Die Wärmepumpe läuft nur wenn Solarstrom da ist !!
Oder bei Krankheit und Ferien mit Netzstrom,
oder wenn ich die Genemigung bekomme von unserem Wasserkraftwerk 200 m , eine Stromleitung über/ Unter der Landstraße zu legen mit Wasserkraft Strom
Es gibt 82 Antworten in diesem Thema, welches 12.705 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Waelder.
Nur eine einzige Sache zum Vergleich:
Fröling Update nur durch Fröling und hat 312 Euro gekostet-
Hargassner Update kann man selber machen und bekommt man kostenlos zugesendet.
So ist einfach alles im Vergleich. Fröling will maximale Kasse machen.
Die Strucktur der Bedienung ist bei Fröling verschachtelt und kompliziert.
Beim Hargassner geht alles intuitiv.
Gruß Gerd
Danke Gerd für die Information
Falls es klappt werde ich im Frühjahr auf die Forstlive gehen und mir die Kessel anschauen
Und eine Entscheidung treffen, der Eder läuft ja noch
Den bestehenden 2500 Liter Speicher , möchte ich nur noch als Speicher nutzen und die Edelstahlspirale abhängen
Es soll noch ein ein 1000 Liter Speicher mit Spirale dazu für die Warmwasserversorgung
Wäre nur die Holzheizung ohne Wärmepumpe geplant würde ich in Reihe schalten !
Oder doch mit einer Pumpe laden ? Oder ?
Gruß aus dem Schwarzwald
Christoph
Wohne ja in deiner Nähe, komm vorbei und schau beide an.
Von dem ausgewählten Kesseltyp werden 2 Stk gekauft, da Tochter und Schwiegersohn ( kommt auch aus einem Holzheizer Haus) , auf Holzheizung umsteigen
Was Ersatzteil vorhalten rentabler macht
Aber da werden wir den Puffer passgenau selber im Keller schweißen
Den Vitoligno 300-S habe ich auch mal auf der Liste 33 Kw
Toplader , der Schluckt auch Grobhackgut mit 10-15 cm Länge und bis 10 cm Durchmesser
Taugen die Köb/Viessmann was ? Lebensdauer?
So der Windhager LogWIN Premium Touch mit Edelstahl Innenmantel ist auch auf der Liste
Brenndüse/Kammer kein Verschleißteil und 5 Jahre Garantie und Natürlich der Edelstahl-Innenmantel
Was mich stört
elektrische bzw. elektronische Ersatzteile und sicherheitsrelevante Ersatzteile dürfen in Deutschland nicht von Anlagenkunden / Endkunden bestellt werden.
Heizung Ersatzteile | Windhager
Geht gar nicht , bekomme keine Teile obwohl ich mehr Ahnung von Elektronik und Elektrik habe
wie ein Heizungsbauer da über 25 Jahre Sondermaschinenbau / Steuerungsbau
Kannst Du die Windhager Teile vielleicht über Holland, Belgien, Frankreich bestellen?
....ich denke hier kann ein Termin vor Ort mit dem Aussendienstler bei Kaffee und Kuchen sowie Überzeugung deiner fachlichen Expertise die Lösung sein.
Die Menschen müssen endlich aufhören zu kommunizieren- stattdessen sollen sie wieder miteinander reden!
Genau das habe ich auch gedacht , oder über die HSK Abteilung an meinem Arbeitsplatz
Ne eigene Kd. Nr wäre mir natürlich am liebsten
So Heute kam noch der Guntamatic BMK 20 dazu ,
ich habe mal nachgeschaut was den der Heizungsbauer
mit dem ich vor 22 Jahren bem Hausbau zusammengearbeitet habe , nun für Holzkessel vertreibt ?
Der Ist jetzt Guntamatic Bezirksvertreter nur 10 km entfernt Zusammenarbeit war immer IO
Per Du und den Ölbrennwertkessel bei den Eltern hat er auch gemacht .
