigemischt. Auf dem zweiten Schaubild 75%.
    Wo ich immer noch Probleme habe, das ist der Begriff Ventilautorität beim Dreiwegemischer. Wenn, dann sollte es für jeden Teilstrang einen Wert geben.
    Bevor ich aber wieder anfange zu spekulieren.
    Ich brauche Nachhilfe.
    Schönes Wochenende,
    Georg
    ich würde dich ja gerne bei deinen hochwissenschaftlichen Betrachtungen einer mischergeführten Rücklaufanhebung weiter unterstützen. Bei deinen Rechnungen solltest du auch berücksichtigen, dass der Mischer nicht auf Wassermengen die sich durch den Primärkreis bzw. Sekundärkreis bewegen, sondern er wird durch eine Steuerung und den dazugehörenden Fühler so gestellt, dass sich eine vorgegebene Rücklauftemperatur einstellt. Die jeweiligen Teilvolumenströme stellen sich dann von selbst ein. Wo dann der jeweilige Arbeitspunkt des Mischer liegt ist mir relativ egal, Hauptsache er regelt die Temperatur der RLA.
    Ich hatte ein paar Beiträge weiter oben beschrieben wie bei der Auslegung bzw. Dimenssionierung einer Rohrleitung vorzugehen ist.
    Weist du, wenn ich bei jeder Heizungsanlage die ich berechne oder auslege noch die Betriebspunkte bei jedweder theoretisch auftretender Situation in einem dynamischen System auslegen müsste, wäre ich wahrscheinlich in der Klapse.
    Also, nicht Alles und Jedes so hochwissenschaftlich hinterfragen. Was glaubst du was alles in einem modernen KFZ ohne das Zutun des Fahrers abläuft. Will man gar nicht alles wissen, dass Ding soll fahren.
    Oder wie ich schon sagte: Stell konkrete Fragen was an deiner RLA nicht läuft.
  • Dank an euch für die Rückmeldung,
    grau ist alle Theorie, wem sagt ihr das. Die Kluft zwischen Theorie und Praxis ist mir bekannt.
    Bevor derTheoretiker die Brücke findet, watet der Praktiker durch den Bach.
    Aber habt Nachsicht mit mir. Die Bildchen hab ich gebraucht, um zu verstehen was da hydraulisch eigentlich abgeht. Das betrifft ja nicht nur das Thema Mischer.
    Sicher gibt es Tabellen und Faustformeln und nicht zuletzt ganz viel Ehrfahrung, die einem sagen, wie man bei der Auslegung vorzugehen hat.
    Nun frag ich mich aber, wie kommt man darauf, warum geht das eine und das ander nicht.
    Da sind mir die Bildchen ganz willkommen.
    Die Anregung von Michael habe ich aufgegriffen, und das Programm für die Bildchen praxistauglicher gemacht.
    Eigegeben wird nun die abzuführende Kesselleistung, die Spreizung zwischen Mischertemperatur und dem Kesselvorlauf und die zwischen kaltem Rücklauf und Mischertemperatur.
    Für die Drückverhältnisse im Pufferkreis braucht es noch ein Kv für den Pufferkreis und für den Mischer selbst.
    Alles weitere ergibt sich daraus. Der Gesamtförderstrom und die Aufteilung in den Primär und Sekundärkreis. Die Drücke, die Mischerstellung, und die Ventilautorität.
    Für alle in Frage kommenden Mischer-Kv werden die Druckverläufe im Primär und Sekundärkreis in Abhängigkeitnder Mischerstellung dargestellt. Der rote Schnittpunkt markiert jeweils den ausgeregelten Mischer.
    Als grüne Linie hinzugekommen ist die Ventilautorität des Mischers über den Pufferstang. Die roten Punkte auf den grünen Linien markieren den Wert für die jeweiligen Mischer- Arbeitspunkte.
    hier ein paar Diagramme als Beilspiel.
    Schöne Feiertage,
    Georg
    "Kv" steht für Ventilkoeffezient. Somit kann auch nur ein Ventil diesen haben und nicht ein Rohrnetz. Der "Kv" ist das Ergebnis aus Durchsatz (m³/h) dividiert durch die Wurzel aus der Ventilautorität in bar. Beim letzten Schaubild ist er mit Kv 7,15 m³/h korrekt, bei den Schaubildern davor müsste er aber höher sein. Beim vorletzten Bild z.B. 19,35 m³/h.
