Hallo!
Nach der Beschreibung von taunusheizer scheint es so zu sein, das die Heizungspumpe den Durchfluss durch den Holzkessel unterstützt.
Bei Warmwasserbereitung wird die Heizungpumpe abgeschaltet ( Warmwasservorrang ).
Wenn das Umschaltventil im Rücklauf auf den Kesselkreis umschaltet, ist die Heizungpumpe auch wirkunglos. (Ich meinte das in bezug auf die Holzkessel-durchströmung )
Also scheint der Ladomat nicht richtig zu funktionieren, denn bei einwandfreier Funktion würden die Puffer komplett durchgeladen und dann erst der Kessel überhitzen.
Wenn der Ladomat gebraucht ist, könnte der Mechanismus des Thermoelements klemmen.
Auch die Pumpe kann defekt sein, oder im Inneren des Pumpen-Laufrades verstopft sein.
Meine Empfehlung den Ladomaten überprüfen, Thermoelment reinigen, auf Funktion prüfen Rückschlagventil prüfen,wenn neue Pumpe vorhanden einbauen.
Leider habe ich keinen Ladomaten in meiner Anlage deshalb kann ich nur pauschale Empfehlungen geben .
Gruß, Helmut
