Umbau Holzheizung von Solarthermie auf Wärmepumpe, neuer Kessel und Warmwasserbereitung
Es gibt 82 Antworten in diesem Thema, welches 12.707 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Waelder.
  • Also Guntamatic BMK 20/30 ca 145 - 150 Liter Füllvolumen bei 55 cm Tiefe bei 50 cm Holz ca 130 Liter Füllvolumen
    Also so wie mein Alter
    Ist schon der Hammer der Unterschied zwischen den Prospektwerten und den Reellen Werten bei 50 cm Holz
    Der Hargassner ist ja mit 166 Liter angegeben bei 60 cm Tiefe , falls die 166 stimmen ?
    Sind das bei 50 cm Holz auch nur 138 Liter Füllvolumen
    Gruß aus dem Schwarzwald
    Christoph
  • Bei den jetzigen Angeboten bis jetzt ,steht der Viessmann ( Köb)Vitoligno 300-S Holzvergaser, 33 kW, Ecotronic
    In Sachen Preis Leistung ganz oben
    Toplader würde mir auch wieder passen
    Christoph
  • Ist der Edelstahl im Füllraum nur vorgesetzt oder tatsächlich wasserberührt?
    Hier sieht man was alles aus Edelstahl ist
    https://www.avytapeni.cz/Upload/WYSIWYG/image/2015/PR%20clanky/esel_guntamatic_bmk_vlozka_vv.jpg
    Christoph
  • Danke für das Bild.
    Was kostet denn solch ein Kessel?
    Interessant wäre noch Blechdicke und Werkstoffnummer des Edelstahlbleches.
    Wenn der Kessel nicht all zu sehr von den Mittbewerbern preislich abweicht, wäre das empfehlenswert.
    Preisliste https://www.guntamatic.com/fil…te/Preislisten/BMK_01.pdf
    Christoph
    Interessant wäre noch Blechdicke und Werkstoffnummer des Edelstahlblechs
    Das einzigste was ich weiß, das der Edelstahlkörper gebeizt und passiviert wird :thumbup:
    Sehr wichtig für die Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl
    Auch wichtig das Richtige ausführen der Schwarz - Weiß Verbindung
    Guntamatic GmbH
    www.fronius.com
    Christoph
  • In 50 km Entfernung steht ein Blaze Harmony , wenn es klappt werde ich den bald im Einsatz besichtigen
    https://sb9907e8868931f81.jimcontent.com/download/version/1581516831/module/13829565127/name/BH-HB%20Katalog%202019_DE_web.pdf
    Christoph
    Einmal editiert, zuletzt von Waelder ()
  • So Heute um 16.00 Uhr habe ich mir einen Guntamatic BMK 30 angeschaut, der Besitzer hatte vorher auch einen Eder
    Der Kessel ist schon Top verarbeitet, macht außer der Frontbeladung alles einen guten Eindruck
    Der Besitzer meinte auch , das der Eder Toplader zum beschicken schon praktischer war.
    Preislich liegt er auch gut bei der Qualität
    Hargassner Neo HV ist fast 4000 teurer :thumbdown:
    So liegen noch Viessmann ,Blaze harmony und Guntamatic im Rennen, in der Reihenfolge liegen auch die Preise
    Christoph
  • Jetzt kommt noch der KWB 2/18 mit PELLETMODUL dazu ,er würde perfekt in meinen Heizraum passen
    Hatte gestern auch noch ein Gespräch mit dem Schornsteinfeger
    Jetzt heißt es Vor -Nachteile abwägen !
    Der Füllraum soll ja groß sein beim KWB
    Christoph
  • Soll das ("KWB 2/18") ein Combifire 2 / Classicfire 2 sein ? Dann kann ich Dir den Füllraum mal messen (heute Abends z.b.)
  • Ja Combifire 2 , der Dreiteilige Kessel
    Danke
    Christoph
  • Ich messe dann aus, was effektiv im Alltag verfügbar ist. Die Bleche hole ich nicht raus.
    Klar , das Reale zählt
    Breite und Höhe
    Tief soll er ja 56 cm sein , Ich werde aber mit 50 cm rechnen, da ich 50 er Holz heize
    Dankeschön :thumbup:
    Also 160 Liter 50 cm Holz , nicht schlecht
    Christoph
  • Danke
    Und sonst zufrieden mit dem Kessel?
    Christoph
  • Ja , einwandfrei bisher. Hat 500 Std drauf und heizt unsere knapp 300m² locker warm.
    Mit ein Grund war die einfachere Einbringung durch den geteilten Aufbau. Sonst wäre es entweder ETA oder Fröling geworden (weil das auch vom HB verbaut wird). Display und Bediendung davon ist einwandfrei , habe die manuelle Reinigung , da ich eh im Keller bin zum Holzladen, dann kann ich auch den Hebel betätigen.
    Schornsteinfeger war auch zufrieden. Im Bekanntenkreis läuft seit 5 od. 6 Jahren noch ein KWB ohne Probleme zu machen.
  • Hast du die Zündung über Heißluft ?
    Falls du mit Buche heizt bekommt er die Hitze weg ?
    Danke Gruß aus dem Schwarzwald
    Christoph
    Christoph
  • Nein , keine Automatik Zündung. Der Spaß wäre 600 netto teurer geworden.
    Derzeit heize ich über 80% Anteil Buche, direkt unten rein kommen ein paar Fichten zum "anzünden".
    Natürlich geht die Hitze weg, ohne Probleme. Kesselpumpe (PWM gesteuert). muss auch nie auf Vollgas laufen.
  • So noch mal kurzes Update
    Wärmepumpe ist draußen
    Es wird wohl auf eine Stückholz und eine Pelletsheizung rauslaufen
    Am liebsten 2 komplett unabhängige Systeme, ist halt alles ne Preis und Platz frage
    Das mit der Pelletanlage , da ich und meine Frau seit unserer Corona Infektion vor 26 Monaten immer noch starke Einschränkung haben ;(
    Da ist ne Pelletheizung doch ne Rückversicherung
    Christoph
  • So , da mein Schwiegersohn über seine Beruflichen Kontakte ( Lüfterhersteller )
    Eventuell günstiger an Fröling Kessel kommt
    Kommt jetzt noch der S3 Turbo Lambda 20 Kw ins Spiel , er ist der einzigste der von der Kaminhöhe 165
    Passt (163)
    Der S3 ist ja ein günstig Kessel , sind die Kesselwände genauso stark wie bei dei den teureren Fröling ?
    Lebensdauer, Verarbeitung usw.
    Einfach würde ja passen
    Mag er auch eher gröber gespaltenes Holz ?
    Christoph