    Bliebe er bei 7,15 dann habe ich bei dem Durchsatz annähernd 300 mbar Druckdifferenz allein nur im Mischer.
    na ja, was sollen mir die Diagramme sagen was ich nicht rechnerisch lösen könnte?
    Schöne Weihnachten.
  • Hallo Michael,
    zugegeben die Bezeichnung „Kv“ für ein Rohrnetzt ist missverständlich.
    Meine Überlegung war:
    Wenn ein Rohrnetz genauso wie ein Ventil eine Kennlinie hat, bei der der Druckverlust annähernd quadratisch vom Volumenstrom abhängt, dann könnte man doch auch das Rohrnetz mit einen Leitwert charakterisieren, der den Durchfluss bei 1 Bar Druckabfall angibt.
    Im weiter oben gewählten Beispiel wurde ein Massestrom von 3,2m3/h angenommen, der im Pufferladekreis mit 200mbar Druckverlust einhergeht. (Ein Wert, der nur vorkommt, wenn der gesamte Vorlauf über diesen Kreis abgeführt wird und nichts dem Rücklauf zugemischt wird.)
    Aus diesem Wertepaar ergeben sich hochgerechnet die von mir angegebenen 7,15m3/h bei 1 Bar Druckverlust für den Ladekreis.
    Damit habe ich offenbar ein Missverständnis provoziert. Natürlich ist der Durchsatz 7,15 m3/h bei 1bar als konstant anzunehmen, solange die Rohre sind, wie sie sind. Ein anderer Wert setzt ein anderes Rohrnetzt voraus.
    Woher die 19,35m3/h kommen, kann ich nicht nachvollziehen.
    Ein dem Kv-Wert analoger Leitwert hat mich nur interessiert, um sofort zu sehen, in welchen Größenordnungen man sich mit dem Durchflussmengen bei 1 Bar Druck im Vergleich zum einem Ventil bewegt.
    Um den Druckverlust im Pufferkreis abhängig vom dortigen Volumenstrom anzugeben, bauche ich den Wert nicht. Da reichen 3,2m3/h und 200mbar. Solange eine weitgehend quadratische Anhängigkeit des Drucks vom Volumenstrom besteht, kann der Druckabfall für jede andere Durchflussmenge im Rohrnetz des Puffers genauso errechnet werden.
    Schöne Weihnachten.
    Dadurch, dass ich die Druckverhältnisse im Pufferladekreis und im Kesselkreis getrennt betrachte, erhoffe ich mir ein besseres Verständnis der Vorgänge. Warum soll man die Mischerstellung nicht vorhersagen wollen, und gleichzeitig sehen, welche Druck und Flussschwankungen der gleiche Stellweg in unterschiedlich gewählten Arbeitspunkten hat.
    Und wenn am Ende herauskommt, dass ich mir die Mühe hätte sparen können, ist mir das auch recht.
    Es gibt teureres Lehrgeld. Auch wer Umwege geht, gewinnt Ortskenntnis.
    Auf die Nutzlosigkeit von etwas hinzuweisen ist das eine, zu zeigen, wo konkret ein Fehler vorliegt, ist das andere.
    Warum begnüge ich mich nicht mit der Rechenvorlage: https://www.holzheizer-forum.d…t/21505-rla-auslegen-pdf/
    Nun, weil ich nur sagen kann, dass ich nicht alles richtig verstanden habe. Es bleiben einfach einige Ungereimtheiten offen:
    Wenn etwa die Rede ist, dass "die empfohlene Druckdifferenz (15 – 40 mbar = Ventilautorität)" ist. Wie kommt es gerade zu diesen Werten, wie begründet man sie.
    Warum wird dieser Bereich überhaupt mit Ventilautorität gleichgesetzt?
    Gleich darauf heißt es für einen in diesen Grenzen gewählten Mischer mt 25mbar Druckabfall bei gegebenem Durchfluss, dass die Wurzel aus ( 25 mbar/ 1000mbar) die Ventilautorität ist.
    In einem Beitrag weiter oben steht:
    Wie errechnet man diese Werte?
    Mit Ventilautorität in meinen Diagrammen beziehe ich mich auf den Strang des Mischers, der den Pufferkreis reguliert.
