Puffer isolieren aber wie fragt Etaholzer
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 6,321 times. The last Post () by HolzHelmi.
    Brauche mal euren Rat zum Thema Dämmung der Puffer.
    Die puffer werden bei mir auf eine geflieste, ungedämmte betonbodenplatte gestellt. Diese ist recht kühl.
    Macht es Sinn die Puffer auf eine gedämmte Unterlage zu stellen und wenn ja, was würdet ihr empfehlen?
    Eine zusätzliche Dämmung ist sonst nicht geplant.
    Danke und Gruß,
    Tobias
    Meine Puffer stehen auf 10 cm Styrodur ( xps Druckfest). Darauf 2 cm dicke Siebdruckplatte. Drunter ist Betonboden ungedämmt vom Heizraum.
    Moderation
    ich hab mir erlaubt zu diesem Thema einen neuen Thread zu eröffnen
    Jürgen Admin
  • Hallo in die Runde, ich bin neu hier und würde mich gerne später ausführlich vorstellen,
    Das Thema Pufferisolierung beschäftigt mich auch gerade, mein 3000 er steht auf 3 Füssen, auf Betonboden einer ehemaligen Schmiede. Worauf stellt man diesen, um zusätzliche Isolierung nach unten herzustellen. Angeschlossen wird ein SHT thermodual 30/50 Holz Pellet Kombi.
    Vorab schon mal vielen Dank für Antworten.
  • Der ist unten am Fuss ja wahrscheinlich nicht sehr warm, gefühlt würde ich sagen, feste Kunststoffplatten unter die Füsse zum leichten entkoppeln. Was man grad da hat ab 3-4mm, Vollkern HPL, Verglasungsklötze (könnten zu weich sein), Pom, PVC...
    Dann den Hohlraum isolieren.
    Gesendet von meinem Redmi 6 mit Tapatalk
  • Ja, an Verglasungsklötze hab ich auch schon gedacht, die werden sich jedoch bei dem Gewicht verformen. Das Material, aus dem Kunststoff Fällkeile sind, ist sehr hart, dürfte stabil genug sein? Mal sehen, ob ich das als Platte bekomme.
    denk an die Flächenpressung Deiner Pufferfüße.......
    3000 Liter sind 1 Tonne pro Fuß zuzüglich 1/3 des Eigengewichtes, zzgl. ein Teil der Anbauten........
    Stydrodur 5000 CS hat z.B. eine zulässige Druckbelastung von 2,5 Tonnen pro Quadratmeter für Dauerbelastung von 50 Jahren und eine zulässige Stauchung von 2 %, wenn ich das richtig interpretiert habe......
    Ansonsten ist alles Verteilen auf andere kleine Klötze mit Tragpaltte darüber unter dem Strrich nichts anderes als ein Verlängern der Füße und damit des "thermischen Weges".
  • Verlängern der Füße und damit des "thermischen Weges"
    Ob diese kleine Fläche der Füße wenn sie "Kalt Berührung" durch den Beton bekommt soviel Kälte in den Puffer leitet? Ich mußte für meine beiden Puffer den Fußboden Beton kreisförmig um knapp 15 cm tiefer legen und in der Mitte nochmal rund 5 cm tiefer und das alles mit Dämmung voll gestopft.
  • ;) streng genommen geht nicht die Kälte über die Füsse in den Puffer, sondern die Wärme raus...
  • Hallo, ich habe Stücke von Hartholzbohlen benutzt, was da war, ich glaube zwei Finger dick.
    Grüsse
    Volker
  • Ja, das ist die Idee. Das ist druckfest und ein schlechter Wärmeleiter. Danke an alle
    für die Anregungen.
    Bleibt gesund bis bald.
