Viessmann Vitoligno 150-S
There are 74 replies in this Thread which was already clicked 65,772 times. The last Post () by tilman.ehrenstein.
    ich bin neu im Forum, lese aber schon etwas länger mit, da selbst Holzheizer.
    Die Eckdaten:
    Einfamilienhaus, 170m²,
    Baujahr 1930,
    gedämmt und modernisiert 2002
    Zwei-Scheiben Isolierglas
    Heizung früher Schwerkraft, Stahl-Verrohrung und alte Gussheizkörper belassen, bis auf Bad und zwei Zimmer mit neuen Cu-Rohren und Radiatoren
    Zur Zeit heizen wir noch mit einem Buderus 14,9KW Holz-Naturzugofen, BJ 2003, in einem Nebengebäude. Seine angegebene Wärmeleistung von 20kw füllt bis -5°C Außentemperaturen in 12h 3.800l Puffer + Hausheizung (ohne WW). Dann habe ich 36h, bis ich wieder 12h heizen muss. Und das ist das Problem, denn das heißt, jede Stunde nachlegen. Holzverbrauch 25-30 rm pro Saison.
    In diesem Jahr möchte ich den Buderus gegen einen HV 30 - 44kw ersetzen. Attack, Atmos, Solarbayer, NMT, Orlan und weitere fallen aus, wegen zu hoher Anforderung an den Kaminzug. Als wirksame Höhe stehen nur 4m zur Verfügung. Ein ETA wäre ideal, weil nur 2 - 5 Pa gefordert, ist mir aber zu teuer, genau wie ein Fröhling, wenn ich ihn mit Lambda-Reglung ordere. So bin ich auf den Viessmann Vitoligno 150-S gestoßen. Er fordert nur 8 Pa Kaminzug, hat die Lambda-Regelung gleich mit an Bord, kostet allen in allem nur rund 5T bei 34,9KW und 180l Füllraum.
    Nur gibt es scheinbar bisher niemanden, der so einen Ofen betreibt. Habe im www jedenfalls keinen Erfahrungsbericht ausmachen können. Liegt das nur daran, dass dieser Ofentyp noch recht neu ist? Die 30KW-Version soll im Teillastbetrieb sogar sagenhafte 94% Wirkungsgrad erreichen. Wieso wird der Vitoligno 150-S dann aber doch in diversen Foren wenig bis gar nicht erwähnt?
    Habt ihr eine Erklärung für mich?
  • Hallo!
    Ich glaube den Kessel hat keiner so richtig auf der Rechnung gehabt.
    Die Austattung ist erstmal ganz gut würde ich sagen. Hat sogar ne Stahldüse drin.
    Die Füllraumgrößen unter 35KW sind allerdings nicht der Rede wert.
    Was ich jetzt gesehen habe scheint der Kauf des Kessels lohnenswert.
    4m Schornsteinhöhe klingt echt knapp. Was sagt der Schornsteinfeger?
    der 45 kW käme sogar für mich in Frage. Danke für den Hinweis, Marty. Nur mit der Raumhöhe könnte es ein Problem geben. Habe nur 216 cm. Wäre die Frage, wie ernst es mit der vorgeschrieben Raumhöhe ist.
    Gruß Ronny
    lt. Datenblatt: Raumhöhe min: 2,20 mtr., Raumhöhe empfohlen: 2,30 mtr. Man sollte es ernst nehmen.
  • Danke Michael.
    Eigentlich kann ja nur der Ausbau der Wirbulatoren Probleme bereiten, oder? Ließen die sich nicht zur Not einfach um die fehlenden 4-5 cm kürzen?
    Gruß Ronny
  • Wirklich guter Tipp. Hatte bis jetzt mir nur den 250-S angeschaut, welcher aber fast das doppelte kostet. Nun ist der ja nur knapp 1000€ teurer und ich muss mir keine Gedanken mit dem Schornsteinzug machen, wie beim Attack (auch wenn der am Ende weniger braucht, für meinen Schorni müssen die Werte auf dem Papier stimmen :( ). Bei dem müsste man dann evtl. den Zusatzventilator einbauen der auch nochmal ca.500€ kostet. Einzig der Füllraum ist wesentlich kleiner und kann nur 50er Scheite verarbeiten. Von der Effizienz ist der sogar etwas besser. Das Gewicht mit 719 kg deutet darauf hin das beim Material auch nicht gespart wurde.
  • @ Randy: Es ist scheinbar so, dass dieser Kessel gern übersehen wird. Mir ging es ähnlich bei der Suche in der Bucht. Erst etwa beim fünften Durchgang auf der Suche nach einem HV bin ich auf die mausgraue Kiste aufmerksam geworden. Ob sich Viessmann mit dieser Farbgebung wirklich einen Gefallen getan hat? Dabei hatten die doch immer dieses schicke Viessmann-Orange. Unser Gaskessel sieht darin bis heute toll aus.
    Hatte den schwarzen Mann noch nicht persönlich zu Besuch. Werde es aber demnächst nachholen.
