Erweiterung/ Umbau slx lamda auf holzpellet
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 3,287 times. The last Post () by Diamantradler.
  • Moin zusammen,
    vorhanden ist ein Slx 30 lambda.
    Eigentlich als reiner Scheitholzbrenner gekauft. Um Arbeitszeit und kosten zu sparen ist die Überlegung den Kessel aufzurüsten. Optionale Verwendung wochenweise mit pelletbrenner.
    Anhand der Steuerung (sigmatek) und dem Schaltplan gehe ich davon aus ,das die Regelung für pelletbrenner vorhanden ist.
    Mechanisch müsste die fülltür angepasst werden.
    Hat das schon einer gemacht? Was ist notwendig? Gibt es Erfahrung dazu?
    Ausdrücklich an die slx combikessel Besitzer
    Bitte infos wie der Umbau vonstatten geht, was wird getauscht, bitte Bilder
    Danke
  • Holzpille
    Approved the thread.
  • Hallo, habe ich noch nicht gesehen.
    Glaube nicht das es einfach möglich ist.
    Steuerung kann sein das es die gleiche ist wie im Pelletskessel aber die Software ist nicht gleich.
    Der Kombikessel ist völlig anders gebaut/konstruiert.
    Einfach n Brenner an die Tür tackern und drei Zahlen eingeben und es funktioniert kannst du vergessen!!!
    Hol dir n zusätzlichen günstigen Pelletskessel wenn du Pellets verbrennen willst oder nen neuen Kombikessel...
    Alles andere ist wirtschaftlich unrentabel.
    Vom Schornsteinfeger gibt es keinen Segen mehr wenn du derartige Umbauten veranstalten willst...
  • Hab nicht gesagt : es geht nicht ,sondern auf die Hürden hingewiesen.
    Wo ein Wille ist ist auch ein Gebüsch....
    Geht nicht heißt, will ich nicht...
    Einfach Unterlagen dazu besorgen und mit dem Schornsteinfeger besprechen.
    Nur er kann sagen ob es zulässig ist.
    Denke das es nicht für den Deutschen Markt gedacht/zugelassen ist.
    Es wäre der erste mir bekannte Fall und dann wären Bilder davon hier herzlich willkommen.
    Viel Erfolg, drücke die Daumen :thumbup:
  • Bedenkenträger brauche ich nicht, etwas mehr Optimismus. Hier ist https://kotly.com/de/1750-komb…ack-slx-combi-pellet.html es beschrieben mit der profi-steuerung.
    Anhand der Zeichnung will ich mal sagen, sind die kesselgrundkörper identisch. Macht rein Betriebswirtschaftlich auch Sinn. Auch softwaremäßig ist es günstiger nur eine Variante vorzuhalten und zu pflegen.
    Natürlich muss der schwarze Mann zustimmen. Zulässig ist nur was der hersteller in DE zulassen will.
    und hier, https://kessel-attack.de/katal…lletbrenner/#beschreibung ziemlich zum Schluss sogar zum nachrüsten beworben.
    Wer hat das schon mal gemacht oder hat einen slx lambda als Combi Ausführung.
    Edited once, last by Etaminator: Ein Beitrag von willi74 mit diesem Beitrag zusammengefügt. ().
  • Natürlich muss der schwarze Mann zustimmen. Zulässig ist nur was der hersteller in DE zulassen will.
    Die Resonanz hier wird nicht sehr groß sein. Ich kann mich an keinen Fall in dieser Richtung erinnern., bestenfalls mal, dass jemand seinen Ölbrenner durch einen Pelletbrenner ersetzen wollte. Das ist aber nur bei sehr alten Kesseln möglich.
    Bevor du dich weiter ernsthaft mit dem Thema beschäftigst, rate ich dir, besprich das mit dem Schorni. Wenn der zustimmt und diese Kombination hat in "D" eine Zulassung bzw. könnte durch eine Einzelabnahme zulässig sein, dann steht der Sache nichts entgegen.
    Allerdings ist der Preis ziemlich saftig.
    Ich hoffe, dass war optimistisch genug. ;)
  • Hast du schon einen Preis ?
    Klick im Beitrag Nr: 5 auf den ersten Link.
