Stimmt, etwas verwinkelt ist es. Beim Test schießt aber eine richtig straffe Menge Heißwasser da raus.
Ich werde beim nächsten mal den Schornie fragen, wenn er vor Ort ist. Er hat die Installation ja abgenommen.
Planung einer neuen Heizungsanlage - Altes Wirtshaus 350qm inkl. 110qm-Saal - Thor
- Projekt
- Thor
Es gibt 131 Antworten in diesem Thema, welches 46.857 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Thor.
Herrlicher Tag heute, hab nach einer Woche mal wieder den Kessel angeworfen. Ein Traum. kleine weiße Fahne beim Anheizen, 2-3m große weiße Kondensatfahne danach bis zum Ende. Kesseltemp +/- 0,3° um die Soltemperatur, alles top!
Leider schon wieder nur Querformat, das Forum lässt mich nix hochkant posten...
[Edit by Etaminator] Doch es geht, aber man muss das Bild manuell auf hochkant drehen, bevor man es ins Forum hochlädt. [/EDIT]Thor_Dampffahne_1P_20161203_133324_gedreht_mit_Uhrzeiger.jpg
Hallo Thor
mal nee Frage wegen deiner Einstellungen
Du hast Min auf 160C° und Max ? ( ich hab Min auf 155 und Max auf185 )
wie verhält sich der Ofen am Anfang bis er auf Kessel Soll ist?ich stell Abgas Min am Anfang auf 180C° und lass den Ofen solangeda drauf, bis er Kessel 80-81C° erreicht hat
( ich hab 82C° Kessel eingestellt )
dann stell ich Min auf 155C° zurück
dadurch kommt er schneller auf Temperatur, sonst regelt er ja auf 155C° am anfang
und kämpft sich von da nach oben!
nach längerer Zeit fällt er auch bei mir von Max bis auf Min mitseinem Abgas zurück ohne das sich die Kesseltemperatur ändert (bleibt immer bei 82C° )
erst nach 4-5 Std. wenn er schon länger auf 155C° ist, steigt dieKesseltemperatur leicht an
da er mit Abgas ja nicht weiter runter kannwie sind deine PID Einstellungen?
Klaus S.
Oh so viele Fragen, Bilder sagen mehr als 1000 Worte:
2016-12-03.png2016-12-03 (1).png2016-12-03 (2).png2016-12-03 (3).png2016-12-03 (4).png2016-12-03 (5).png2016-12-03 (6).png
Ich stand heute nicht die ganze Zeit daneben, war im Baumarkt während des Abbrands und hab ab und zu mal auf dem Handy nachgeschaut, ob alles gut läuft.
Er läuft so, wie Du Deinen beschrieben hast. Abgesehen von dem hoch und runter der AGT, da bin ich zu faul zu. Heute ist er sehr schnell auf 60° AGT gekommen, hat dann ein bisschen langsamer gemacht, bis er insgesamt gut auf Temperatur angekommen ist. Der Kessel ist mit 4°C Kesseltemp gestartet, nicht optimal, ich weiß.
Der Puffer ist jetzt knallevoll, unten bei ca. 80°C. Buchenkohle sollte zum nächsten Start eine Menge von da sein, ich könnte auch ein Steak da drauf grillen -
mein Kessel schaltet bei 120 Grad Agt ab. Sonst bleibt keine Holzkohle übrig. Bei dem 35 er Kessel ist die Düse im Verhältnis zum Brennraum relativ lang und sie saugt sonst alles leer.
Mein 45er schaltet bei 90° AGT ab, es bleibt eine gute Menge im vorderen Bereich an Kohle übrig, der hintere Bereich ist meist auch leergelutscht. Hier scheint die Düse nicht ganz bis vor zu gehen, zum Glück. Die Brennraumlänge war auch mein Kaufargument (75cm Scheitlänge).
Auf Anfrage mal ein paar Bilder, die man im Prospekt nicht findet...
[xattach=14894]Lüfterrad kesselseitig[/xattach]
[xattach=14893]Turbulatoren[/xattach]
[xattach=14892]Werksdämmung[/xattach][xattach=14896]Brennkammer[/xattach][xattach=14895]Restkohle[/xattach][xattach=14898]Sigmatek Steuerungsplatine[/xattach]
20161210_193948.jpg -
Ergänzend noch
[xattach=14882]Schweissnähte[/xattach]
[xattach=14883]Belimos[/xattach] -
Danke für die Fotos.
Leider kann ich nicht alle sehen.Das Hochladen mit smartphone hat hier so seine Tücken.
Ist mir auch schon aufgefallen.
Mit PC klappt es aber bestens. -
Schade, mit dem Ersteller-Smartfön sehe ich alle Bilder. Klappts immernoch nicht?
Bei mir sind nur die Ergänzten Fotos sichtbar.
Die anderen sind beim PC wie auch Android als nicht gültig ausgewiesen. -
Ich sehs auch nicht....
Ja jetzt passt es.Super!
Die vielen Durchführungen zum Steuerkasten lassen hoffen das Puffermanagement usw. in Planung ist.
Die Steuerung hat viele freie Anschlüsse, der gesamte Kessel hat ein großes Potential. Wenn der Programmierer nen guten Tag erwischt, könnte er viele Männerherzen glücklich machen. Im Log z. B. gibt es schon die Spalte für die Brennraumtemperatur...
Es ist ja die gleiche Platine wie meine.
Theoretisch könntest du mit der Wood and Pelletsoftware weitaus mehr Funktionen nutzen.
Leider ist die Steuerung für den HV Teil noch ne Baustelle. Hoffe auf das angekündigte Update im Januar. -
Diagramm eines ca. 5,5h dauernden Abbrands. Volle Füllung 80/20 Buche/Weichholz. Puffer war bei ca. 50°C
Abbranddiagramm.jpg -
@Randy ja das wäre geil, einen Attack Pellet 30 Automatic mit der SLX-Platine mitzusteuern. Ist sicher nur eine Frage der Verkabelung, theoretisch sollte die Wood&Pellet-Software das ja können.
Einer der Gründe, warum neben den SLX wohl ein Attack Pelleter kommt und kein Opol oder Atmos oder so.
Das geht sogar sicher. Im Wood and Pellet sind ja auch nur Attack eigene Komponenten verbaut.
Das wird sich mit der Zeit aber von selbst ergeben.
Den SLX kann man ja jetzt schon als Kombie kaufen.Ebend in der Profiversion.
Da kocht dann die jeweilige Steuerung ihr eigenes Süppchen.
Wenn Attack dann mal irrgendwann soweit ist wird es wohl auch diese Kombie mit der Touch Steuerung geben.
Insofern top da man hier die Pellets vom Smartphone Zünden oder nach Wochenzeiteinstellung fahren kann.Derzeit ist die SLX Software aber der Wood and Pelletsoftware überlegen.Zumindest im HV Teil.Deshalb würde ich nicht über einen eigenumbau nachdenken.
Kabeleinführungen ohne Ende und nichts belegt.
Welche Regelung steuert deine Anlage und was hast du für eine Rücklaufanhebung?
