Nene, ich will ihn so lassen wie er grundlegend eingestellt ist und ich mit Settings fahren kann dass der Kessel so lange wie möglich hält.
Mir stellte sich nur die Frage, wieso er nicht auf die 80°C kommt.
Da hab ich jetzt einfach mal die gewünschte Kesseltemperatur auf 83°c gestellt. Und dann kam er auf 80°C...
Und ich habe ja bereits eine geregelte Pumpe. Darum wundert es mich ja, wieso er nicht auf 80°C kommt wenn es so eingestellt ist.
Die Pumpe läuft auf 50% beim Abbrand. Diese hätte ja Toleranz, dass Sie die Durchflussmenge reduziert und somit der Kessel wärmer wird.
Alles anzeigen
Ich lese hier schon eine Weile mit und wundere mich.
Tralien hat völlig recht.
Die korrekten Stellgrößen wurden schon mehrfach benannt. Tacosetter und die Min/Max Werte der Pufferladepumpe müssen auf Kesselleistung und die vorherschende Hydrauliksituation angepasst werden, dann klappts auch problemlos mit dem Puffersoll, wenn nix anderes kaputt ist.
Und ja, die Ladepumpe ist automatisch geregelt, aber dieses Regelungsfenster wird über die min/max Werte "kalibriert" und die müssen passen.
Habe den kleinen Dual15, läuft mit Ladepumpe min 30/max 60% bei mir perfekt. Keinerlei Probleme, die 80 Grad Puffersoll sind nach ca30 Min erreicht - so sollte es meiner Meinung nach auch selbstverständlich sein, danach regelt der Kessel die Verbrennung, das macht er gut.
Dom80er, dein Taco ist vermutlich zuweit offen, und oder Ladepumpe max zu hoch.
1. Dreh doch einfach mal während des Abbrands den Tacosetter testweise ein bischen runter, immer erst etwas beobachten, und taste dich so an die optimale Einstellung heran. Wenn es zuviel war, merkst du es.
2. Finetunig geht dann am besten via Ladepumpe MAX.
So habe ich das seinerzeit bei mir auch gemacht, denn die Inbetriebname Werte des Fröling Technikers waren noch verbesserungsbedürftig.
Erst wenn es dann gut passt, auch mal im Pelletsbetrieb die Werte überprüfen - das ist der Nachteil des Dual - die Ladepumpenwerte sind identisch für beide Betriebsarten, und der Pelleter im Dual, naja, wie hier auch schon geschrieben, tut sich grundsätzlich etwas schwer beim Erreichen des Puffersolls, also kann hier der perfekte Max Wert für Scheitholz - dann im Pelletsbetrieb etwas zu hoch, so dass er die 80 Grad nicht ganz schafft.
hasso
