die neue Software 2.03 für den BL-Net ist seit 9.02.11 bei TA verfügbar.
http://www.ta.co.at/download/f…loader/bl-net/bl-net-2_02
mfG Max
Habe ich aufgespielt. Die neue Firmware ist super schnell und schaut auch besser aus.
Es gibt 220 Antworten in diesem Thema, welches 115.764 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Hannes/ESBG.
mfG Max
ich bedaure, dass ich mit diesem völlig abseits gelegenen Thema nerve,
aber ich bekomme schön langsam eine typisch amerikanische Paranoia und werde "Verschwörungstheorieanhänger".
Gestern beim Auswechseln meines vorletzten KTY-Sensors habe ich mit mir selbst gewettet, dass bald Sensor1 abwinkt.
I
Hallo Max,
beim anschließen der KTY-Sensoren muss man etwas aufpassen. Die sind recht empfindlch gegen statische Entladungen. Wenn am Fühler keine Schutzbeschaltung eingebaut ist, kann schon eine Berührung den Sensor schädigen.
Außerdem muss die Polarität stimmen. Der KTY ist ein Halbleitersensor und stimmt nur in eine Richtung über den ganzen Temperaturbereich. Verkehrt herum angeschlossen macht er bei höheren Temperaturen Unsinn!
Peter
Peter ,
da hast du wohl recht, zeigt bei Stagnation der Solaranlage 140° obwohl das über 180° liegen dürfte
Zitatdie neue Software 2.03 für den BL-Net ist seit 9.02.11 bei TA verfügbar.
ist die auch für das ältere Gerödel geeignet?
Gruß erwin
Hallo Erwin,
bezüglich "älteres Gerödel": Ich habe BLnet SN17XX und UVR1611 SN214XX.
Stammen alle aus dem Jahr 2007 2.Hälfte.
UVR Betr.Sys. 2.28 BLnet 1.42
Man sollte vorher sich vielleicht die neue Betriebsanleitung anschauen und das "Readme" lesen.
Jedenfalls hat das Update gerade anstandslos geklappt
und der Browserzugriff hat eine deutlich verbesserte Oberfläche.
Grüße Max
Ohaa,
ich glaub ich hab die 2.05 von 2005
beim BLnet weiß ichs nicht, der ist neuer glaub 2008 ....
als ich mal nachgefragt hab beim Service vom Solarhersteller haben die mich gewarnt ...
es würde durch eine zu neue Software mein altes Programm u.U. nicht mehr lauffähig sein,
verstanden hab ich das auch nicht
http://www.ta.co.at/readme-uvr1611Hallo Leute
Mal zum Update...
Das Update der UVR1611 auf 3.24 hat folgende Änderung.
•Die Restmischerlaufzeit ist jetzt immer 20 Minuten und wird bei Richtungswechsel bzw. erteilter Freigabe neu geladen (bisher war die Restmischerlaufzeit das Doppelte der eingestellten Mischerlaufzeit bei den Ausgängen). Damit kann die Mischerlaufzeit bei den Ausgängen jetzt beliebig reduziert werden um kürzere Impulse und längere Pausen zwischen den Impulsen zu erreichen wenn es Probleme mit der Stabilität des Mischerregelkreises gibt.
Da ich zwei Heizkreise definiert habe. Der 2. drosselt einfach die VL Temp. hatte ich hier ein Problem. Der Mischer schließt noch während die andere Funktion den Mischer öffnen will.
So mal zur Info an alle
Hier die README -- Immer erst lesen...
...BL-Net-Update: es wäre auch zu schön gewesen um wahr zu sein.
-Browseroberfläche besser als vorher,
-anscheinend schnellerer Datentransfer,
-Winsol funktioniert ebenfalls wie gewohnt.
Nur hat schon jemand versucht, damit neue Programmdaten einzuspielen?
Bei mir geht es jedenfalls nicht mehr:
Beim Überspielen der Daten vom BLNet zur UVR blinkert die grüne Diode langsamer als sonst üblich.
Am Display ist kein Datenlauf zu erkennen.
Danach die Fehlermeldung : ERROR ungültige Epromdaten.
Ich habe der Reset-Versuchung widerstanden und gewartet bis das Display wieder "normal" wurde.
War ja nicht das erste Mal, dass ein Download in die Hose ging.
Danach muß man erneut den Expertenmodus anwählen und
die hoffentlich vorher als Werkseinstellung gesicherte Programmversion einspielen.
