Lüfterproblem Künzel HV-24
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 3,110 times. The last Post () by Künzel Heiztechnik GmbH.
    Ich bin neu im Forum da ich ein Problem mit meinem Holzvergaser habe.
    Und zwar Läuft beim öffnen der Fülltür der Lüfter immer und geht erst wieder aus wenn ich die Tür wieder Schließe und der Kontakt gedrückt wird.
    Ich hatte hierzu auch Kontakt mit Künzel die sagen mir das mein Bedienfeld Kaputt wäre und ein Neues 1.100€ kosten würde.
    Der Kessel ist von 2006 ich möchte hier keine 1.000€ Investieren wer weis wie lange er noch hält.
    Hat jemand noch ein 811 Bedienfeld übrig was noch gut funktioniert?
    mfg.
    Daniel
  • kommen nicht die Kabel zum Lüfter am Ofen raus?
    Schalter dazwischengesetzt dann manuell ein und ausschalten
    oft ist das gewollt, damit Schwelgase abgesaugt und durch den Kamin entsorgt werden.
    Dann stehst Du auch nicht in einer Räucherkammer...
  • hi.
    Parametrierung prüfen!
    Ggf.steht sie auf saugzug.... Und da wäre es richtig.
    Bei Druck natürlich Mist.
    Ansonsten kann man ne gebrauchte kaufen oder reparieren lassen ( FA Specht Freyburg unstrut, oder FA Unger etc.
    Gruß Andreas
  • Hallo Daniel,
    konnten die fleißigen Forenmitglieder helfen? Ich hätte auch erstmal den Hinweis mit dem Dip-Schalter zur Umstellung von Saugzug auf Druckgebläse gegeben.
    Ansonsten muss ich auch die Frage stellen, ob Du Dir mit dem 811er bzw. mit dem Baujahr des HV sicher bist? Ab 2004/2005 wurden alle HV über die Abgastemperatur geregelt und das 811er ist zur Regelung über die Kesseltemperatur gedacht. Bitte prüfen! Ansonsten such bitte nach einem Schaltfeldmodell 412, 414, 614 oder 812. Die werden regelmäßig in der E-Bucht usw. angeboten. Dann schau natürlich auch nochmal nach, ob der Abgastemperaturfühler noch da bzw. heil ist. Wenn das alles passt, wird der Kessel mit Sicherheit auch besser und sauberer laufen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Tim Künzel
