Das geht natürlich auch über einen bivalenten ESBE-Mischer, 1 Eingang-4 Ausgänge.
Ich kann die FRIWA nur loben.
Ich selbst habe dadurch nur noch halbe Heizkosten für WW.
Auch das Heizungswasser sollte man behandeln.
Das habe ich aber nicht gemeint.
Das Heizungswasser scheidet seine Innereien aus und macht dann andere Probleme.
Aber einmal ausgeschieden, dann ist da halt nur noch das evtl. faulige Wasser.
Ich meine das ständige Aufheizen des Frischwassers im Rohr auf z.Teil über 80°C und mehr.
Du hast immer wieder erneuten Nachschub an Mineralien.
Wenn du aber bisher bei diesen Temperaturen keine Wasserprobleme hattest dann werden das in der Zukunft auch nicht mehr.
Ein Schichtladerohr, richtig montiert und gefertigt, spart dir die Elektrik und deren Verschaltung.
Dazu habe ich dir aber schon in meinem 1. Beitrag einen Hydraulikplan zur Verfügung gestellt.
Wenn du mit verschiedenen Pumpenkreisläufen arbeitest musst du diese entkoppeln.
Das geht wenn du genügend Anschlüsse am Speicher hast.
Das ist aber oft nicht der Fall.
Deshalb ein Sammelrohr, dicht am Speicher mit größerem Durchmesser, damit sich an der Stelle nicht zu hohe Widerstände aufbauen.
Auch das Wasser hat da die gleichen Eigenschaften wie der Mensch, es geht den Weg des geringsten Widerstandes.