Bin schon neugierig, wie lange es diesmal dauert, bis der BL-Net verlässlich läuft.
mfG Max
Habe im November ähnliches schon bei der alfa-version reportet ... ERROR beim Firmware Updrade.
Gruss
ich bin gerade reumütig wieder zurück auf die BL-NET Firmwareversion 1.42.
Die funktioniert wenigstens im bekannten Rahmen.
Erwin hatte wohl Recht, mit dem "älteren Gerödel".
Auskunft seitens TA:
...Wir vermuten, dass die neue Bootloaderversion beim Funktionsdatentransfer einen
erhöhten Strombedarf am CAN-Bus hat, den der alte Regler nicht mehr schafft.
Möglicherweise kann man daher mit einem 12V Netzgerät (Anschluss + / GND (Masse)),
das die Stromversorgung am CAN-Bus unterstützt, das Problem beheben. ...
Ich hatte sogar versuchshalber das CAN IO44 Modul abgeklemmt,
um die Spannungsversorgung der UVR zu schonen -> ohne Erfolg.
Der Rücksprung auf 1.42 erschien mir dann billiger als das CAN-Netzgerät.
mfG Max
irgendwie stimmt bei TA was nicht. Im Vergleich zu früher sind die sehr statisch geworden
es kommt sehr sehr selten neuere FW raus ...
die neue FW für BL-Net wurde seit Februar 2010 versprochen (neues IP-Stack etc).
nicht dass da Leute gegeben haben, die nicht leicht zu ersezten sind... es wäre sehr schade
da ich eigentlich mit der UVR sehr zufrieden bin.
vielleicht sind es nur Vermutungen, ich hoffe es ...
Sie hatten aber auch früh angekündigt, das sich lange nichts mehr tun wird, eben weil sie alles neu machen wollen/müssen. Und ich muss sagen, ich habe die 2.04 installiert und bin begeister. Alelrdings hatte ich zwangsweise das 12V-Netzteil bereits integriert... Bei 2x1611, 2xBL-Net und 5 IO44
Thomas Pfaffinger
2.04? das geht aber schnell
p.s. ich habe gerade geschaut, sehe aber 2.03 als letzte Version, wobei auf die Hauptseite seit einer Woche immer noch 2.02 steht... woher hast du die 2.04 angezapft ?
Gruss
Hallo UVR-Fans,
schaut euch mal diesen "Apparat" an:
http://www.lambdatool.de/xd16.html
oder
http://www.lm-1.de/
Breitbandsonde LSU4.2,
alles im Display integriert,
2 Analogausgänge (konfigurierbar),
serielle Schnittstelle (auch für USB-Adapter),
Spannungsversorgung 12V= ( noch erforderlich).
Manual allerdings in Englisch
http://www.innovatemotorsports…nual/MTX-L_Manual_1.1.pdf
Und noch ein Link
http://www.breitband-lambda.de/
mfG Max
Ich habe auch mal überlegt das LC-1 zu testen, vermute aber dass dann ein PID von der UVR noch gut
zu gebrauchen wäre ...
Wäre auch interessant zu wissen, ob jemand sowas schon einsetzt.
Gruss Ciprian
Hallo UVR-Fans,
TA kündigt zum Jahreswechsel das Erscheinen eines 10"-Touchpanels für ca.500 Teuronen an.
Soweit ich mich erinnere, war so etwas ähnliches auch schon mal für die FT avisiert.
Sieht irgendwie verführerisch und "vielversprechend" aus.
Ich bin schon neugierig was da alles implementiert wird.
Der Schritt vom Onlineschema zum Visual-Controller dürfte nicht mehr so weit sein.
Wenn's den CAN-Monitor ersetzt und vielleicht auch noch den Umweg über den BL-NET...
mfG Max
Ja, DAS wäre das I-Tüpfelchen zu meiner UVR1611.
Allerdings 500 Euronen . . . ?
Mit dem Touchpad könnte allerdings auch meine Frau . . .
. . . ich spare schonmal.
Gruss Winfried
das Ding hat einen Hacken denn braucht einen festen CAN- und Stromanschluss und somit ist das was für die Wand. Da bleibe ich lieber bei meinem Laptop und Onlineschema.
Hallo UVR-Fans,
...ich fange einfach mal an eine UVR1611-Steuerung mit Lambdasonde für meinen HV zu konzipieren.
Vorarbeit ist schon genug gemacht. Das Ziel ist eine Parallelsteuerung zum fliegenden Hin- und Herwechsel.
