Hallo liebe Mitglieder,
ich habe ein Problem mit meinem oben genannten Kessel. Dieser ist seit 2010 in Betrieb, doch jetzt komme ich nicht durch die Abnahme beim Schornsteinfeger.
Restsauerstoff viel zu hoch und zu hohe Feinstaubwerte, vor allem er war auf 190 Grad gedrosselt brannte aber mit über 270 Grad ab. Ich dachte das Ding muß bei 250 abstellen???.
Der Kessel ist schon 13 mal von Fröling nachgebessert worden. Seit einer Gerichtsverhandlung will Fröling nichts mehr wissen. Die letzte Überprüfung war Dezember 2015 bei dem Kessel. Ich hoffte ich komme mit der Kiste noch über den Winter aber ich habe nur noch 4 Wochen Galgenfrist. Vor allem was ich nicht kapiere den riesen Temperaturunterschied von Lambdasonde und Abgasfühler. Gibt es eine bezahlbare Möglichkeit den Kessel zu flicken bis ins Frühjahr.Fröling S4 Turbo 22 kw kommt nicht durch die Abgasabnahme
Fröling S4 Turbo 22 kW kommt nicht durch die Abgasabnahme
There are 119 replies in this Thread which was already clicked 68,795 times. The last Post () by Howiheizer88.
Prüfe mal auf Falschluft
hab ich gemacht finde nichts
Was ich noch dazusagen muß, er kommt im Kaminfegermodus auch nicht in den Meßbereich.
Was heißt bei dir Messbereich? Und wie läuft er im normalen Modus?
Habt ihr mal im Normalbetrieb gemessen? -
Das zeigt das Display an.
Ja meine Kaminfegermeisterin hat 3 Stunden getestet und probiert aber nix ging -
Hallo, erreicht der Kessel überhaupt sein Kesselsoll?
Hohe Abgastemparaturen sind entweder schlechter Wärmetauscher oder sehr hohe Leistung.
Der Kessel regelt die AGT erst runter, wenn Kesselsolltemparatur erreicht ist.Arbeiten deine Stellmotoren sauber?
Die Lambdasonde schließe ich mal aus, da die eigentlich nur für den Restsauerstoff zuständig ist.
Abgassensor funktioniert auch richtig? -
da haben wir das Problem, ich habe hiervon sehr wenig Ahnung. Die Kesseltemperatur wird heute nicht erreicht da er gleich zu heizen beginnt wie ich das sehe. Aber auch an wärmeren Tagen wenn die Kesseltemperatur locker erreicht wird brennt er nicht richtig. Die Kaminfegerin meinte, dass ich ihn am besten austauschen solle, da er in den 10 Jahren nie ein halbes Jahr am Stück richtig gebrannt hat.
Den Abgassensor vermute ich aber wie kann ich den Prüfen
die Stellmotoren arbeiten, aber ob die richtig arbeiten weiß ich nicht. Der obere ist zu 90 Prozent offen und er regelt.
das ist doch normal bei 68°C KT da ist Soll irgendwo zw. 70-80°C und wie hoch ist den die RLT.
da werde ich morgen nachsehen (aber ich meine um die 43 Grad). mir reichts für heute danke vorab.
die RLT sollte min. 60°C besser 65-70°C haben.
Was hast du den für einen Schornsteinfeger... Nen 10 Jahre alten Kessel rauswerfen? Wir haben jetzt erst die 2. Brennkammer nach 14 jahren und ich rechne ehrlich gesagt mit 10 weiteren Betriebsjahren.
Dass dein fröling nicht läuft tut mir ehrlich leid, aber den bringen wir schon ans laufen.
könntest Du mal bisschen mehr zur Historie des Kessel sagen ist der Kessel zu einem Zeitpunkt zufriedenstellend gelaufen`?
Hallo leider nein,
4 Tage im Betrieb Pufferrohr gerissen war aber schlecht verpresst.
1 Monat Hauptplatine abgeraucht
3 Monate erste Lambdasonde kaputt
1 Jahr ca. 2 Lambdasonde getauscht
2 Jahre umgebaut auf neue Bosch Sonde
Dann hat Fröling alles mögliche getauscht. Federn, Stellmotorendeckel von offen auf geschlossenes System umgebaut usw. Als alles nix brachte wieder zurück auf Standard.....
In der ganzen Zeit hat die Kiste gewummert, dass man meinte es landet ein Hubschrauber auf dem Dach. Vor allem zuerst sagten sie das Holz ist zu nass dann zu trocken usw usw. Das Ding brannte ein zwei Tage normal dann hat er 4-5 Tage geschüttelt wie wahnsinnig. Jedesmal wenn ein Gutachter vorbei kam hat Fröling vorher kurz geschraubt und er lief, aber höchstens 1 Woche. Dann ging die Prozedur von vorne los. Als ich nach der 13 Reparatur gesagt habe es reicht hat mein Ofenaufsteller nur gelächelt, ich sagte ihm, dass ich jetzt vor Gericht gehe da ich genug habe. Der Prozess hat vier Jahre gedauert, aber gewonnen. Dann wollte Fröling den Kessel gegen einen kleineren mit der halben Füllraummenge tauschen. Das habe ich aber abgelehnt, da ich sonst wenns kalt ist 3 mal nachlegen müsste und ich im Schnee um die ganze Hütte in den Keller laufen muß.Soviel zur Historie von der Kiste.
Gruß Jürgen -
was auch noch zu erwähnen ist sporadisch ging er im Heizbetrieb aus und die ganze Teerpampe ist über das Ofenrohr zurück in den Kessel gelaufen, oben über den Deckel ins Platinenfach usw. Der Fröling Techniker konnte das gar nicht verstehen und er brauchte fast nen Tag die Kiste halbwegs wieder sauber zu bekommen.
Vor diesem Monteur ziehe ich noch heute den Hut, aber auch er wusste keinen Rat -
Hallo
Pufferspeicher Volumen?
Gebäude Heizlast gerechnet?
Zwecks feuchten Brennstoff, schon mal probiert mit Holzbriketts zu feuern?
Lg
ohje das hört sich ja nach einem echten Albtraum an was Du da im Keller hast! Was hast Du für einen Kamin verbaut und ist hier ein Zugregler drin? Wenn Du die Verhandlung gewonnen hast besteht hier nicht die Möglichkeit den Kessel zurückzugeben? -
Hallo, was ich nicht verstehe:
Das sind Premiumkessel. Die laufen. Klar kann man mal pech haben, siehe Elektronik und Lambdaschaden gleich am Anfang.
Ohne jetzt irgendwem etwas zu unterstellen, ich glaube nicht dass es alleine am Kessel liegt. Deine Probleme werden ein Zusammenspiel aus vielen Problemen sein.
