Planung einer neuen Heizungsanlage - Kombianlage wirklich über € 30.000? - Holzmacher
Es gibt 140 Antworten in diesem Thema, welches 51.014 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Etaminator.
  • @Karl, wie kommst du darauf das die Attackprodukte schlechter sind?
    Die Qualität stimmt!
    Der Wood and Pellet hat zudem noch ein paar Merkmale die man beim Vergleich sehen sollte.
    Verschleißfreie Gussdüse/Anheiztür/Schauglas/Automatische Holzzündung/Holzstarthilfe mittels Zusatzgebläse usw.
    Die Geschichte mit der "nur eine Steuerung" sehe ich so.Es gibt zig Haushalte die nur ne Gastherme haben und nichts anderes Wieviele von denen haben aus Angst ein weiteres System installiert?
    Wohl die wenigsten.
    Redundantz ist aber schon gut deshalb empfehle ich einen E-Heizstab im Puffer zu integrieren.Für den Notfall.
    Alternativ ist vieleicht auch ein einfacher Kamin nicht schlecht.
  • Wir haben auch nur einen S4 wenn der ausfällt läuft der in weniger wie 24 Std. wieder, spätestens in 48 Std wenn ein Ersatzteil bestellt werden muss und WE ist.
    Fröling liefert per Express in der Regel sind die Teile innerhalb von 12 std. da.
    Für die Zeit können wir uns mit einem Ölradiator behelfen.
    Wenn man einen HV hat wo kein Hersteller mit einem vernünftigen Service hintersteht dann würde ich mir auch Gedanken um eine Backup Heizung machen.
    Fragen sollte schon erlaubt sein.
    Als Kunde muss man aber auch über den Tellerrand schauen, bei uns vor Ort kennen die HB´s nur Öl und Gasheizungen obwohl wir Wald reichlich haben (Solling, Hils Vogler).
    Wir hatten einen HB der macht ausschließlich erneuerbare Energien.
  • Heizlast allein ausrechnen ist nahezu unmöglich. Auch wenn die Frage sicher schon kam:
    • wie viele Qm müssen beheizt werden
    • wo steht das Haus (Bundesland/nächst größerer Ort und Höhe über nN)
    • ein paar Infos zum Objekt: Bauart, Dämmung, Außenwandstärke usw....
    > Es bleibt dann zwar immer noch der Blick in die Glaskugel, aber man kann grob schätzen. Im Zweifelsfall setze ich 20kw bei 200qm an....so wird man sicher nicht enttäuscht.
    Der Kessel kann beides recht gut:
    https://www.solarfocus.com/de/…ssel/therminator-ii-kombi
    Hier ist auch ein Link wie man, wenigstens angenähert, an seine Heizlast kommt:
    Planung einer neuen Heizungsanlage - Holzvergaser für Alt - und Neubau - Tscharlson
    Wenn man seinen bisherigen Verbrauch kennt, dann kann man,
    nach der "Neuen Schweizer Formel", auch die Heizlast ermitteln.
    Unterlagen dazu solltest du in obigem Link finden.
  • Der 30kw Solarfocus mit Pelletsschnecke kostet ca. 13.000€
    + Pelletsbunker (eigenbau?!)
    + Rücklaufanhebung
    + Märchensteuer
    + Partikelabscheider ca. 1300€
    abzüglich Rabatt wenn man handeln kann und Förderung
  • Dachte das die günstigeren Anlagen halt schon weniger haltbar sind wie z.B. Fröling, Eta, Solarfocus usw., oder kann man Attack mit diesen Top Herstellern vergleichen?
    Den Rest muß ich mir anschauen, die Komplettanlage hat auch Vorteile, das ist richtig. Bin jetzt doch wieder am überlegen ob Solar dazu kann, das muß ich aber einen Fachmann fragen.
    Über den kurzen Weg geht es leider nicht.
    Den Therminator habe ich mir ja anbieten lassen und bin zum Schluß auf die hohe Summe gekommen, aus diesem Grund bin ich ja am überlegen.
    Wg. der Heizlast kann ich diese Info geben.
    100 qm sind sehr gut gedämmt. Mit 180 Dämmwolle und 6 cm Holzfaserplatten.
    100 qm sind eher schlecht gedämmt. (70iger Jahre)
  • Das wird hier wohl jeder anders einschätzen was den Preisunterschied zu den etablierten Herstellern ausmacht.
