Welcher Stellmotor für LC
There are 12 replies in this Thread which was already clicked 6,920 times. The last Post () by dobia.
  • Morgen!
    Welcher Stellmotor eignet sich für den DC 50 GSE in Verbindung mit dem LC am besten?
  • Ich glaube Belimo?
    Thomas
    :lager:
  • Das hatte ich schon einmal geschrieben Du brauchst einen Belimo aber einen SR d.h. Stetig Regelnd also von 1-10 V der nich auf/zu fährt sondern so wie er vom Regler in Verbindung mit einem Sensor (Temperatur/Druck/Feuchtigkeit/Sauerstoffgehalt etc. ) seine Werte bekommt und enstprechend einen Stellwert dreht oder hebt je nach Ausführung.
  • Man kann auch sowas nehmen:
    http://www.ebay.de/itm/Landis-…34?_trksid=p2054897.l4275
    Gibt es gelegentlich gebraucht auch noch günstiger.
    Gruß Rolf
    Fröling SP Dual 22
    Oekosolve Feinstaubfilter
    4x 732Ltr. PSP,300Ltr. bivalenter Speicher mit 30
    VKR
    Vormals:Atmos DC 30GSE u. Ölheizung
  • Hallo Jürgen.
    Ist richtig, habe auf der Belimo Seite gesucht und da esdort extrem viele Modell gibt, hätte ich meine Frage genauer Stellen sollen: Welches Modell/ welcher Type empfiehlt ssich von Belimo?!
    Die 0-10V S....Sr und so weiter gibt es ja in zig Varianten....
    Was willst du machen?
    Soll der Stellantrieb mit einer Stellgröße von 0...10VDC angesteuert werden (0V= zu 10V=offen) Signale zwichen 0 und 10 V entsprechen Zwischenstellung der Klappe,
    Zusätzlich benötigst du dann noch eine Hilfsspannung.
    oder
    hast du Kontakte aus einem Dreipunktschrittregler und willst mit einem 230VAC Signal den Stellantrieb verstellen?
    Kontakt Auf fährt Stellantrieb Auf,
    Kontakt Zu fährt Stellantrieb Zu,
    Kein Kontakt bleibt Stellantrieb da stehen wo er steht.
    Du musst dich erst einmal entscheiden wie die Ansteuerung wird.
  • @HJH
    Der TE möchte einen Stellantrieb an den LC anschließen. (ich gehe davon aus, daß es sich um einen LambdaCheck = LC handelt; immer diese Abkürzungen...)
    Morgen!
    Also Belimo SR oder den von Rolf oder sonstigen Stellantrieb mit 0...10V oder 4...20mA Steuersignal...
    Am einfachsten wäre wohl ein Belimo SR 230V mit 0...10V DC Steuerspannung und 230V Versorgungsspannung, dann braucht es keinen zusätzlichen 230V/24V~ Trafo...
    Gruß Gust
  • Danke @ Gust,
    mit dieser Antowrt kann ich was anfangen.
    Aber auch danke an HJH!
    Ich hatte bezüglich der Stellmotoren ein unheimlichen Denkfehler......
    Nun ist aber geklärt.....
  • Hallo!
    Bin ein bißchen spät dran mit dem post aber vielleicht ist das für jemanden anderes auch hilfreich.
    Bitte bei den Belimos auf die Laufzeiten schauen. Es gibt welche die brauchen von Anschlag zu Anschlag um die 60 sek. und andere erledigen das
    in 2 sek. Hatte so einen "schnellen" Belimo an meinem Labdacheck für den A45 Brenner und der hat viel zu viel Unruhe in die Reglung gebracht.
    Auch die sogn. "Federrücklauf-Belimos" sind eine überlegung wert. Bei Stromausfall werde die Belimos durch eine Feder in die Ausgangsposition
    gefahren.
    gruß Horst
  • wäre Das rückstellen des belimo per Feder nicht perfekt für die Gluterhaltung? Am ende vom Brennvorgang einfach Strom weg. Oder irre ich mich hier?
  • Man kann der Steuerung auch einfach sagen, wie sie den belimo nach Ende des Brennvorgangs einstellen soll.
    Don't blink!
    _______________
    Alles gesteuert per ACD01
  • moin,
    ich glaube die wenigsten haben einen primärbelimo mit federrückstellung - ist ja original auch nicht so. bei stromausfall macht der honeywell den einlaß dicht, sofern korrekt eingestellt.
    grüße
    dobia
    _________________
