DRAINBACK Meine neue Anlage
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 2.166 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Spspaul.
  • Ich sehe keine "Mischung".
    C-Stahl
    Na, dann setz mal die Brille auf. :) Das 1" Gewinderohr das vom unteren Anschluss des Puffers bis zum T-Stück geht ist verz. Rohr. Auch gibt es verz. Fittings. Ich will hier nichts bekritteln aber abstreiten gilt nicht.
    Zur Mitarbeiterschulung: Ich würde mal mit Löten/Hartlöten/Schweißen anfangen. Pressen kann (fast) jeder. (Ist jetzt ironisch gemeint, für den kleinen Kerl war das bestimmt spannend)
  • Das "Mischen" habe ich zu spät auf die Teile bezogen. Entschuldigt bitte! Wir haben mit Absicht die Restekisten geleert.
    Die Anlage wird mit aufbereitetem Wasser betrieben.
    ALfred
  • Die Anlage wird mit aufbereitetem Wasser betrieben.
    Das spielt keine Rolle. Durch warmes/heißes Wasser löst sich die Verzinkung vom Rohr und geht ins Wasser über. Diese Teile könnten dann zu Funktionsstörungen führen.
  • Moin.
    Mal noch paar Anmerkungen aus der Praxis....
    Ich kenne auch die Regel kein verzinktes in der Heizung....
    Konnte aber bis jetzt in der Praxis im Bestand nix nachteiliges feststellen.
    Da ist exakte Druckhaltung und ordentliches Füllwasser m.e entscheidender ( und das Minileckagen an Schiebern Pumpen Verschraubungen etc. Instandgesetzt werden und nicht nur einfach immer frisches Wasser in die Anlagen kommt)
    Gruß Andreas
    das Problem besteht auch eher darin, dass sich Wasserstoff im Materialmix - auch bei Heizungsanlagen - bildet (oberhalb einer gewissen Temperatur).
    Und Wasserstoff ist gasförmig und explosiv. Ausserdem kann sich das Zink ablösen und als Partikel in den Bauteilen Probleme hervorrufen.
    C-Stahl ist ja im allgemeinen auch verzinkt...
    die C-Stahlrohre gibt es Kunsstoffumantelt oder Außenseite verzinkt.