Von Tobias habe ich ein ebm-Pabst-Gebläse für Trockenübungen.
Dafür gibt es auch ein NS80-Netzteil.
Das MTX-Lambdamodul hat einen freien 5V-Analogausgang.
Mein RTA-Mischer ist bereits mit einem Rückführpoti ausgestattet,
ebenso die Luftkulisse.
Der Vigas Belimo braucht noch ein eigenes 24V-Netzteil.
Oder ich nehme einen vorhandenen 230V-Belimo, dann ist aber mechanische Nachrüstung erforderlich,
da eine neue Kulissenlagerung gebaut werden muss.
2 UVR-kompatible Thermoelemente existieren.
Die RTA wird sowieso schon von der UVR erledigt, ich muß nur noch die Module rüberkopieren
und neu parametrieren.
Jetzt fehlt nur noch eine 2. UVR1611.
In der Anlage ist das Grundgerüst mit der Sensor und Ausgangspezifikation. (als Vorschlag)
Diese UVR soll nur den HV-bedienen und über Winsol logbar machen.
mfG Max
Hallo Max,
kannst du eine Legende zu den Abkürzungen dazu schreiben?
Bin mir nicht ganz sicher was alles sein soll. :blush:
Eine zweite UVR wird wohl nötig sein. Auch wenn die RLA schon erledigt ist.
A 6/8/9 sowie S 9/11 sind RLA. (Rücklaufanhebung)
Geht die ansteuerung über den Lambdacheck?
Ich meine mal was davon gelesen zu haben bin mir aber nicht sicher.
Ich habe ja einen um eizustellen und mal zum schauen.
Bin gespannt was daraus wird.
Wolfram
PS.
Kannst du eine neues Thema mit deiner Bauanleitung der Tondüse aufmachen?
Wie z.B. "Bauanleitung Tondüse"?
Wenn dann einer nach einer Bauanleitung sucht findet er auch etwas.
Hallo und guten Morgen in die Runde,
Max, hat dich jetzt das UVR1611-Fieber befallen , finde ich Super, dass Du hier am Thema UVR1611 arbeiten willst :silly:
Kurz, bitte zu meiner Info:
1. Ansteuerung Primärluft : Von Tobias habe ich ein ebm-Pabst-Gebläse für Trockenübungen. Dafür gibt es auch ein NS80-Netzteil.
2. Lambda-Signal: Das MTX-Lambdamodul hat einen freien 5V-Analogausgang.
3. Mein RTA-Mischer ist bereits mit einem Rückführpoti ausgestattet,
Hab ich das so richtig verstanden?, was ist denn ein Rückführpoti am Mischer, welchen Mischer setzt Du denn ein ?
Ich habe mal Dein HV_1.ENG angschaut, ein schöner Anfang, brauchst Du dafür wirklich eine komplett eigene UVR ?
Kannst Du z.B. den Kuli Belimo auch über 0-10 Volt ansteuern ?, dann könntest Du auch die Ausgänge A15/16 nutzen und hast schon zwei Schalt-Ausgänge gespart
So wollte ich das Thema vorerst durchziehen
1. Entschlackung derzeitige UVR1611 um 6 Eingänge , diese 6 Eingänge werden derzeit für meine WMZ1-Solar und WMZ2-HVG genutzt (2 * VL, 2 * RL, 2 * VSG)
wird ersetzt durch einen CAN-EMZ, wenn der dann kommt, gebe dafür einen defekten IO44 in Zahlung
2. 2 Zusatzeingänge durch Datenleitungs-Buskoppler DL-BC (für alle zu Info ,wer noch günstig zwei Messeingänge benötigt)
3. Neuverschaltung der "langsamen" Eingänge welche nur zu Messzwecken dienen und dadurch auch über eine BUS (CAN oder DL) laufen können, z.B. Anzeige Pufferdaten)
4. Alle "schnellen" Eingänge, welche z.B. für eine Funktion benötigt werden, laufen direkt über die UVR1611 (S1-S16)
Ich wollte mit dem Thema schon weiter sein, hatte aber letzte Woche einen Riss in der HVG-Düse, hierzu mache ich dann ein eigenes Thema auf. Habe schon eine PID-Ansteuerung für den
primären Lüfter in Bezug auf die AGT in der mache, werde hierzu im laufe der Woche mal ein Bild oder bei Bedarf meine Tapps hierzu einstellen.
Viel geschrieben, werde hier aber am Thema bleiben (sehr sehr interessant)
Beste Grüße
Christian
