Gute Entscheidung!
Beiträge von MaikDenise
Wir haben vor 7 Jahren 140mm Aufdachdämmung, im zuge der Dachsanierung verbaut und sind heute noch begeistert! Davor haben wir öfters, im Sommer nicht im Dachgeschoss-schlafzimmer geschlafen. Seit der Dachsanierung, ist dies nicht mehr vorgekommen. Sommer relativ kühl und im Winter warm. Geld richtig investiert!
Weiß jetzt nicht, was Du für ein Haus hast, aber 49kw ist schon sehr groß!
Zu der Puffererweiterung kann ich Dir nur Gratulieren, auf jeden fall die richtige Entscheidung!
Hoffe Du hast den gleichen Spaß, mit dem Vergaser wie wir! -
danke für die Antworten.
Der WLan-Empfang im Heizraum ist gut, muss es halt nur irgentwie in dem Vergaser bekommen! Werde morgen mal den Stick in eine USB-Buchse stecken, in der Hoffung dass es nicks schrottet.
Grüße Maik -
gibt es hier ThermiII Betreiber, die Ihren Vergaser ans Netz angeschlossen haben? Muß ich umbedingt die RJ45 Buchse (Bedienungsanleitung) benutzten, oder kann ich auch mit dem WALN-Stick in eine der zwei USB-Anschlüsse?
Grüße Maik -
was soll ich sagen, es wird nicht gerade einfacher...
Habe mich genauer mit dem Fröling SP DualFrage mal bei Fröhling nach was die Wartung bei Fröhling kostet! Mir hat mal einer gesagt, sie ist extrem teuer! Bei Solarfocus ist sie zur Zeit, um die 320€.
Also alles auf Standardeinstellungen?
Nicht, daß ich das jetzt gleich machen will, aber interessant wär's schon...Erstmal liegt es am Hersteller!
15 KW und 1600 Liter würden ausreichen. Als Pelletlager würden beide maximal 5 Tonnen einplanen.
warum willst Du ein großes Pelletlager machen, wenn du zum größten Teil mit Holz heizen willst? Haben neben unseren Thermi, einen vorratsbehälter stehen, wo ca 150kg Pellets rein passen. Verbrauchen ca. 1/2 Palette Pellets im Jahr. Für einen 22kw HV, würde ich mind. 2000-2500 liter Puffer einplanen.
Grüße Maik -
Hallö Sebastian,
willkommen im Forum!
Betreiben einen Solarfocus 28kw und 1500liter Puffer(weitere 1000liter geplant) seit fünf Jahren und er macht was er soll, er heizt und ist Wartungsarm. Er ist auch von Frauen bedienbar, meine schafft es!
Haben ein Zweifamilien 260m² Altbau, wo teilweise noch DDR Fenster verbaut sind. Dach ist mit 140mm gedämmt. Letzen Winter bei -25°C musste ich teilweise dreimal anbrennen.
Die anderen zwei sollen auch gut sein.
Maik -
Das Thema hatten wir schon mal, hier im Forum.
Bäume nehmen über jahrzehnte Schadstoffe auf. Diese werden nicht komplett Verbrannt und landen in der Asche. Deshalb landet unsere Asche in den Restmüll.Habe ich ja gemeint Rasen oder Pflanzen nicht auf Gemüse etc.
Und wo landet dein Gras vom Rasenmähen?
Maik -
Vorallen nach einen halben Jahr!
Hallo Human,
als wir nach Ofenheizung hatten, haben wie ca.60m² Wohnfläche, mit ca. 8-10 Ster. im Jahr beheizt. Als zusatz Heizung hatten wir Elektroplatte,die nochmal ca. 1000kw genommen hat. Haus ist ungedämmt.
Maik -
haben auch noch keine Probleme, unser1500 Liter Puffer schwankt zwischen 60-70°C. Vor unserer Waschmaschine hängt ein Vorschaltgerät und der Geschirrspüler ist an Warmwasser angeschlossen. Letztes Jahr war der Puffer mal in August auf 80Grad, aber wir haben ja Flachkollektoren.
Maik -
Hintergrund Gipskarton ist doch genauso nicht brennbar und von Gipskarton habe ich noch genug, da ist die Überlegung doch vllt Gibskarton als Decke zu nehmen oder merkt er das? Was sagt ihr denn dazu
Hallo alexander,
die Aussage ist so nicht richtig! Es gibt Feuerfesten Gipskarton, der ist dann schwerer und extra gekenntzeichnet. Es steht dann "Nicht brennbar" auf der rückseite.
Ich würde mit den Schorni darüber reden!
Maik -
ich habe im Garten schon 60 rm liegen was dicker ist. Das kommt im Sommer in den holzschuppen.Mein Nachbar kann in sein kessel (solarfocus) alles reinwerfen und da wummert nie was.
Naja habe eben wieder ein nicht so Guten kessel erwischt und werde mich wohl weiter damit rumärgern müssen.
Primär Luft ist jetzt auf 25% runtergeschraubt.
Mal gucken wie es heute läuftHabe,
ja haben auch einen Solarfocus und bin sehr zufrieden.
Der Vorteil von Solarfocus ist offenbar, das es gar nicht so viele Einstellmöglichkeiten gibt! Die lassen ihre Kunden da gar nicht ran. Finde ich nicht schlimm,weil habe davon eh keine Ahnung, der muss einfach laufen und das macht er!
Denke aber der Fröling würde auch laufen, wenn alle Einstellungen so bleiben würden,wie es die Profis eingestellt haben. Wie schon gesagt nimm größeres Holz und auch nicht viel zu trockenes! Da kann Fröling gar nichts dafür!
Gruß Maik -
Hallo. Alexander.
Also mein fröling s3 macht mir kein spass.
Starkes wummern bei fast jedem abrand.
Es konnte noch keiner so richtig Abhilfe schaffen.
Angeblich zu klein gespaltenes Holz.
MfgHallo Julius,
habe zwar keinen Fröhling, könnte mir das aber gut vorstellen, mit den zu klein gespalteten Holz!
Wie klein hast Du den dein Holzgesplalten?
Gruß Maik
