Wenn du den thermovar öffnest,solltest du ne passende Patrone und Dichtungssatz haben...und provilaktisch tauschen.
Evtl..musst du auch den Bypasskugelhahn etwas eindrosseln damit der Kessel die Wärme besser los wird und nicht nur im kleinen Kreis fährt,das kannst du ja schonal ausprobieren....normalerweise gehört statt des Kugelhahns ein regulierventil oder tacosetter an diese Stelle ,damit der Volumenstrom im Bypass gedrosselt werden kann....
Gruß kd-gast