    Den offensichtlichsten Unterschied macht wohl der Service.
    Auch die Skepsis der verbauenden Handwerker gegenüber den Osteuropäischen Produkten ist ein Problem.
    Da wird schnell über ein Kamm gezogen.
    Attack sucht hier offensichtlich den Spagat, zwischen guter Qualität und fairen Preisen.
    Das Teure Servicenetzwerk bedienen sie
    derzeit eher mäßig.
    Meine Erfahrung ist die. Auch bei Attack kommt man bei Fragen und Ersatzteilen ans Ziel.Ist aber nicht immer ein Selbstläufer.
    In meinen Augen ,mit Sicht auf die Wirtschaftlichkeit solch einer Anlage hinnehmbar.
    Nochmal zur Materialqualität.Da sehe ich
    keinen Unterschied .Wird aber letztlich auch die Langzeiterfahrung offenbaren.
  • Unter den gemachten Angaben zur Dämmung halte ich den Solarfocus mit 22kw für Ausreichend. Der hat 145 Liter Füllraum - das passt alles.
    Meine Preisangabe war auf den 30kw Kessel bezogen.
    Unabhängig davon:
    Plan A ist ne Heizlastberechnung nach DIN.
    Plan B ist der hydraulische Abgleich des Systems. Da am besten über KfW, Innungsmeister, Handwerkskammer usw eine Firma empfehlen lassen. Anbieten tun es viele, können aber wenige.
    Du solltest versuchen dich mit dem Ergebnis der Heizlastberechnung auf einen Kessel ein zu schiessen.
    Und nur von diesem Kessel lässt du dir Angebote machen für das Komplettpaket von 3- max 5 Firmen. Dann den teuersten mit dem günstigsten konfrontieren. Plötzlich ist unmögliches möglich!
  • Hab vor kurzem Sonntag Abend eine Mail an ETA geschickt, weil die Friwa nicht mehr funktioniert hat.
    Als ich Montag Abend von der Arbeit kam, war eine neue Platine verbaut und alles hat wieder funktioniert.
    Wen mein HV mal die Grätsche macht, wird es wieder ein ETA.
  • von ETA kenne ich eigentlich nichts anderes das ist einfach eine Top Firma mit Top Produkten und einem super Kundenservice. Sagt mein Heizungsbauer auch der macht nur ETA und Smartfire wenn mit Sackware gearbeitet werden soll.
  • zum Thema Attac und Qualität
    https://www.attack.sk/de/produktion/
    das Innenleben vom Wood + Pellet ähnelt stark den aktuellen kleinen Viessman/Köb-Kesseln
    (Einhänge-Bleche, Edelstahl-Guss-Düse,Wirbulatoren,) vermutlich werden sie auf der gleichen Linie gefertigt (oder derselben).
    mir persönlich gefällt die Anheiz-Tür.
    der 160 l grosse Füllraum benötigt bei Hartholz-Betrieb einen sehr grossen Puffer,
    Rechnerisch: Wärmebedarf Haus 10 kW/h (geschätzt wegen Angaben Öl-Holz-Jahresverbrauch)
    0,15 Ster, Energie 270 kW , Brenn-Dauer geschätzt 8-10 h. der Überschuss für den Puffer
    ist rechnerisch 190 kW/h, ein Puffer mit 4 m² ist notwendig.
    Bei Fichtenholz oder höherem Wärme-Bedarf etwas weniger.
    ein zu kleiner Puffer hat nach meiner Erfahrung zur Folge, daß der Kessel ungewollt "überheizt" wird,
    Primär-Klappe /Ventilator drosseln den Kessel, Vergaser-Raum wird dann stark zugeteert.
    Leistungs-Drosselung beim HV funktioniert erst dann, wenn die Füllung nur noch auf Holzkohle
    reduziert ist. deswegen auch: Scheitgrösse beim HV möglichst unter 5 cm Seitenlänge.
    oberes Drittel der Füllung: möglichst feine Scheite.
    Ulmenholz
    habe Gestern bis fast 2.00 Uhr gelesen, verglichen und beim Schlafen überlegt und bin mir immer noch unsicher...
    Also den Wood und Pellet bekomme ich nicht in den Kellerraum.
    Ich muß eine Treppe runter und habe keine Möglichkeit mit z.B. einem Frontlader anzuheben, da alles verwinkelt ist.
