Um mal einen Schuss ins Blaue abzugeben: Vielleicht aktuelles Update nochmal drüberbügeln?
ETA-Update-Thread
Es gibt 568 Antworten in diesem Thema, welches 264.035 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von schieder.
kleine Info
Habe mit KD Telefoniert.
Der meinte es hätte nichts mit dem Update zu tun und hat eine Aufzeichnung gemacht.
Ich fragte ob es sein könnte das gewisse Einstellungen überschrieben worden sind die vorher schon mal angepasst wurden.
Antwort war nein.
Seit dem 3 Abbrände und siehe das die Pufferladung ist auf einmal wieder OK
Soft gefällt mir ganz gut mit der Anlagenübersicht und das der Bildschirm bei zugriff über mein Eta nicht mehr angeht.
Weniger Teerbildung an der Beladetür festgestellt.
Danke für eure Infos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bis zur nächsten Frage dann
Viel Spass beim Holzmachen wer schon unterwegs ist......... -
Oh, das wusste ich garnicht. Hat mich auch gestört (nutze es aber kaum). Danke für die InfoPS: grad geschaut. Bei mir gehts noch an. Oder kam das erst mit der X.51.1 Software?
Du mußt bei mein ETA, oben auf Anlagenübersicht gehen. Da siehst du dann die Werte... Das Display des Ofens dürfte dann, nach meiner Meinung, nicht angehen!
Achso... Das gibts ja schon lange. Klar, da gehts nicht an. Bei Fernbedienung aber immer noch.
Hat jemand genauere Kenntnis was die Funktion „Request / user / varinfo“ bedeutet?
X.52.0 ist draußen. Seit gestern drauf und läuft wunderbar.
ich habe heute bei unserer Anlage ein Update von 2.35.7 auf die aktuelle Version 2.52.0 durchgeführt.
Danach wurde mir die Info "#1898 Typ der Umschalteinheit prüfen" angezeigt, die ich erst mal einfach quittiert habe.
Ist diese Meldung normal? Was muss ich tun um die Umschalteinheit zu kontrollieren? -
Servus zusammen,
als ersten Forumsbeitrag wollte ich mal mitteilen, dass das Update von 3.49 auf die 3.52 bei mir problemlos geklappt hat.
In den Releasenotes steht u.a.:
Fernleitung
- Konfiguration mit „Übergabestation“ - Nennleistung Einstellung möglichIch spiele mal ein bisschen damit herum, hat da jemand schon Erfahrung damit?
Ging die Regelung über die Fernleitung vorher nur über die Temperatur, statt Leistung?Danach wurde mir die Info "#1898 Typ der Umschalteinheit prüfen" angezeigt, die ich erst mal einfach quittiert habe.
Ist diese Meldung normal? Was muss ich tun um die Umschalteinheit zu kontrollieren?Du hast ja einen ganz schön großen Sprung bei den Updates gemacht, wahrscheinlich hat sich da zwischendurch was an den Einstellungen zur Umschalteinheit geändert.
In den Releasenotes zur x.47 steht z.B.:Umschalteinheit
- Anpassungen beim Rücksichern einer alten Sicherungsdatei (bis Version x.42.0)Ich würde mal schauen ob der Typ deiner Umschalteinheit noch passt, also natürlich nur wenn du dich dabei wohlfühlst in der Anlagenkonfiguration rumzuspielen.
Bei der 2.37 steht z.B. dabei:Umschalteinheit
- Art der Umschalteinheiten kann jetzt aus Vorauswahl gewählt werden.Möglicherweise hat es vorher nur eine Art gegeben, und jetzt gibt es verschiedene, und du muss deine nur noch auswählen.
Hallo.
Vielleicht kannst du update ¨züruck¨ drehen?
Hat schön Jemand dass probiert? (geschäft?)
MfG,
Rb -
bzgl. meines Updates.
Mit Umschalteinheit prüfen einst du dann sicherlich die Einstellungen im Funktionsblock 5.10 oder? Generell traue ich mir schon Einstellungen zu, solange ich verstehe was ich tue.
Wenn ich mir diese Anleitung durchlese gibt es da ja nicht viel einzustellen. Ich würde nur prüfen ob das zu unserer Anlage passt. Also in unserem Fall vier Saugsonden und nicht etwa 2,3,5 oder gar eine Saufschnecke.Gruß
René -
Wenn ich mir diese Anleitung durchlese gibt es da ja nicht viel einzustellen. Ich würde nur prüfen ob das zu unserer Anlage passt. Also in unserem Fall vier Saugsonden und nicht etwa 2,3,5 oder gar eine Saufschnecke.Servus René,
ich habe leider einen anderen Kessel, deshalb kann ich das so nicht ausprobieren. Ich sehe halt nur in den Update-Dateien dass es beim FUB "Pelletslager mit Umschalteinheit" neue Auswahloptionen gibt, die vorher nicht da waren, z.B. diese hier:
MaxAnzSaugstellen:
- 3 Positionen
- 4 Positionen
- 8 Positionen
Daher habe ich vermutet dass du da einfach nur das richtige für dich auswählen musst, und dann sollte das passen. Wenn das schon richtig ausgewählt ist, und sonst alles funktioniert, würde ich nix mehr ändern.
Edit:
Ich habe gesehen in der 3.52.0 gibt es sogar noch mehr Typen:TypDerUSE:
- USE_3
- USE_4
- USE_8_linear
- USE_8_drehend
- USE_8_drehend_OSP
Veit
3.52.1 ist verfügbar. Läuft bei mir.
X.53.0 ist verfügbar.
...Und installiert. Ist unauffällig.
habs auch schon drauf. Mein MBUS Wasserzähler geht leider immer noch nicht
x.53.1 ist da.
Release Notes lesen sich aber übel langweilig
Mir hat die Version meine Favoriten "kaputt" gemacht.
Die waren nach dem Update nur noch zum Teil da
Tut mir leid.
Des wegen sollte man vor jedem Update seine Konfiguration sichern.
Tut mir leid.
Habe ich natürlich gemacht....und die Favoriten waren beim editieren auch noch vorhanden.
Sie wurden halt nur noch zum Teil angezeigt.
Habe einfach kurz alles wieder manuell angelegt.
Also alles nicht so schlimm....
Hauptsache die Heizung geht....
