Dichtschnur
There are 15 replies in this Thread which was already clicked 10,170 times. The last Post () by Spaltmaxe.
  • Hallo!
    Suche für meinen Vigas 25 eine Dichtschnur für die obere Türe.
    Hab nachgemessen nur komm ich nicht ganz klar damit, seitlich habe ich andere Maße wie oberkante Türe.
    Welche größe benötige ich? Wird Feuersilicon ebenfals benötigt?
    Horstilein
  • Grüß dich Horsti!
    Dichtschnüre gibts bei IDT Industrie und Dichtungstechnik. Die machen alle möglichen Stärken und Profile, habe mir dort selbst 10 m 13 x 13 mm gekauft.
    Peter
  • Hallo!
    Horstilein
    Hallo
    Wenn die dichtschnur nicht ganz ze´rzaust ist kannst du es mit umdrehen probieren
    Bei mir funktioniert das schon länger
    grüsse jürgen
    Da nach 3 jahren die Orginaldichtschnur hinüber war habe ich bei Ceratec.at neue gekauft
    Ist eine Keramikfaser mit Edelstahldrahteinlage
    das Zeug ist wirklich super
    Über die Lebensdauer kann ich jetzt noch nichts sagen, nur so viel das es einen guten Eindruck macht
    Grüsse jürgen
  • Hallo Jürgen,
    kannst du mal einen genauen Link auf deine gekaufte Schnur reinsetzen?
    Da gibt es so viel :ohmy:
    Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    1800 + 200 Liter Puffer
    Solaranlage
  • ... bei Ceratec.at neue gekauft....
    Hallo Jürgen,
    interessante Web-Adresse. Verkaufen die auch Kleinmengen an Endkunden? Wieviel Schnur musstest du kaufen? Wie war die Abwicklung?
    Gruß Sander
    -HVS-E 40 -2x1500l Puffer, selber gedämmt -Flammtronik und Lufttrennung mit 2 Frenquenzumrichtern + Laddomat 20-60 -Svenis neuste Zig-Zack-Turbolatoren, große Brennkammer und Düsenrost, BK nach oben und vorn isoliert -Martins 12+2er Düse -Belimo Frischluftklappe -Primärluft über Schrägbleche -alles Eigenkauf und -Bau -Ofen steht im Nebengebäude -17 kw Öler als Notnagel -Umschaltung Öl-Holz gleitend über Siemens Logo
    geplant: -Schauloch -AHK-Verriegelung+Signal -Turboreinigung von aussen, HKS
  • Die Nut für die Dichtschnur ist überall gleich breit.
  • Was auch einen Test wert wäre sind die Edelstahlfasern für die Düsenbauer hier im Forum. Bringt bestimmt einiges an Haltbarkeit. :unsure:
    Werde die mal anschreiben und mir mal ein paar Preise machen lassen (Dämmmatte für Brennkammertür und BK-Decke, Feuerleichtsteine, ...)
    obwohl ich keine Probleme mit der Dichtung der Türen habe, habe ich mir trotzdem mal eine bestellt man weiß ja nie.
    Die Dichtung, ist ca. 25/29mm.
    Bestellt bei Meine Technikecke für 17.-Euro +Märchensteuer.
    Mit freundlichen Grüßen Mike
    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372
  • Hallo Mike,
    Die sieht aber sehr kurz aus, langt die für eine Tür?
    Gruß Wolfgang
  • Hallo Wolfgang,
    das täuscht die Dichtung passt für 16-40 kw Kessel.und ist ca.150 cm lang.
    HVS-E 40
    CO Messung HKS
    alles Eigenbau
  • Hallo Mike,
    hast du die Dichtung von Meine Technikecke mittlerweile schon eingebaut?
    Habe meine jetzt getauscht und mit Silikon-Unterlage eingebaut, wie im Handbuch, aber ein bisschen Qualm kommt trotzdem noch durch.
    HVS 25 LC
    2500 L Puffer + 300 L ww
    große Bk; 12-Loch Düse (Martin); Turbolatoren (Sven)
    25m² Solarplatten
    Diese Dichtschnur von der Firma ist wirklich gut.
    Keine Verschleisserscheinungen nach der Zeit.
    auch bleibt die elastisch.
    Das bemerkt man immer wieder beim schliessen der Türen.
    Zumachen und leicht anziehen.
    Ist ein leichter Gegendruck zu spüren.
    Gruß Jürgen