    Also muß es 2 Kessel geben
    Hier sind meine Favoriten beim Holzvergaser:
    Fröling S1 20 kw, 465kg Füllraum nur 80 Liter
    Fröling S4 22 kw, 645 kg Füllraum 145 Liter
    Attack SLX Lamda, 570 kg Füllraum 200 Liter
    Eta möchte ich mir noch ansehen
    Attack Pellet 30 355 kg.
    Der Kessel ist günstiger wie der Aufpreis vom T2 für Automatische Zündung, Pellets Einschub 110 und den 110 l Vorratsbehälter.
    Die Preise habe ich extra im Internet gesucht, also für jeden in 10 Minuten zu finden.
    Wenn ich das System richtig verstanden habe, benötige ich diese Teile um einen Behälter anzuschließen, habe auch von Solarfocus nur ein 250 Liter Behälter gefunden.
    Würde die Anlage nicht so teuer werden, würde mir diese sehr gut gefallen!
    Wegen dem kleinen Füllraum wäre ich bei dem Fröling eher an den S4 gegangen, jetzt lese ich, daß ich für den W+P 4000 Liter Puffer benötige.
    Die Grenze liegt bei max. 3 x 800 Liter, besser wären sogar nur 2 x 800 Liter.
    Mit Dreisatz würde ich bei den Anlagen auf diese Werte kommen:
    S1 ca. 2000 Liter also 3 x 800 Liter (laut HB soll ich nur 1400 Liter einbauen)
    S4 ca. 3625 Liter also auch 4000 Liter
    der SLX sogar 5000 Liter
    Bei diesem Bedarf würde nur noch der S1 gehen, sonst ist der Keller voll.
    Stimmt das?
    Es würde ja auch der SP Dual compact gehen, dort liege ich aber l.t. Angebot für Kessel, 1400 l. Puffer, Frischwassermodul Pumpen und Sacksilo bei knapp € 25.000.
    In diesem Preis ist alles außer die Lohnkosten vorhanden. Reduzieren könnte ich auf ca. € 22.500 wenn ich das Sacksilo gegen den Cube 500 wechseln würde.
    Wie schon vorne geschrieben, sind beim geschätzten Pelletbedarf die Mehrkosten im Jahr € 85. Selbst wenn die Hälfte der Pelletbrenner läuft, dauert es 20 Jahre bis das Sacksilo günstiger wird.
    Ich gehe davon aus, das jede Kombi mit dem Attack Pellet 30 günstiger wird.
    Das Forum ist wirklich klasse!
  • Die Speichergrößen sind wohl etwas sehr hoch gegriffen.
    Es gilt abzuwägen zwischen ,was ist minimum nötig und nötig um kompfortabel heizen zu können.
    Nun planst du ja den Pelletkessel mit ein, also ist der maximale Kompfort an Speicher nicht wirklich zu rechtfertigen.
    Hierbei plant man mit ein ,bei reinem HV -betrieb auch bei tieferen Minusgraden mit einer Pufferladung über den Tag zu kommen.
    Für diesen fall hast du dann Pellets zur Verfügung.
    Ich empfehle da beim 25KW SLX , Puffer 3000l.Damit bist du übers ja recht gut bedient .
  • Hallo Karl,
    bei deinem Verbrauch brauchst du unter dem S4 mit 3x800l nicht anfangen sonnst wirst du nur Knecht deiner Heizung denn ich habe ungefähr die halbe Heizlast von dir und mein Kessel hat einen Füllraum von 65l da bringe max.22kg Hartholz unter und die brauche ich auch bei sehr kalten Temperaturen und das geht auf 3x800l die ich aber auf 95°C aufladen kann und bis auf 35°C herunter fahren kann ohne große Einbusen zu haben und um so kleiner Unterschied zw. PS Temp. und VL Temp. ist um so weniger Energie kannst du darin speichern und um so öfter mußt du einheizen.
  • Hallo.
    Ich habe meine Heizung 2012/2013 installiert. Ein befreundeter Heizungsbauer hat mich und meinen Schwager bei der Installation unterstützt.
    Meine Anlage besteht aus Gastherme, Holzvergaser, Frischwasserstation, 1 mal 1000l Schichtspeicher mit Solarwärmetauscher, 1 mal 500l Pufferspeicher, 6 mal Flachkollektor und + das ganze Zubehör wie MAG, Pumpen, Kabel, Rohrleitungen, Abgasrohre usw.
