Beiträge von Spspaul
In der Steuerung:
Bei einer x2 gehst du in der Steuerung nach CAN-Bus -> Datenlogging. Da wählst du einen freinen Ausgang an und wählst die Quelle als DL-Bus. Dort siehst du alle konfigurierte DL-Eingänge. AUswählen - fertig.
In Tapps2:
Datei -> Einstellungen _> Datenlogging. Dort kannst du alle verfügbaren Quellen auswählen.
Natürlich die aktualisierte *.dat hochladen.
Bei UVR1611: Alle DL-Eingänge haben enen Namen wie: Analog 12 oä.
Diesen Eingang auf einen Analog-Modul im Programm schicken und den Ausgang dieses Funktionsmoduls im Menu-Punkt Netzwerk -> Datenlogging auf einen freien Datenlogging-Kanal setzen. Es sind 2 * 16 Kanäle möglich.
Alfred
Welche UVR hast du?
Alfred
Wenn kein Hydraulikschema vorliegt, ist jede Aussage ein Blick in die Kristallkuge
Wenn die Pumpe einen Tag auf Vollgas angesteuert wird und danach der Tacosetter immernoch im Keller steht, ist die Drehzahlregelung krank.
Dann braucht es einen Arzt zum Hausbesuch!
Im Forum ist dann alles gesagt.
Soviel zu "Kein Kommentar"
Alfred
In der Summe des Jahres reicht das.
Alfred
Meine sitzt im Friwa-Zulauf. Der muß auch bei Heizungsstillstand bedient werden.
Alfred
Es gibt schöne Bilder im Netz, wo der Ofen aus dem 2. Stock durch die Wand in den Garten ist.
Ich bin n ormalerweise gegen "Hosenträger und Gürtel".
Wenn ich eine Anlage geplant habe, fehlt mir der Zugriff auf den Ablaufsicherungstest.
Als 2. Sicherheits / Regelgruppe Plane ich eine Rauchgasklappe. Die schließt bei Hoher Temperatur im Ofen oder Puffer.
Alfred
Hast du einen Pufferspeicher? Direkteinspeisung in die WW-Heizung halte ich für unmöglich.
Alfred
Try and Error ist anerkannte Programmierer-Strategie!
Alfred
Über CAN-Bus X2 schon, aber nicht aus dem CMI.
ALfred
Echtschop war der erste Händler, der TA im Programm hatte. Die sind sehr schnell und ehrlich!
Alfred
Die Relais sind dafür gemacht!
Hast du eine Leistungsaufnahme von 1000W auf dem Mischer?
Alfred
PS: Zusätzlich zum Gürtel auch noch Hosenträger!
Welche Relais willst du mutzen?
Alfred
TA-Designer macht immer ein Backup! Das liegt im Projektordner unter Backup.
Das jüngste Datum ist das Richtige.
Habe das schon oft benutzen müssen.
Wenn du den Projektordner gelöscht hast, kannst du von Vorne anfangen. Datenwiederherstellung beginnt bei 300€
Alfred
Es geht Alles! Nur manchmal nicht so wie Ich WILL!
Mittlerer Weile weiß ich wie der Designer will und trickse ihn mit SEINEN Mitteln aus.
Alfred
Wlan ist Funk!
