Fröling: Anschließen von Solar an Fröling Dual Compact - Regelung
There are 19 replies in this Thread which was already clicked 11,534 times. The last Post () by Kaete.
  • Hallo liebe Experten,
    die Solaranlage, die wir demnächst einbauen werden, hat eine
    Logo-Steuerung. Ist im Bausatz praktisch vorhanden.
    Nun ist die Frage, wie bringt man diese Steuerung mit dem
    Kessel zusammen. Es gibt ja eine Möglichkeit, eine Pumpe
    anzusteuern, aber es sollte wohl doch irgendwie mit dem
    Fröling-Kessel zusammengeschaltet werden. Oder sind wir da
    auf dem Holzweg?
    Ich habe schon bei Fröling deswegen angerufen, die haben mich
    an einen der Gebietsmitarbeitern verwiesen. Der hat mich an den
    verwiesen, bei dem wir den Kessel gekauft haben. Dabei wollte
    ich doch nur wissen, welches Teil am passendsten für den Kessel ist.
    Habt ihr da einen Tipp, wie es am besten geht?
    Abnahme und freischalten von Solar müssen wir wohl wieder vom
    Kundendienst machen lassen.
    Viele Grüße und bleibt gesund.Anschließen von Solar an Fröling Dual Compact - Regelung
  • Google mal Steuerung 3200 dann wirst du Info bekommen.
    Auf der Steuerung sind die Anschlüsse für deine Solaranlage vorhanden und sie wird von der Fröling Steuerung gesteuert.
    So läuft es bei uns eine zusätzliche Steuerung ist unnötig.
    Wie eine zusätzliche Steuerung angesteuert werden kann keine Ahnung.
    Fröling PDF Downloads - u.a. Montageanleitungen, Hydraulikschemen, Bedienungsanleitungen, Reinigungsanleitungen
  • Vielen Dank für die Infos.
    Da brauchen wir ja praktisch gar nichts anderes dazu kaufen.
    Der Monteur, der uns den Fröling-Kessel abgenommen hat,
    sagte was von einem Extra-Hydraulikmodul. Das müsste
    man dann im Kessel anschließen. Und auf Solar einstellen.
    Das geht aber nicht in Eigenregie, wir kommen da ja nicht
    auf die Software. Ist wohl auch besser so. :D
    Wir lassen dann halt den Techniker wieder kommen.
    Bis dahin haben wir ja einiges zu schrauben und vor allem lesen.
  • Das Solarmodul ist eine zusätzliche elektronische Einheit von Fröling die über den Datenbus angeschlossen wird.
    Dieses müßt ihr natürlich dazu kaufen.
    Dann ist die Solaranlage in die Elektronik des Frölings eingebunden.
    An ihr kann man 2 Wärmesenken (Tauscher) anschießen.
    Anschlußmöglichkeit bei diesem Modul:
    geregelte Pumpe
    Umschaltventil
    Vor Rücklauffühler
    An der Hauptplatine kann man einen Volumenzähler anschließen, mit dem dann die tatsächliche Leistung der
    Solaranlage berechnet wird.
    Gruß Gerd
  • Vielen Dank. Das wird ja wohl das Teil sein,
    von dem der Mann von Fröling gesprochen hat.
    Ich hatte ja schon bei Fröling in Österreich nachgefragt,
    wurde da aber an einen Herrn hier in Deutschland verwiesen.
    Der hat mich etwas zur Schnecke gemacht, ich müsste mich
    an die Stelle wenden, von wo ich die Anlage gekauft hätte.
    Er hat mir noch 2 Anschluss--Bilder geschickt, die wir aber
    schon haben. Also ich habe keine Lust mehr, nochmals mich
    an den zu wenden, nur um an das Modul zu kommen.
    Da wir die Heizung komplett selbst eingebaut haben, ist es
    natürlich anders, als hätten wir das von einer Firma machen
    lassen. Da könnte ich mich natürlich an diese Firma wenden.
    Was solls, ist halt so. Irgendwie werde ich doch an das Modul
    kommen.
  • Modul dort bestellen, wo die Anlage gekauft wurde.
    Oder bei Fröling Deutschland anrufen und dort direkt kaufen.
    Hatte aber mit dem Service bei Fröling auch so meine Erlebnisse.
    Deswegen habe ich im nächsten Gebäude einen Hargassner gekauft.
    Habe wegen Teile und Info bei meinem zuständigen Händler angerufen.
    Was soll ich sagen? Die waren schnell, freundlich, informativ und was sehr wichtig ist: zu erreichen.
  • Hallo, das Hydraulikmodul bekommt jeder Heizungsbauer von der GC Gruppe innerhalb von ein paar Tagen.
    Der Anschluss und die parametrierung ist auch kein Hexenwerk.
    Gesendet von meinem SM-G398FN mit Tapatalk
  • Vielen Dank für eure Antworten.
    Also ich hatte ja mal in Deutschland und ein mal in Österreich
    in der Zentrale angerufen. Beide mal landete ich zum Schluss
    bei dem gleichen zuständigen Herrn für unsere Region.
    So unfreundlich wurde ich noch nie von jemanden behandelt.
    Und ich habe im Laufe meines Lebens (69 Jahre) schon mit etlichen
    Firmen telefoniert und von dort Bedienungsanleitungen usw erhalten.
    Auch wenn es nur ein Link war.
    Ohmano, dabei wollte ich nur den Namen des Moduls und ob ich es
    direkt bei Fröling kaufen kann.
    Ja, manche Firmen sollten ab und an mal durch Kontrollanrufe ihre Außendienstler überprüfen und bei Bedarf eine Nachschulung in Sachen "Wie gehe ich mit Kunden um" durchführen.
