AusgangsTyristor defekt! Tyristor lässt nur eine Halbwelle der Wechselspannung durch!
Dadurch das "brummen". Mit einer Halbwelle bekommst du einen Synchronmotor nie zum Laufen. Das mag der nicht!
Alfred
Es gibt 33 Antworten in diesem Thema, welches 5.829 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von BastlerAlois.
Alfred
Thyristoren lassen immer nur Halbwellen durch. Entweder Triac oder Thyristor mit Gleichrichterbrücke.
Klugscheißmodus Ende.
Ich will auch mal!
Ein Triac besteht im Grunde aus zwei Thyristoren in einem Gehäuse. Wenn davon nur einer durch ist geht auch nur noch eine Halbwelle durch.
Somit habt ihr beide irgendwie recht
aha.........
LOGO!
Ihr habt Recht! Habe mich verschrieben.
Entschuldigung.
Wenn Corpus Delicti kaputt - dann ist das "Brummen" das Kennzeichen.
Alfred
aha.........
Bauteil auf der Platine hinüber...
Von welcher Steuerung sprechen wir eigentlich?
Hallo Gruppe,
kann man da nicht einfach zwei Relais zwischenhängen, die mit Spannungen zwischen 100 und 230 Volt arbeiten?
Dann ist zwar die Platine immer noch kaputt, aber zumindest kann weiter geheizt werden.
Und die Platine kann neu bestellt oder das defekte Teil irgendwann ersetzt werden.
Andererseits: Provisorien hälten am längsten!
Oder reparieren.
Oder reparieren.
Ja klar. Aber wenn man es JETZT erstmal warm haben will? Vielleicht dauert es ja ne Weile, bis die Ersatzteile gelierfet werden.
Wenn man wüsste von welcher Steuerung gesprochen wird gäbe es sicher noch andere Möglichkeiten. Z.B. anderen Ausgang verwenden.
Was sagt denn so ein Relais zu einer fehlenden Halbwelle? Ich weiß es nicht.
Ich glaube auch nicht, dass es mechanische Relais gibt, die so einen weiten Spannungsbereich spulenseitig packen.
Dann eher Soild-State-Relais. Das wird aber alles schon recht aufwändig. Vor allem sollte man etwas Ahnung von Strom haben. Sind halt 230V drauf.
...dann nimmt man den Mischermotor runter und regelt in etwa per Hand ein
Die Steuerung heißt HZS 631 und ist wohl von Sigmatek.
Kannst Du mal die Platine fotografieren und markieren an welcher Klemme der Mischer angeschlossen ist?
Dann von der Klemme und Umgebung eine größere Aufnahme.
Vielleicht kann man die Ansteuerung erkennen.
Hallo mike,
Du könntest Dich ja mal bei der Firma Sigmatek erkundigen. Soweit ich gehört habe geben sie gerne Auskunft.
Siehe Anhang.
MfG. Alois
