Also ich werde das schon so machen wie es sich gehört,will ja keinen Ärger bekommen!!!!!!
Die Entscheidung ist eben auch gefallen.
Da Angebot von einem HB für Eta ist gekommen.
Alles insgesammt 22000Euro
Dafür muss ich alte Anlage selbst rausschaffen und die neue rein und bei der Montage mit anpacken.
Denke das ist ein vernünftiger Preis.
Jetzt kann dann mal der Frühling kommen damit es losgeht:)
Wer hat einen Eta SH30 Twin
Es gibt 110 Antworten in diesem Thema, welches 55.688 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von warp735.
Gratuliere zu der Entscheidung, und wünsche dir viele fröhlich-warme Stunden durch dein ETA!
Gute Entscheidung! Dann schon mal viel Spaß beim Bau
Gratuliere. Richtige Entscheidung! :cheer:
Hallo und Gratulation zur Entscheidungsfindung! Kommt zwar etwas spät aber... also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das ETA Sachen baut und vertreibt die nicht für die "Ewigkeit" gebaut sind ich denke das man bei allen "Ösikombikessel" davon ausgehen kann das diese standhaft sind ob nun ETA, Hargassner, Fr.. und G...! Solche Aussagen zeugen eigentlich nur von unseriösität des HB'S oder extremen Auftragsmangel?!
Die werten Herr Ingenieure werden ihre Hausaufgaben schon gemacht haben und mir ist auch bis jetzt noch nichts anderes zu Ohren gekommen! LG -
Glückwunsch,
gute Entscheidung,die beiden moderatoren hobbele und helmii würden sagen:
neuzeitlich-modisches gelboutfit,
tatschskriin online,
klingeltöne von jamba,
bester käuferservice,
was will man mehrpiss Tann
hanibal -
Hauptsache er macht warm, und hält lange!
Werde mich bemühen was gegen meine Allergie zu tun.
Gelbe Schilder mit persönlicher Widmung helfen schon ganz gut. B)Gruß
StefanIch helf doch gern, alles Gute für deine Genesung
Stefan!!!! Jetzt hör aber auf mit deinen Sticheleien!!!
Ich sag nix..... sonst werde ich noch gekreuzigt.....
Klasse, sowas brauche ich unbedingt!!!
:woohoo: :woohoo: :woohoo: mein neuer Lieblingsklingelton :silly:
Habt ihr eine Anfahrentlastung verbaut?
Wie ist es eigentlich mit dem Stomverbrauch,ist der bei euch sehr gestiegen.
Denke mal die Pumpen und Lüfter brauchen schon etwas mehr als eine normale Gastherme -
Ich hab keine verbaut? Wollte ich aber auch erst einbauen, mein HB meinte die brauchst du nicht.
Recht hat er gehabt!Die Stromkosten kontrollier ich nicht wirklich.
Moin,
ich benötige 1 - 1,5 kwh Strom um 2500ltr. Puffer zu beladen. Gemessen!
VG
Moin,
VG
Krass - ich heize ab sofort auch elektrisch :woohoo:
Für Ladepumpe Lüfter und Regelung wäre das heftig.
Kann es sein dass du die Leistungsaufnahme der gesamten Heizungsanlage,
also mit Heizkreispumpe(n) Zirkulation usw. gemessen hast?Gruß
StefanIch denke, das passt: Nehmen wir an, der Kessel läuft 4h, die Ladepumpe zieht 200W, der Lüfter nochmal 80W - schon sind 1,1kWh weg.
bei mir zeigen alle Buderus (Hersteller ist Wilo) Hocheffizienzpumpen (Pufferlade-, Heizungs-, Speicherlade- und Zirkulisatiospumpe) einen Verbrauch von jeweils 20W an. Davon laufen natürlich nur die Pufferlade- und die Heizungspumpe ständig. Der Hydraulische Abgleich hat viel Sparpotential gebracht, ich wollte es dem HB erst nicht glauben. Vorher, mit den alten Pumpen ohne Abgleich, war der Stromverbrauch genau 3 1/2 mal so hoch! Es hängen 25 Heizkörper auf 3 Stockwerken dran, alles ist warm.
Bernd -
Er hat nur vom Twin die Förderung abgezogen.
Zusammen kostet er wohl abzüglich Förderung was um die 10900€Ich wollte auch nur einen HV und extra dazu noch einen Pelettkessel installieren, um die 1400€ Für den HV noch zu bekommen.
So einfach geht es dann doch nicht. Es gibt nur eine Förderung pro Haushalt.Das beißt sich dann ja mit der HDG Werbung!?
Wenn da 2 Kessel stehen will der Schorni allerdings beide messen und für beide seine Rechnung schicken, das ist beim Twin anders vermute ich mal.
Achso, für 10900,- nehm ich auch einen
