So, wollte ja berichten.
Die Lambdasonde war es leider nicht ! (dazu später noch was)
Habe jetzt die Verkleidung des Pelletsofens abgebaut und auch die Seite vom SH. Wollte sehen ob da evtl. Falschluft gezogen wird, war aber auch ein Schuß in den Ofen. War eigentlich auch zu erwarten da der Pelettbrenner ordnungsgemäß läuft (denke ich mal).
Jetzt bleibt für mich nur noch eine Möglichkeit. An der Brennkammer sitzen 3 Dichtungen (eine Ringdichtung und 2 kleinere unterhalb der Gussroste). diese dichten die Brennkammer gegen den Kessel ab. Die werde ich in den nä. Tagen erneuern. Wenn das nicht hilft bin ich mit meinem Latein am Ende !
Zur Lambdasonde:
Ich habe diese nicht bei ETA (bzw deren Vertriebssystem) gekauft, sondern in einem bekannten Internetkaufhaus. Offenbar waren diese Sonden früher mal in Mercedesmotoren eingebaut. Soweit so gut.
Die neue funzt auch! Allerdings habe ich mich gewundert das zunächst kein Signal kam.
Bei meiner Regelung gibt es ein I Lambda und ein I Lambda heiss (was laut ETA auf 90 gestellt werden soll).
Die neue Sonde braucht aber an Ende ca. 1,08A. Nachdem ich diesen Wert bei I Lambda Heiss eingestellt habe gab die Sonde ihre Werte bekannt;)
Vermutlich erkennt die ETA-Regelung erst die Sonde wenn I-Lambda-Heiss erreicht ist.
