Zufriedenheit ( Erfahrungen ) mit ETA SH 20/30
Es gibt 1.079 Antworten in diesem Thema, welches 582.379 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von maaxxxeeee.
Putze da erst, wenn die Asche kurz vor der Düse steht.
Meine 3300l bekommt er locker voll, leistungseinbussen kann ich keine feststellen . -
Hallo
Ist der ,, Stecker ,, auf dem Bild die ,, RS232 Schnittstelle ,, ?
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/1e7w-31-f093.jpg]
Fragender Gruß von Herbert
Hallo zusammen,
ich möchte an meinem SH 30 (2009 - kein touch) auch gerne diverse Werte via RS232 auslesen. Leider finde ich diesen Stecker nicht. Wurde der immer mit verbaut? Auch auf der Platine finde ich nichts derartiges. Lediglich für eine RS485 Schnittstelle finden sich dort Schraubklemmen - es ist aber kein Kabel angeschlossen.
Kann mir jemand helfen?
Gruß und Danke
Muto
Für´s Protokoll: Wenn kein Kabel vorhanden ist, ist die Schnittstelle unten am Bedienelement. Um da ran zu kommen muss man das Bedienelement ausbauen.
Wünsche allen ETAianer und auch allen anderen Holz Heizer hier im Forum
EINEN GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR 2017
mit viel Gesundheit und Glück so wie viel Holz vor dem Haus. -
Hallo Rolf @Hot Woody,
danke Rolf, diesen Wünschen schließe ich mich an.
Übrigens hat dein Thema kürzlich die 100.000er Grenze bei den Zugriffen geknackt! Glückwunsch!
Viele Grüsse von Karlheinz
Hallo ihr beiden,
ich kann nur mit dem Heizergruß Antworten - "Wünsch euch immer ein Stück Holz im Kessel!" [icon='fa-thumbs-o-up',32][/icon]
Jürgen -
Muss ich jetzt einfach mal sagen !!
100.579
Besucher bis Dato dieser Seite.
Ich danke allen die mit ihre Beiträgen dazu beigetragen haben um diese Besucher Zahl zu erreichen !
Danke -
Hallo alle zusammen,
nur mal wieder so am Rande zu erwähnen. Mit folgenden Einstellungen die ich an Woody vorgenommen habe,
habe ich bis jetzt die beste Erfahrung in Punkto Effizienz gemacht.Rot = Werkseinstellung , Blau = Eigene Einstellungen
AGT Max. .............................. 220° C / 180° C
AGT Min. ............................... 150° C / 150° Cbeibehalten wegen Kamin Versottung
Stellmotor oben ........................... Min. 20 % / 12 %
Primär Luft ( O2 ) ......................... Min. 20 % / 10 %
RLA Rücklaufanhebung ................. 60° C / 65° C
RSSG Restsauerstoffgehalt ............ 6,0 % / 5,0 %
Kessel / Puffer Mitte Differenz ....... 20° C / 35° C *
*In dieser Einstellung geht Woody bei Puffer Mitte Temperatur von 46° C in Teillast Betrieb.
Aber warum hast du den 5% Restsauerstoff gestellt ? und nicht die 6% gibt es da noch nee Erläuterung ?
bei mir war werkseinstellung übrigens 5,5 gibt es unterschiedliche Werkseinstellungen ? -
bei mir war werkseinstellung übrigens 5,5 gibt es unterschiedliche Werkseinstellungen ?Hallo @luckwaffe,
die alten ETAs mit dem Zeilendisplay hatten als Werkseinstellung 6,0% Restsauerstoff.
Als die neuen ETAs mit dem Touchdisplay auf den Markt kamen haben die ersten User im Forum von 5,0% Werkseinstellung berichtet.
Daher haben sich manche gedacht, das probier' ich auch.
Ich fahre meinen Kessel derzeit z.B. mit 5,5% O2-Sollwert (in der Hoffnung dadurch ein Holzscheit weniger zu verbrauchen).Bist du sicher, dass die Werkseinstellung bei dir 5,5% ist (dein Kessel ist von 2016)? Dann hätte ETA das mittlerweile wieder geändert!
Viele Güsse von Karlheinz
Hallo @luckwaffe,
Hallo @Karlheinz ............ "mein" Forum´s Bruder
so langsam glaube ich das du etwas was durch mich hin durch sehen kannst
Denn das was du da über die Einstellung des RSSG (5%) sagst stimmt,
doch ganz ehrlich gesagt bei dieser Einstellung von 6% auf 5% habe ich so gut wie keine Verbesserung
oder eine Verschlechterung fest gestellt. Für mich sieht der Abbrand gleich aus. -
oder eine Verschlechterung fest gestellt. Für mich sieht der Abbrand gleich aus.Hallo Rolf,
schön, dass du so ehrlich bist. Das ist bei mir genauso.