    Der befreundete Heizungsbauer meinte zu mir, daß man bei der Anlage so um die 30000€ - 35000€ rechnen müsste, wenn sie komplett von einem Heizungsbauer installiert werden würde.
    Zur sachgerechten Auslegung einer Speicheranlage wird benötigt:
    Die notwendige HV-und Speichergröße ist abhängig von:
    1) Heizlast des Hauses
    2) Leistung HV
    3) Größe Füllraum HV (bestimmt Laufzeit mit Leistung)
    4) Rücklauftemperatur zum Speicher
    5) Anzahl der gewünschten Auflegeintervalle
    6) Heizverhalten des Betreibers
    7) Wohnfläche in m²
    Umhüllungsfläche des Hauses in m²
    (Dach, Wände, Fenster, Türen, Bodenplatte)
  • HJH schrieb:Hallo,
    Bin auf sicher gegangen
    Meine neue Dämmung wurde mit 40W berechnet.
    Die leichte Dämmung bei den Eltern wurde mit 100W berechnet.
    So Komme ich auf 14 kw, bzw. mit den 20 % für Warmwasser 16,8 KW
    2) Leistung HV
    Fröling S1 20 kw
    Fröling S4 22 kw
    Attack SLX Lamda 20 kw
    Fröling S1 Füllraum 80 Liter
    Fröling S4 Füllraum 145 Liter
    Attack SLX Lamda Füllraum 200 Liter
    keine Ahnung, kann doch eingestellt werden, oder?
    Perfekt wäre 1 mal täglich, max 2 mal.
    Was ist damit gemeint?
    7) Wohnfläche in m²
    Keller 65 qm ohne Heizung
    Erdgeschoß 100 qm mit 100 W Bedarf. (Fachwerk mit leichter Aussendämmung welche vielleicht 40 Jahre ist?)
    100 qm mit 40W Bedarf (Komplett mit 180 Dämmwolle Wände, Boden, Decke und 6 cm Holzweichfaserplatten.)
    Die Werte sind großzügig gerechnet.
    Erdgeschoß ca. 320 qm
    1. Stock 400 qm
    Dachfläche 200 qm
    Zur Zeit wird ca. 1600 Liter Heizöl mit 10 RM Buche in den Kaminen benötigt.
    Hoffe damit kann man kalkulieren?
    Gruß Karl
    Bei 1600L Heizöl und 10rm Holz kann man in etwa mit einer Heizlast von 11 kW rechnen.
    Was meinst du damit?
    Der Wärmedurchgang (U-Wert) von Innen nach Außen wird in W/m²K gemessen.
    Damit ist die Temperatur gemeint mit welcher das Wasser von den Heizkörpern zurück zum Speicher läuft.
    Dann ist diese Temperatur bezogen auf deine niedrigste regionale Außentemperatur.
    Dazu wird ja über die Mischerregelung die Vorlauftemperatur bestimmt.
    Diese wird über die Heizkörper abgebaut. Die mittlere Wassertemperatur welche jetzt zurück fließt ist die Rücklauftemperatur.
    Diese Temperatur wieder bestimmt die Energiemenge welche du im Speicher abspeichern kannst.
    Je niedriger diese Temperatur je mehr geht an Energie in den Speicher bzw. je kleiner kann der Speicher werden.
    Deswegen muss man zur Auslegung wissen mit welcher Rücklauftemperatur du rechnen kannst.
    Bei 2 absolut gleichen Wohnungen wird es zu Unterschieden im Energieverbrauch kommen.
    Schon deshalb weil der eine ständig das Fenster offen hat un der andere nicht.
    Oder der Eine heizt mit 19°C Raumtemperatur und der Andere mit 24°C RT.
    Das meine ich mit "Heizverhalten".
    Nicht vergessen, gib mal deine Rücklauftemperatur an!
  • Wir haben hier schon User gehabt. Alles gedämmt nach dem Hausumbau mit Gutachter usw. Dadurch wurde ein "kleiner" Kessel eingebaut auch mit wenig Puffer Speicher. Ist schon einige Jahre her man hätte sich dies allles hieb stichfest notieren sollen. Sie haben gefroren und man mußte ständig nachlegen. Wie wir immer schreiben ein Knecht seiner heizung. Familie beschwert sich kalt und er kommt nicht vom Kesel weg
