Thermoflux PID Logic Lamda 30 - Schornsteinbrände
Es gibt 59 Antworten in diesem Thema, welches 15.604 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ginatrick.
  • Im günstigsten Fall reicht ein TM-902C um die Brennkammertemp. zu messen.
    Um schnell prüfen zu können, ob deine Verbrennungstemperatur passt, solltest du o. a. Hinweis beherzigen. Ein Brennraumthermometer kostet nicht die Welt und zeigt schnell was Sache ist.
    Gruss Ingo
    Ja aber die Frage ist wie ich es dahin bekomme wo es hin muss. Möchte ungern ein Loch in die Tür bohren.
  • Auch das hatten wir schon... Für eine Sachstandsfeststellung (also keine Dauer Überwachung) kann man den Fühler in den Brennraum legen, Kabel wird zwar bei Schließen der Tür gequetscht, aber es wird davon nicht kaputt gehen und im Normalfall zieht es dann an der Stelle auch keine Falschluft.
    Gruss Ingo
  • Ok Danke ich Teste das mal. Hab eh die Typ K Elemnte seit 2 Jahren im Schrank weil ich irgendwann mal die Brennkammer Temperatur überwachen wollte.
    Vielleicht wird es Zeit das ich die doch mal einbaue. Aber zum testen werde ich mir erstmal so TM-902C holen.
    Gruss Ingo
    Nochmal ne Blöde Frage : Das Typ K gibt V aus oder? Also kann ich doch auch das nutzen was ich habe und manuell messen oder nicht?
  • Schon richtig, die Ausgabe erfolgt im mV Bereich. 610 Grad ~25,5mV.
    Kann dir aber auch ein Messgerät (Leihweise) schicken. Schreib mir eine PN mit Adresse usw.
    Sende dir dann via Hermes mein Gerät zu, sobald du es nicht mehr brauchst, sendest du es zurück. Versand kostet um die 4 Euro.
    Gruss Ingo
  • Noch ein Hinweis... Der Fühler muss bis 1250Grad C ausgelegt sein, sonst ist das Ding schnell durch den Schornstein.
    Gruss Ingo
  • So gerade nochmal den Düsenstein neu eingedichtet. Dabei habe ich festgestellt, dass dieser gerissen ist. Kann das die Probleme machen?
  • Mit feuerfestem Zement zu schmieren, eine ordentliche Ascheschicht drauf fertig. Aber wie ist denn deine Düse links und rechts gegen den Kessel abgedichtet? Ist da nix ausser die Nut? Gehören da keine Dichtschnüre rein?
    Gruss Ingo
  • In der Nut liegen die Dichtungen. Habe das Bild gemacht als ich die alten rausgemacht habe. Leider hatte auch das keinen positiven Effekt. Ich messe morgen mal die Brennraumtemperatur und schaue dann weiter.
  • So Sensor zeigt bei AGT soll von 160 Grad und O2 von 8,3 %… 900 Grad. (Primär bei 60%)
    Bei knapp 11% O2 sind es noch 780 Grad. (Primär bei 68%) - AGT 158 Grad
    12,6 % O2 - 700 Grad - Primär voll geöffnet (75%) - AGT 156 Grad
  • Die Werte sind gut . Einzige Manko der Rest O2 ist etwas hoch . Was hast Du als Sollwert eingestellt? Wenn der etwas geringer wäre wäre die Verbrennung besser .
    Soli 14,9T
    16m2 Solar
    200l WW+2800l Puffer
    UVR1611+Flammtronik
    John Deere 820+BGU SSA300
    Multicar M24
    Dumper Picco1
  • Soll Wer sind 7% die erreiche ich aber nicht bzw. wenn dann nur ganz kurz.
    Und wie schon geschrieben ist die Asche komplett Schwarz.. was mich wundert.
  • 900C° sind eigentlich schon zuviel Brennraumtemperatur.
    Das kann mal kurz passieren wenn die Ladung nachrrutscht ,sollte aber nicht länger anhalten.
    Wenn das eher der Dauerzustand ist, könnte die Sonde ein Problem sein.
    Wenn du dir die Zeit nehmen willst, bediene die Sekundärluft im Hauptabbrand manuell.
    Als Bezug nimmst du die Brennraumtemperatur.
    Lass sekundär bis 650C° geschlossen und stell es danach so ein ,das die BRT zwischen 650 und 750C° gefahren wird.
    Vergleiche nach diesem Abbrand die Asche.
    Schneeweiß muss sie aber auch nicht zwingend sein.
    wenn die Asche schwarz ist fehlt eigentlich Sauerstoff . Da die Werte aber zu hoch gemessen werden zieht der Kessel entweder Falschluft oder die Sonde zeigt verkehrt an . Dadurch wird Sekundär zu wenig Luft zugegeben und der Kessel verbrennt nicht sauber was auch die Rußbildung und Brände im Schornstein verursachen könnte.
    Ich hab auch immer zwischen 800°und 900° im Brennraum . Asche und Wärmetauscher sind aber grau bis Weis . CO zündet erst ab 600° da sollte man schon ordentlich drüber liegen .
    Soli 14,9T
    16m2 Solar
    UVR1611+Flammtronik
    Multicar M24
    Dumper Picco1
    Einspruch, euer Ehren!
    900Grad ist sicher das Optimum was ein HV hergibt!
