Primärluft + Sekundärluftklappe wird laufend angesteuert
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 4,305 times. The last Post () by Mz223.
  • Nur Probleme mit dem Sh30 seit dem Update auf die neue Firmware. Woran kann es liegen dass vorrangig die Sekundärklappe mitten im Abbrand nicht die perfekte Position einstellen kann? Bei mir ist es so dass aller 5sek die Sekundärklappe angesteuert wird mal zu fahren dann wieder auffahren, immer so hin und her 🤔 dadurch schwankt natürlich auch der Restsauerstoff immer zwischen 4,6% und 5,4%. Idealerweise sollte er ja bei 5% liegen🤔
    Ich hab ebenfalls gemerkt immer wenn er die Sekundärklappe auf fährt gibt es eine kleine Verpuffung, wahrscheinlich durch den höheren Luftstoß🤔 woran kann das liegen, es kann doch nicht normal sein 😑 als Elektrotechniker weiß ich, dass wenn das so weitergeht die Relais spätestens in einem Jahr kaputt sein werden :(
  • Hallo Mz223,
    das ist das ganz normale Verhalten der Regelung, es gibt keine "ideale Stellung" für die Belimos und kaputt geht da auch nichts.
    Ein Holzfeuer ist ein dynamischer Prozess, mit laufenden Schwankungen der Holzvergasung und damit auch des Rest-O2-Wertes. Die Regelung versucht bei Abweichungen, in kleinen Schritten den aktuellen Soll-O2-Wert einzuhalten (diese Soll-Wert ist in der ersten Stunde niedriger als später). Zu Beginn des Abbrands sind die Schwankungen oft höher, als gegen Mitte/Ende.
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Primärluft + Sekundärluftklappe” to “Primärluft + Sekundärluftklappe wird laufend angesteuert”.
  • Aber das hat er früher nicht so krass gemacht :(. Ich hatte auch schon mal das Problem, dass die Sekundärklappe immer bei 99% hing, aber das lag wahrscheinlich an Ruß in den Luftkanälen des Gussrostes, ging dann nach dem sauber machen jedenfalls wieder recht normal. Irgendwie was verdreckt kanns aber nicht sein wenn der immer so stark hin und her regelt? Vielleicht mach ich mir auch zu viele Gedanken über die Sache 😅 aber es wäre doch sinnvoller wenn die Steuerung im Bereich 4,5 - 5,5 % Restsauerstoff die Klappen nicht ansteuert.
  • aber es wäre doch sinnvoller wenn die Steuerung im Bereich 4,5 - 5,5 % Restsauerstoff die Klappen nicht ansteuert.
    Nein, das wäre nicht sinnvoller. Wenn der Wert zu weit vom Sollwert abweicht, kommt die Regelung ggf. nicht mehr hinterher. Es gibt bei der Verbrennung sehr empfindlich Kippunkte, ab denen die Werte (O2 und Abgas) sehr schnell in die eine oder andere Richtung davonlaufen.
    Das ist eine "bessere" P-Regelung (von PID will mal nicht reden, zumindest nicht bei meiner Software). Die Schrittweite, wie schnell bzw. bei welcher Abweichung zwischen Soll- und Ist-Werten die Regelung reagiert, lässt sich, wie fast alles am ETA, einstellen. Daran würde ich aber erst "schrauben", wenn das "normale" Verhalten der Regelung verstanden wurde.
  • Ah okay gut zu wissen danke 👍
    Die Frage ist mit welchen Werten man welches Ergebnis erzielen kann. Welchen Effekt hat es z.B. den KP Wert bzw Tn Wert der Pi O2 Regelung zu verändern? Das sind ja die Werte welche theoretisch maßgeblichen Einfluss auf den Sollwert der Klappe haben müssten oder liege ich da falsch?
  • Klar regeln die immer hin und her. Haben sie früher genau wie jetzt auch (ich log das mit)
    Ein Feuer ist ein Feuer. Da kann man nix einstellen und dann läuft das so stundenlang vor sich hin. Dann hätte man ja auch n Atmos kaufen können :D
    Gepuffe und Klappen bei 99% ist n Hohlbrand ;)
    Da kann die Steuerung auch nix dran machen. Aber klar, da wird natürlich versucht gegenzuregeln.
    ETA SH30 Touch Automatik
  • Wie loggst du das mit? Auch über Parser? Ist der nicht bisschen langsam um die schnellen Sollwert Änderungen zu erfassen? Würde ich auch gern mal machen, können ja mal die Werte vergleichen :D würde mich auf jeden Fall sehr interessieren ;D gern auch privat, aber vielleicht interessiert es ja auch noch andere.
    Da bin ich ja aber erstmal froh, wenn das bei euch auch so ist. Vielleicht habe ich auch nicht so explizit drauf geachtet früher wie jetzt 8|
  • Du schreibst von: wenn die Sekundärklappe öffnet gibt es eine kleine Verpuffung!
    Dann hattest du aber zuvor einen Flammabriss gehabt!
    Bin auch Elektrotechnisch bewandert… meine Belimos sind nach 18 Jahren zerbröselt, weil der Kunststoff die Dauerwärme nicht über Jahre erträgt! Die Relais sind aber nach 21 Jahren immer noch in Betrieb!
    Gruess Ruedi
  • Hallo Mz223
    nur mal ein paar oberflächliche Frage. Seit wann ist der Kessel in Betrieb, wieviel Bh hat er, wurde die Sonde schon mal gereinigt !
    Bevor ich dazu was sage.
    Grüßle v.d. Schwäbischen Alb
    Rolf
  • Dann halten die Relais wahrscheinlich so lange, weil die Belimos quasi keinen Strom ziehen und es zu keinem Kontaktabbrand kommt, na gut wenn das bei dir schon soo lange hält dann mach ich mir keine Sorgen mehr 🤔🙂
    Kessel ist seit Juni in Betrieb und hat jetzt 390Bh weg, Lambdasonde habe ich noch nie gereinigt. Die hat sich nur schon mal selbst kalibriert.