"Wir" gehen halt davon aus, dass die Effizienz höher ist, wenn weniger Luft durch den Kessel erwärmt werden muss. Der Unterschied zwischen 6% und 5% Rest-O2 ist aber so gering, dass sich das nicht messen lässt. Ohne WMZ erst recht nicht. Aber wenn der Kessel die Abbrände weiterhin sauber durchführt spricht m.E. nichts dagegen den Rest-O2 um ein gewisses Maß zu reduzieren. Noch niedriger als 5,0% sollte man beim ETA wohl nicht gehen, weil die ETA-Regelung noch ein gewisses "Eigenleben" hat und den Rest-O2-Sollwert in der ersten Stunde des Heizbetriebs nochmals um bis zu 1,5% reduziert.
Die unterste Grenze liegt vermutlich bei 3,0% Rest-O2. Zumindest hat das die ehemalige "Bastler-Fraktion" so diskutiert. Dort fahren einige ihren "Low-Budget" Kessel mit diesem Wert. Dann muss man aber wissen was man tut.
Mein Kessel war auch ausgeliefert worden mit 6% Restsauerstoff... bei den letzten 2 grossen Services mit Brennkammertausch wurden dann auch die RestO2 Werte schrittweise auf 4% gesenkt.
Kessel brennt beim kaltaufheizen mit weniger Flammabrissen, die Brennraumtemp. Wird bei meinem Kessel nicht gemessen, sie steigt aber eher an, je niedriger der Sauerstoffüberschuss ist!
Das sieht man der Schamotteverkleidung auch an, da sie im untersten Teil der runden Zyklonbrennkammer aber sehr dickwandig ist, ist es zum Glück trotzdem kein grosses Verschleissproblem, ganz anders zur vorherigen Version, wo dank dünnwandiger Platten irgendwann direkt auf s Kesselstahlblech gefeuert wurde!
Zum Glück hab ich es zeitig bemerkt und konnte Ersatz bestellen, in eben, der dickwandigeren Variante.
So läuft der Kessel ruhiger und mit kaum messbarer Effizienzsteigerung.
Gruess Ruedi -
....... Nun Ehrlichkeit ist immer schon ein Merkmale von meiner Seite aus.
Obwohl ich ja 5% RSSG eingestellt habe ist es so wie du Karlheinz es sagst,
in den ersten 1,5 Std. fährt Woody mit 3,5% RSSG .
Dieser Wert lässt sich meines Wissens auch nicht verstellen.Danach fährt er hoch auf die 5% und hält diese auch sauber durch.
Ich hab Ihn deshalb von 5,5 auf 6% geändert weil ich irgendwo
(wo keine Ahnung) gelesen habe das der Brennkammer und Düsen verschleiss höher sein soll weil die Temperatur höher ist.
Auch kann ich mir vorstellen das die Abgase durch geringen Sauerstoff aggresiver werden , das ist aber reine spekulation meinerseits. -
Hallo @luckwaffe,
die Spekulation mit dem agressiveren Abgas bei reduziertem Sauerstoff ist m.E. Quatsch (sorry für den undiplomatischen Ausdruck).
Dass die Brennkammertemperatur höher wird, je niedriger der Rest-O2 ist korrekt. Aber das sind in dem Bereich, in dem wir uns bewegen (zwischen 4% und 6%) nur wenige Grad.
Außerdem kann man davon ausgehen, dass die von ETA voreingestellten werkseitigen Parameter eher vorsichtig gewählt sind, also so, dass sie auch unter nicht-idealen Bedinungen funktionieren. Wenn man halbwegs vernünftiges Holz verheizt, sehe ich keinen Grund die ETA-Voreinstellungen noch weiter in Richtung "vorsichtig" zu verschieben. Daher haben Rolf @Hot Woody und ich auch den Rest-O2 etwas "schärfer" eingestellt.
Wenn man sich die Bilder von Rolfs "jungfräulicher" Düse und Füllraumboden ansieht, dann haben die von ihm vorgenommenen Einstellungsänderungen, zumindest nicht geschadet.
Deswegen habe ich gleich dazu geschrieben das es spekulation ist
in Anbetracht das man vollgende Punkte "etwas" berücksichtigt sollte wie z.b. eine Ascheschicht im Füllraum und etwas Asche im Bennraum liegen lässt zum Schutz der Schamott Steine, so besteht kaum eine Gefahr wenn man mit der Temperatur der Flammen "etwas" spielt.
Natürlich sollte man es nicht über treiben. Und vor allem sollten alle IST Werte notieren werden bevor man etwas verstellt. -
Beim Touch unnötig. Da gibts überall den Button "Werkseinstellung"