Vorteil Guntamatic BMK20
Teilbar
Edelstahl Füllraum
Seitlicher Abbrand
Grobhackgut Tauglich
Großer Füllraum für 1/2 Meter Scheite
Nachteil
Passt die Höhe für den Kaminanschluss ? 165 cm Mitte Rohr Kamineingang
Für meinen Heizraum ungünstige Maße Genau da wo ich ihn an die Wand schieben könnte
hinten und Rechts muss Abstand gehalten werden
Abgastemperatur
Nennlast 200 bis 220
Teillast 170 bis 200
kommt mir Hoch vor
laut Montageanleitung https://www.guntamatic.com/fil…K_DE-B31-004-V13-0321.pdf
Mann liest fast nix über Guntamatic Stückholzkessel im Netz
Gut oder schlecht ?
Ist der Edelstahl im Füllraum nur vorgesetzt oder tatsächlich wasserberührt?
Beides ist aus Edelstahl der Innenmantel und die Vorsatzbleche
Guntamatik BMK 20/30....
Ich möchte dich nicht schon wieder mit schlechten Nachrichten nerven, dich jedoch darüber informieren, dass ich mir vor kurzem einen BMK 40/50 angeschaut habe. Dieser ist mit 215 Liter Füllraum angegeben. Der Beistzer u ich haben mehrfach gemessen und sind immer nur auf ungefähr 180 Liter gekommen....vielleicht sind wir auch nur zu blöd zum rechnen.
Daher suche einen BMK 20/30 auf und miss nach.
Dann bist du aber eh in der Preiskategorie des Brunner BSV 20/30. Bei dem kann ich das angegebene Füllraumvolumen bestätigen, habe ich selbst gemessen und bedient. Automatische Zündung serienmäßig!
Hallo Waelder
Fahr doch zu Heizmann in Schachen CH.
Da kannst du alle Kessel selber einfeuern, beobachten und alle Fragen stellen. Ist ja vom Schwarzwald aus, nicht sehr weit!
Sind da alle Kessel da, die auch Hargassner verkauft. Besonders interessant der Neo MHV mit einer Meter Scheitern. Wenn da ein Kessel kaufst und du ein Problem hast, schauen die deine Abbrände im Internet an und beraten dich direkt telefonisch. Das läuft in der Regel sofort: in time. Ersatzteile kannst du auch direkt selber abholen.
Grüsse aus CH
Hawy
Also ich bezweifle, ob der Edelstahl wasserberührt ist!
Die Abbildung auf der guntamatic Homepage lässt Zweifel aufkommen.
Hat jemand vielleicht einen Vertreter mal dazu befragt oder gar Besitzer?
Danke für die Rückmeldungen
Ja der Mantel und die Auskleidung ist aus Edelstahl
So ich habe Heute mal den Füllraum des Eder gemessen
So Höhe x Tiefe und 5 dm Breite ( Da ich 1/2 Meter Scheite verheize )
Macht gerundet 130 Liter
Angabe Eder 130 Liter 😃
So dieses Volumen bezogen auf 1/2 Meter Scheite sollte der neue Ofen ca auch haben
Hatte die letzten 20 Jahre gut geklappt, und ein neuer Ofen dürfte ja nicht schlechter sein😉
Wenn Eder noch Kessel bauen würde ich würde wieder einen Kaufen
Super Service am Telefon, und als die Steuerung defekt war
Die alten Platinen Eingesendet und überholt zurückgekommen inkl Mwst. und Versand ca 370 €
Folientastatur inkl. Steuer und Versand 26€
Und das diesen Herbst , die Produktion wurde vor 2 Jahren eingestellt trotzdem noch volle Unterstützung
Schade ☹️
Auszug aus der Beschreibung
In der Betriebsanleitung steht , das nach dem entfernen der Zusatzverkleidung , der Edelstahl Füllraum nur mit Edelstahlwerkzeugen gereinigt werden darf
FÜLLRAUM
Der Edelstahl-Füllraum ist säureresistent und damit optimal vor aggresiven Gasen geschützt. Die Zusatzauskleidung verhindert überdies eine mögliche Beschädigung durch metallische Fremdkörper. BMK steht damit für Lebensdauer!
So nach Kontakt mit einem , der den Kessel schon 2 Winter betreibt und dem Vertrieb steht noch ein weiterer Toplader auf der Liste
Holzvergaserkessel BLAZE HARMONY BH - Edelstahlausführung für Stückholz, Holzbriketts, Hackschnitzel und Sägespänen