    Und zwar auf den Druck der am Mischer allein abfällt im Verhältnis zum Druck der über den gesamten Strang abfällt. Also über Mischer plus Rohrnetz des Pufferkreises.
    Für jede Begriffsklärung, für jeden klärende Hinweis zu dem mir noch immer schleierhaften Begriff der Ventilautorität wäre ich dankbar.
    Noch eine schönen Feiertag,
    Schöne Grüße,
    Georg
    das mit der (erstrebenswerten) Druckdifferenz habe ich mal in einem Fachjournal oder in einem Fachbuch gelesen. Ein Beispiel: Der Mischer in einer Mischergruppe (Bsp Regumat) hat einen "KVS" von 4,9. Geht man realistisch von einem nachgeschalteten Anlagenwiderstand (EFH) von ca. 80 mbar (angenommene VA 50 mbar + 30 mbar Netz) und einem Massenstrom von 650 kg/h aus, dann beträgt der Druckverlust im Mischer 17,5 mbar (0,65/4,9 = 0,133² = 0,01759 bar = 17,59 mbar. Ist ein Gesamtdruckverlust der Anlage von knapp 98 mbar.
    Bei einer Heizungsanlage liegt aber das Augenmerk auf der Ventilautorität des Ventils am Heizkörper, hier VA = 50 mbar. VA/Gesamtdruckverlust = 0,5. (50/98).
    Zurück zur RLA. Natürlich kann man bei einem angestrebten Druckverlust (DV) von 40 mbar im Mischer und einem DV von 200 mbar im Rohrnetz einer RLA nicht mehr von VA sprechen. Hier sollte man natürlich auch nichts aus dem Zusammenhang reißen. Wenn man bspw. eine VA von 0,3 (40 mbar) erreichen möchte, dann darf der Gesamtdruckverlust 40/0,3 = 133 mbar im Netz der RLA. nicht übersteigen Wenn man bspw. plant, seine RLA von fester Temperatur auf variable Temperatur umzubauen, ist eben das Handikap das Rohrnetz. Ist das auf Kante genäht, sollte man eben nicht auch noch den Mischerwiderstand zu groß werden lassen, heist, der "KVS" kommt ins Spiel. Damit man aber da mal eine Vorstellung hat wie man was zu bewerten hat, deshalb habe ich das Tutorial damals eingestellt.
    Noch ein Beispiel: Ein Heizkörperventil mit einem "KVS" von 0,78 m³/h wird mit 50 mbar beaufschlagt. Dann hätte das Ventil nur noch einen max Durchsatz von 174 kg/h.
    Diese 0,174 m³/h ist ein "KV". Wäre das Ventil an einem Heizkörper mit max Durchsatz von 80 kg/h montiert, beträgt dann der "KV" (0,080/0,223 (Wurzel aus 50 mbar)) = "KV" 0,358 m³/h. Diese "KV" Einstellwerte sind den Einstelltabellen der Hersteller zu entnehmen. Daraus ergibt sich dann der Einstellwert.
    Wenn man nun den max. möglichen "KV" hier 0,174 mit dem Ergebnis aus der Wurzel von 0,050 bar dividiert, dann erhält man den "KVS".
    Merke: Es gibt viele KV-Werte, aber nur einen KVS-Wert.
    Was mit VA gemeint ist, denke ich, ist jetzt klar (VA = das Verhältnis zwischen der Druckdiff. am Ventil zum Gesamtwiderstand in der Anlage). Wenn man das Rohrnetz einer RLA berechnet, dann werden für alle Rohr der max Massenstrom berechnet, auch wenn im Pufferkreis zu Beginn der Pufferfüllung noch ein geringerer Massenstrom fließt.
    Mit zunehmender Füllung der Puffer kehrt sich das dann um. Welche Verluste dann in dem weniger belasteten Strangteil auftreten ist egal. das Augenmerk liegt darin, dass der hauptsächlich belastete Strangteil nicht die zuvor berechntete Druckdifferenz überschreitet.
    bei den vielen Begriffen kommt man mal schnell durcheinander. Hier ist es passiert.
    Berichtigung:
    Diese 174 kg/h sind kein "KV. Würde man diesen max. Durchsatz bei 50 mbar brauchen, wäre der "KV" gleich dem "KVS! (0,174 m³/h/0,223 = 0,78 m³/h)
