einzig wenn ich nur den fub kessel drin habe, schaltet die pumpe aus. aber das macht ja keinen sinn ohne fub puffer.
wie gesagt, die fühler im eta und im puffer funktionieren alle, aber die pumpe läuft halt ständig. sie ist auch am richtigen stecker geklemmt.
Hallo lutzi291,
meines Wissens, hat bisher noch niemand von solchen Problemen berichtet. Das liegt möglicherweise auch daran, dass die meisten die Erstinbetriebnahme duch den ETA-KD gebucht haben (ich auch). Abgesehen davon kenne ich mich mit der Touch-Steuerung nicht aus. Vielleicht erbarmt sich ja doch noch jemand anderes...
Aus dem obigen Zitat kann ich nur den Schluß ziehen, dass doch etwas falsch konfiguriert oder angeschlossen ist. Mir ist jedoch immer noch nicht klar, ab wann denn jetzt genau die RLA/Pufferladepumpe beginnt zu laufen:
- Gleich nach Einschalten des Kessels bzw. der Regelung?
- Nach Öffnung der gelben Isoliertür (Kessel geht in den Anheizmodus)?
- Nach dem Anzünden, wenn die Abgas- oder die Kesseltemperatur steigt?
gibts eventuell die möglichkeit, alles auf werkseinstellungen zurück zu setzen?
Ja, dafür brauchst du vermutlich die Berechtigung für Service-KD. Da ihr den Kessel selbst in Betrieb genommen habt, gehe ich von dessen Kenntnis aus.
und wo finde ich die linx und liny einstellungen ?
Das hat zwar (mit ziemlicher Sicherheit) nichts mit deinem Problem zu tun. Aber wenn es dich interessiert, kannst du mal rund um diesen Beitrag anfangen zu lesen: eta-sh-fehlermeldung-rücklauftemperatur-ist-zu-niedrig-prüfe-rücklaufanhebung
Viele Grüße von Karlheinz