    Es gibt Hersteller die von sich behaupten: Verbrennung von rund 1000 Grad!
    Sogar mein TL-Tech Küchenherd schafft 850 Grad locker!
    Bei 650 Grad ist die ganze Schamottierung noch dunkel, da ist nichts leuchtend Orange in der Brennkammer, die wird, weil von hinten her wassergekühlt, noch kühler sein, also wird auch das Holzgas bei diesen Temperaturen nur unvollständig verbrannt, was eben jene Aschefarbe hervorbringt!
    7 % Rest O2 sind 2 bis 3 % zu viel, kommt halt auf die Kesselkonstruktion an, aber zu viel O2 ist zu viel Luft im Brennraum, was wiederum die Temperatur runter bringt… und mehr erwärmte Luft durch den Schornstein geblasen, schmälert bekanntermassen den Wirkungsgrad!
    In diesem Sinne wünsche ich gutes weiteroptimieren, das wird schon noch werden!
    Gruess Ruedi
  • Was wir mit unseren Sonden am Ende der Kammer messen ,leitet ja nur in etwa die Temperatur im innern der Kammer her. HJH kann dazu mehr schreiben als ich, aber wenn die Asche Schneeweiß und sehr fein ist, ist das nicht gut.
    Die Hersteller schreiben bei den Verbrennungstemperaturen auch bis zu 1200C° .
    Ständig im Grenzberreich zu fahren erhöht Verschleiß und auch die Emission von Feinststaub.
    Ich habe mal bewußt meine Messung 15 min nach Start machen lassen .Die Temperatur lag hier bei 650 Grad. Die Werte waren sehr gut obwohl die Kammer nicht ganz durchgeglüht war.
    Auch zu erwähnen ist, das der Kessel hier schon im Teillastberreich war.
    Ich habe also nicht das Flammenende sondern die Kammertemperatur gemessen.
    Was das Thema dieses Threads angeht passt hier aber einiges nicht zusammen.
    Schornsteinbrand und solche Brennkammertemperaturen.
    Da muss eigentlich was extrem mit der Sekundärluft falsch laufen , das es zu solchen Brennbaren Ablagerungen im Sekundärtrakt des Kessels kommt.
    Und genau da ist das Problem. Ich bleibe dabei, es zieht dir irgendwo Luft im Bereich Brennraum rein, und gleichzeitig hat dein HV eine Soll Öffnung von min 10-15 % Sekundär . Da kann der Soll Wert von ca. 7% Rest O2 nicht erreicht werden.
    So lange man den Wert nicht auf ~5-6 "gedrückt" bekommt, wird die Verbrennung (siehe Asche) schlecht bleiben.
    Zum Thema BRT Messung, 2 Anmerkungen
    1. Ist immer die Frage wo genau findet die Temperaturmessung statt? Genau unter der Flamme sind 1000 Grad wohl eher die Regel als die Ausnahme.
    2. Der Themenstarter ermittelt m. W. die durch den Fühler ausgegebenen mV mit einem Multimeter. Da wie wir alle wissen so ein Fühler gut gerne mal +-50 Grad Toleranz raushaut und dann nicht via Anzeigegerät sondern mittels Spannungsmessung und entsprechender Tabelle der Wert ermittelt wurde, ist die Angabe mitunter nicht so genau.
    Gruss Ingo
    ich habe soeben etwas Interessantes bzgl. Holzfeuerung gefunden. Ist zwar aus 2015 aber die Erkenntnisse gelten auch heute noch. Viel Spaß beim Lesen.
    Für den ein oder anderen sicher was Erhellendes dabei.
    https://www.dbu.de/OPAC/ab/DBU-Abschlussbericht-AZ-27383_02.pdf
  • Hi,
    ich habe mit nem TM-902C gemessen. Habe den Fühler so eingeklemmt , dass er im "freien Raum" hängt. Also nicht auf den Boden liegt aber auch nicht in de Flamme hängt (das würde der Fühler glaube auch nicht überleben).
    Die Soll Öffnung von Sekundär war schon immer bei 10% und das hat bisher eigentlich immer gut funktioniert. Weniger lassen sich auch gar nicht einstellen.
    Ich habe jetzt die letzten Tage mal die BKT beobachtet... wenn der Kessel "voll" genug liegt schafft er auch O2 Soll von 7%. Zu diesem Zeitpunkt habe ich über 1000 Grad BKT. Habe jetzt mal versucht mit den Werten etwas zu spielen also Lüfterdrehzahl nach oben und auch Primäröffnung erhöht. Beides hat nicht den gewünschten Effekt gebracht. Interessant finde ich , dass die höhere Öffnung der Primärklappe keinen Einfluss auf den O2 Wert hatten.
    Woher er die Luft bekommen soll ist mir schleierhaft. Nächste Woche bekomme ich ne kleine Rauchbombe die ich dann mal im Ofen Zünde. Dann sollte man ja sehen wenn es irgendwo rausdrückt.
    Ich bin aktuell tatsächlich wieder bei der Lamdasonde. Eine Testsonde kommt die Tage dann werde ich das auch nochmal prüfen.
    Randy : Dahinter setzen geht leider aufgrund der räumlichen Situation bei mir nur sehr schlecht.
    Holzpille : Danke das werde ich mir mal anschauen.
