There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,718 times. The last Post () by gau99.
  • Servus bei meinem Firestar mit 18 KW kam diese Woche Meldung das er 1000 h gelaufen ist und nun gereinigt werden muss.
    Hab die Turbolatoren ausgebaut und gereinigt. Hatten eine dicke Schicht Asche drauf welche sich mit dem Handbesen einfach entfernen ließ. Die Wärmetauscherrohre wurde mit der Bürste gereinigt.
    Gefühlt läuft den Ofen nun gleich viel besser .
    Hab noch nicht so die Erfahrung da die Inbetriebnahme erst im März diesen Jahres war.
    Wie oft reinigt ihr den eure Öfen?
    Beste Grüße
  • Wie oft reinigt ihr den eure Öfen?
    Laut Wartungsplan vom Hersteller. Da gibt es Punkte zur wöchentlichen Reinung/Kontrolle, monatlich und jährlich. Der jährliche ist etwas umfangreicher und kann auch durch den Kundendienst erledigt werden lassen. Da sind Sachen wie Dichtigkeitsprüfung, Lambdasondenreinigung und Kalibrierung usw. dabei.