    Solche unfreundliche Zeitgenossen, die immerhin das "Aushängeschild" ihrer Firma sind, gibt es leider immer noch und man gewinnt den Eindruck, dass mit zunehmender Verbesserung der Auftragslage diese Spezies noch zunimmt.
    Ich würde mich deshalb nicht scheuen, diese Person bei der Zentrale mal in den Fokus zu rücken.
  • Das war auch mein erster Impuls.
    Aber das wäre nachtreten, und das liegt mir nicht.
    Ich habe ihm aber noch gesagt, dass das schon die
    zweite Heizung ist, die wir erfolgreich eingebaut haben,
    und die durchgeprüft wurde und sehr gut läuft.
    Was solls, ich versuche es, einfach zu vergessen. Und das
    mit dem Solar bekommen wir auch noch hin.
    Da wir wenig Platz haben, war dieser Dual-Compact die
    beste Lösung. Und mit dem sind wir sehr zufrieden.
    Der macht auch manchmal so ungewöhnliche Sachen.
    Mittags ruft er mal kurz alle seine Pumpen und Ventile auf,
    ob noch alle da sind und funktionieren und dann schaltet er wieder ab.
  • Die Pumpen und Ventile werden aus gutem Grund regelmäßig bestätigt. Sie sollen ja wenn die Heizung am Anfang der Heizperiode anläuft auch funktionieren und nicht festgegammelt sein.
    Nei bei Fröling kannst du nichts direkt bestellen.
    Die beliefern den Fachhandel, Großhandel und der die Einzelhändler.
    Ansprechpartner ist immer der Händler wo du eingekauft hast.
    Der ist auch bei Gewährleistung und Garantieansprüche zu kontaktieren.
    Es ist besser du kontaktiert den Gebietsvertreter der für dich zuständig ist.
    Unser z. B ist Top freundlich, hilfsbereit und Auskunftwillig.
  • Nicht zufällig irgendwo im 5er PLZ Gebiet? Ich bin da auch schon übel von oben herab behandelt worden. Der ist mir auch so was von übel aufgestoßen bei einer technischen Frage, selbst wenn man keinen Bock auf Endkunden Beratung hat (was laut Zentrale aber wohl auch zu dem Aufgabengebiet gehört, sonst hätten die mich ja nicht an den verwiesen) kann man das durchaus freundlicher rüberbringen.
    Aber wahrscheinlich ist das ein Unding, wenn man derjenige der das Ding bezahlt, vorher was technisches Wissen will...
    Gesendet von meinem Redmi 6 mit Tapatalk
  • Nein, der war es definitiv nicht. ;)
    Die anderen Leute waren echt super nett.
    Auch der Mann, der die Heizung überprüft und abgenommen hat.
    Ist nicht mehr wichtig. Wir wissen jetzt, wie es weitergeht.
    Vielen Dank für Eure Antworten und Tipps.
    Ist ein tolles Forum hier.
  • Nei bei Fröling kannst du nichts direkt bestellen.
    Doch, das geht. Habe letztes Jahr erst eine Brennkammer und alles Zubehör für den 2006er FHG3000 Turbo bestellt. Hätte ich beim Hydraulikomodul auch so gemacht. Einfach im Lager anrufen und bestellen. Da wir einen unkomplizierten Servicetechniker bei uns im Gebiet haben wäre der Einbau auch kein Problem.
  • Nun hat mir jemand gesagt, wir bräuchten die Regelung gar nicht über den Kessel.
    Für die Solaranlagen gäbe es eigene Regelgeräte. Z.B. LTDC-Regler.
    Ich befürchte nur, dass da evtl der Fröling durcheinander gerät, wenn da
    einfach eine Pumpe sich einschaltet, obwohl er nichts derartiges gestartet hat.
  • Das ist der Steuerung 3200 egal sie weiß ja über die Fühler wie der Pufferspeicher gefüllt ist.
    Durcheinander kommt da nichts.
  • Danke für den Tipp.
    Wir haben ja 2 Speicher, den Hygienespeicher mit Solarregister und den Pufferspeicher.
    Mit einem Speicher hätten wir überhaupt kein Problem wegen der Regelung.
    Beim heizen wird mit der unteren Pumpe auch der Pufferspeicher mit aufgeheizt.
    Der Pufferspeicher ist praktisch die Quelle. Die eine Pumpe pumpt dann das Wasser von Quelle
    zur Senke, wenn dort die Temperatur runtergeht. Damit wir warmes Wasser bekommen.
    Wenn man nun die obere Pumpe auch über die Solarregelung starten lassen, merkt das ja
    der Fröling-Kessel. Ich glaube so langsam, ich vermenschliche den Kessel schon, dass der
    das merkt, wenn eine Pumpe losgeht. :D
    Vielleicht ist es doch besser, das Fröling-Modul zu nehmen.
  • Hallo, dem Kessel ist das ziemlich egal was der Speicher macht. Ist er zu kalt war arbeitet er seine Routine ab (Pellets?). Ist er warm genug wird er auch nichts unternehmen, genauso wenn der Puffer wärmer wird.
    Deine Beschreibung der Anlage verstehe ich aber nicht so ganz, da wären mehr Infos nicht schlecht.
  • Hab heute Bescheid von einem Heizungsbauer erhalten, den wir angefragt haben.
    Und der kann uns das ganze Teil komplett liefern. Ist alles dabei, was gebraucht wird.
    Muss halt danach noch vom Kundendienst abgenommen werden.
    Vielen Dank an alle für Eure Mühe.
    Ist ein ganz tolles Forum.
