Solar ohne Glykol SteamBack
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 10,500 times. The last Post () by Volkssolaranlage.
    ich lese immer mal wieder hier im Forum mit. :) Da ich 14m³ Holz im Jahr mit dem Kamin (Contura 660T) verbrenne, kam schon des öffteren die Überlegung mit einem Holzvergaser.
    Jetzt steht leider erst einmal eine komplette Dachsanierung an. In diesem Zuge kommt erst einmal eine Solaranlage die ich in meine Heizungsanlage von 2009 integrieren möchte.
    Da Handwerker in meiner Region nicht mehr bezahlbar sind und diese es auch nicht nötig haben und leider die Qualität überhaupt nicht mehr passt, muss ich den Bau der Solaranlage selbst in die Hand nehmen. Als ehemaliger KFZ Mechaniker kann ich zum Glück löten J
    Vom Lieferanten gibt es mehr oder weniger nur diesen Plan:
    http://www.volkssolaranlage.co…Steamback_schichtrohr.jpg
    u. dieses hier:
    http://volkssolaranlage.com/volkssolaranlage/steamback
    Die Anlage ist eine SteamBack
    Im ganzen Internet habe ich leider keinen passenden Plan gefunden.
    Ich habe mir das heute so aufgemalt:
    Würde das so funktionieren? Mit den Rückschlag Ventilen bin ich mir überhaupt nicht sicher…….
    Nächste Problem, wie wird das alles an der UVR16x2 angeschlossen, aber am besten fangen wir erst einmal mit dem Hydraulikplan an, da ich am Wochenende den Brenner in die Hand nehmen möchte. :)
    Dann habe ich noch 2 weitere Problem, die dann bitte per PN.
    Tapps2 ist momentan ein einziges ???????? Kann einer von euch diese Anlage programmieren? Natürlich nicht für umsonst.
    Wie oben schon geschrieben mit den Handwerkern….. So habe ich das Problem mit der Bafa……. das natürlich auch nicht für umsonst….
    steam back heißt doch soviel wie leerlaufen/leerdrücken durch kochendes Wasser/Dampf.
    Und was machste im Winter......... ohne Glykol. Unwahrscheinlich, dass die Kollektoren
    nachts leerkochen. Steam back nur mit Glykol. Drain back mit Wasser möglich.
    Wegen Tapps2 hol Dir erst mal die Beschreibung von TAPPS 1. Die Funktionsmodule sind darin gut beschrieben.
    Die Orkli würde ich durch Mischer ersetzen. Vorteil der Orkli - es wird nur ein Ausgang benötigt, das ist gleichzeitig der Nachteil
    solange es geschaltet sein muss, zieht es Strom. Ich bevorzuge 3 Wege Mischer mit Antrieben von Honeywell. Alle meine Antriebe
    sind von Honeywell VMM 20 - aus der Bucht und laufen seit teilweise mehr als 10 Jahren Problemlos. Brauchen halt 2 Ausgänge der UVR.
    17 qm Solar und nur 800 ltr. Speicher?
    Bzgl. BAFA: Der Selbsteinbau einer Solaranlage ist nicht förderschädlich!
    MAG ist mit 150 ltr. evtl. zu knapp, Schwerkraftrücklauf nicht oben am Schichtrohr, sondern unten am Gesamtrücklauf anschließen!
    Schon mal über eine FRIWA nachgedacht?
    bei einem 3 Wege Mischer als Umschaltventil brauche ich nur einen Ausgang mit Wechsler und somit habe ich auch gleichzeitig die Verriegelung das nicht beide Stellung betätigt werden können.
    Bei 17m2 auf 800l ist schon sportlich da ist im Sommer mit täglicher Stagnation zu rechen außer du hast einen großen Pool den du mit aufheizen willst.
    Hallo Peter,
    Steam Back ist auch mit reinem Wasser möglich. Im Winter m muss nur der Frostschutz realisiert werden. Im Falle eines Stromausfalls gehen dann direkt 80 Grad auf den Kollektor per Schwerkraft.
    Jan
  • Was passiert wenn die Pumpe zwischen den beiden Speicher`n läuft.
    Die ist doch zum Nachheizen des Wasserspeichers ?
    Dann schiebt der warme Rücklauf unten in den kalten Speicher und alles Mischt sich?
    Gruß Christian
  • Danke für eure Antworten.
    Die komplette Anlage habe ich schon da. Morgen wollen wir mit dem Einbau beginnen. Nur sind wir uns mit dem hydraulischen Schaltplan nicht sicher ob das alles so passt.????
    Wem etwas auffällt am besten einen Screenshot machen, darin rum pinseln und wieder einstellen :)
    Quote from Reilun
    So war eigentlich der Plan, ob das so passt weiß ich leider nicht.
  • Ich würde den kleinen Speicher ganz rauswerfen. Wollte ich beim Bau meiner Anlage auch erst weiternutzen.
    Fand ich dann aber bei weiterer Planung irgendwie umständlich.
    Würde das so machen.....
    Dann hast du auch ne Grundlage für den HV später.
    das Sichtladerohr musst du bis zum untersten Anschluss machen damit der heiße RL vom WW auch in die entsprechende Zone kommt sonnst wird dir der PS durch-gemischt zudem musst du das Rückschlagventil für WW direkt nach der Ladepumpe machen denn so bekommst du Solar keine Ladung in den WW PS da beim Wasser die gleichen Gesetze gelten wie beim Strom den der nimmt auch den Weg des geringsten Widerstandes und das wäre der PS und nicht das Heizregister.
  • Hallo Threadersteller,
    hat bei dir alles geklappt?
    Solltest du noch Fragen haben, kannst du dich gerne bei uns Bzw. direkt an mich melden.
    Natürlich auch die anderen. Wir sind seit ca. Zehn Jahren fast ausschließlich auf Purewater solarthermieanlagen umgestiegen. (Steamback & Drainback)
    Lars.junker@bosswerk.de