    @ Scotty: Es gibt ja auch noch die seitlichen Mindestabstände, die Viessmann in den tech. Daten vorschreibt. Darunter schreiben sie dann aber, dass diese auch unterschritten werden dürfen, man dann nur nicht mehr sicherstellen kann, dass die Fülltür sich ganze 125° öffnen lässt. So gesehen sollte deine Raumhöhe vollkommen ausreichen.
    Übrigens: Die Daten die Viessmann in Bezug auf Breite und Höhe angibt, variieren zwischen Prospekt und dem techn. Datenblatt. Mal ist der 35/45KW HV 800mm breit, ein anderes Mal 892mm, was schon echt fett wäre. Habe bei Viessmann angerufen und sie auf die Unstimmigkeiten hingewiesen. Sie haben mir bestätigt, dass der Ofen tatsächlich nur 800mm breit ist und sie werden soll schnell als möglich die techn. Daten überarbeiten.
  • also die 800 mm stimmen hab ich kürzlich mal an nen Ausstellungsstück nachgemessen. Ach gott orange hat Viessmann schon seit ca 15 Jahren nicht mehr. Silber für alle bodenstehenden kessel und weis für die wandbüchsen. Denn 150-s gibt es jetz auch schon seit ca 2 Jahren
  • Im Video war von Anheizklappe die Rede. Damit kenne ich mich ja aus.
    Interessant wäre der Viessmann für mich vor allem auch wegen des dichten Servicenetzes. Da hätte ich nicht die Sorgen wie bei Attack...
  • Stahldüse
    Vorhangbleche (bei 180l Füllraum?)
    Reinigung nach vorne
    halbautomatische Reinigung
    Lamdaregelung (muss man schauen was die alles noch kann)
    Servicenetz
    Türanschlag beidseitig
    Preis
    Guter Tipp der Kessel, das wird eng für Attack.
    Grüsse
    Volker
  • Warum auch nicht.Konkurrenz belebt das Geschäft. Wenns gut läuft bietet Vissmann dazu noch einen hervorragenden Support für den Kessel.
    Made in Germany ? Wäre noch interessant.
    Zur Ausstattung ist noch das Schauglas zu erwähnen.
    Vissmann hat hin und wieder mal Angebote für deren Kessel. Bin gespannt obs den guten auch unter 5000€ geben kann.
  • nein anheitztür hat der keine hat nur der 200-s. Anheitzklappe wie vigas oder atmos hat er auch nicht der hat ne schwelgasabsaugung. Regelung kann nur verbrenungsregelung und über zusätzliche fühler puffermanagment. Heizkreise müssten über extra Regelung laufen.servicnetz ja nur Biomasse ist halt nicht ihr hauptfeld
  • Ich hatte mich damals als der Kesselumbau bei meinen Eltern anstand ebenfalls für den 200s interessiert.
    Wir hatten damals extra einen Termin bei Vissmann im showroom (Berlin)gemacht.
    Das Ergebnis war recht erschreckend.
    Sie hatten den Kessel garnicht vor Ort.Nur die Toploader von KÖB.
    Als ich dann fragte warum er(der200s) damals nicht in der Bafaliste zu finden sei standen den Jungs die Schweißperlen im Gesicht.
    Alles in allem hatten sie garkeine Ahnung von der Materie (was ist die Bafaliste?)und gaben auch zu das es nicht deren Hauptgeschäft sei.
    Heute sehe ich das entspannter.
    Letztlich wird der Monteur schon richtig weitergeleitet werden und Service irrgendwie umsetzbar.
    Interessant wäre noch ein kleiner Auszug über Preise der Verschleißteile.
  • Habe gerade über die Homepage eine kostenlose Fachberatung angefordert. Mal sehen, was passiert. Werde berichten.
    Gruß Ronny
  • Made in D? Ich glaub Viessmann machts bei Holzvergasern wie Buderus. Aber das wissen die Heizugsbauer hier bestimmt genauer. Ich würde den wie einen SLX behandeln aus der günstiegsten Quelle beziehen (wäre normal mein HB Kumpel aber der verkauft Buderus und die sind Spinnefeind) und mich dann selbst kümmern.
    Mal sehen wie lange mein GS noch mitspielt. Ich hatte den SLX auf dem Schirm und der hat nun starke Konkurenz bekommen.
    Aber erst noch abwarten und schauen wie gut der wirlich läuft.
    Grüsse
    Volker
  • Hier mal die Bedienungs bzw. Montageanleitung des Kessels
    http://docplayer.org/44318787-…s-fuer-die-fachkraft.html
    Ein nettes Detail wie ich finde ist auf Seite 45. Bild C .
    Wenn ich das richtig interpretiere wird der Absaugkanal zusätzlich mittels Gestänge Kurzgeschlossen um Falschluft etwa durch eine defekte Füllraumtürdichtung zu verhindern.
    Stutzig macht mich die Primärluft. Könnte es sein das man sich hier dem Thema "Luftwaage" bedient hat.
    Ich kann nur einen Stellantrieb ausmachen.
  • Es ist auch immer nur von einer Klappe die Rede. Vielleicht Leistung / Priemär über Ventilator und über Lamda-Klappe Sekundär.
    Grüsse
    Volker
