Alles über den Pufferspeicher - guter Wille, energiesparend zu sein - deshalb Einbau Frischwasserstation - geht nicht!
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 2,514 times. The last Post () by MichaelW.
  • Unsere Anlage besteht aus einem Holzherd (Lohberger LC 75 B-Z) mit Zentralheizungseinsatz, 11kW, davon 4 in die Heizungsanlage. Das reicht, weil das Haus vollgedämmt wurde, 75m2 beheizte Fläche, Wandheizung 40°C. Solarthermische Anlage 2.77 kW. Für Notfälle,vorübergehende Abwesenheit Heizstab 6kW, Pufferspeicher 1000L. Und neu: eine Frischwasserstation Aquanova S25 als Ersatz für den Elektro-Boiler. 2-Personen-Haushalt, Dusche, Waschbecken, WC, Küchenspüle. PROBLEM: wenn das Heizungswasser zu Warm ist, "spinnt" die Elektronik in der FriWa. Unsere Heizungsbauer/Sanitär hat so ein Ding noch nie eingebaut. Vom Heizungsingeneur des Grosshändlers kommt keine Antwort (Alle sind überlastet in diser Krise, kann ich noch verstehen). Wer weiss Rat?
    Grüsse aus aus den Alpen, 1200 müM. Gruss Reinhold-Vogelholz
  • Holzpille
    Approved the thread.
    leider sind eine Beschreibung deiner Anlage und der Hinweis, dass deine Friwa ab einer Situation "X" "spinnt", keine ausreichenden Angaben um einen Fehler in deiner Anlage einzugrenzen.
    Wie warm ist denn das Heizungs-bzw. Pufferwasser wenn der Fehler eintritt bzw. wie stellt sich der Fehler dar?
    Edited once, last by Holzpille ().
    ist vor der Friwa ein Vormischventil mit max. 65 C verbaut ?
    Wäre auch ganz wichtig gegen Kalk
    mfg Cord
  • Zu Eurer Frage: die Temperatur war damals im Pufferspeicher um die 80°C bei einer kräftigen Test-Einheizung mit Stückholz, dazu kam dann noch der El.-Heizstab. Ein Vormischventil wurde nicht eingebaut. Inzwischen ist das dem Heizungsbauer und auch mir, als Eigentümer klar. Nur: woher das kühle Heizungswasser nehmen? Wenn der Pufferaufgeheizt wird, wird es selbst ganz unten im Puffer auch warm. Ich denke: möfglicherweise wegen dem Leitbleich im Pufferspeicher. Was nun? Gruss Reinhold-Vogelholz
