Fröling S4 Turbo 22 kW kommt nicht durch die Abgasabnahme
Es gibt 119 Antworten in diesem Thema, welches 48.730 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Howiheizer88.
da werde ich morgen nachsehen (aber ich meine um die 43 Grad). mir reichts für heute danke vorab.
wenn der wirklich so eingestellt was wundert mich nicht das da die Suppe aus dem Rauchrohr gelaufen ist gerade wenn der nicht gut in Gang gekommen ist und da ist egal wie Hydraulik danach ausschaut.
Hallo!
So ein Frölingkessel ist im Grunde recht gut konstruiert.
Auch wir können hier nur ganz von vorne anfangen .
Da der Schuh zwecks Betriebserlaubnis etwas drückt kann man schauen ob man erstmal ne Pseudomessung hinbekommt.
Dazu nimmst du einen halben Sack Holzkohle ,glühst das einmal durch und legst dann den Kessel bei der Messung halb mit Holz oder Briketts voll.
Bei klassischen Holz mit dachlattengroßen Stücken anfangen und zur Hälfte größer werdend, zügig ! einlegen.Die max AGT würde ich auf 180C° festlegen.
Kannst du ja mal vorher testen.
Der Kessel sollte halbwegs sauber aber nicht zu sauber im Wärmetauscher sein. -
Hallo Reiner!
Ich schließe mich an, dass war mein erster Gedanke.
Gleiches Drama hatte hier Nähe Neuzelle einer mit nem Herz Firestar. Kessel ist ständig durchgefallen, Agt unglaublich hoch.
Ursache war die Rücklaufanhebung.
Die wurde korrekt angesteuert und hat auch gearbeitet. Jedoch hat sich die Welle nicht gedreht. Mischer war somit immer auf gleicher Position ca. 75% offen.Mit dem Tausch vom Mischer lief es wieder. Später kam noch ein Tacco Setter rein.
Rücklaufanhebung Prüfen,
Ganz dumme Frage, ist der Schornstein Frei?
Hast du nen Zugbegrenzer verbaut?
Wenn der Zug nicht stimmt, kann die Luft auch nicht stimmen. Gebläse läuft mit genügend drezahl? -
bei 270 Abgas würde ich vermuten, dass Schornstein und Gebläse nicht die Ursache sind.... außer Gebläse wurde immer voll angesteuert, aber dann sollte bei funktionierender RLA auch die Kesseltemp höher sein.
Dieser Kessel hat vielleicht Pest u Cholera gleichzeitig.... meine Vermutung bleibt aber bei der RLA...
Hallo Leute vielen Dank erstmal,
Also ein Schema habe ich nicht erhalten, was ich auch nicht verstehe, aber meine Frau und ich waren damals einfach zu blauäugig. Wir glaubten alles was uns der Heizungsinstallateur erzählt hat.
Bezüglich Holz Feuchtigkeit von der Kaminfegerin gemessen liegt bei 16%. Rohdurchmesser zum Puffer 28 mm Aussendurchmesser müsste Innen 1" sein. Puffervolumen ist 2000 Liter, Durchflussmenge kenn ich mich nicht aus wie kann ich das messen oder kontrollieren? Einen Heizmengenbedarf habe ich auch nicht der Installateur hat das alles berechnet für 290 m/2 Wohnfläche
Ich würde gerne vor ich was mache den Abgassensor wechseln wo bekomme ich den?
Vor allem auf dem Display den Unterschied von AGT zu AGS für mich ist das doch Lambdasonde und Abgassensor oder liege ich da falsch? Vor allem die beiden sind ja nur 150 mm auseinander wie kommt so ein Temperaturunterschied zustande? Oder liege ich da auf dem Holzweg -
AGT ist die tatsächliche AGT und AGS ist die Abgassolltemperatur und KTS ist Kesselsolltemperatur und solange die nicht erreicht wird interessiert der Regelung die AGT nicht erst nach erreichen der KTS macht die Regelung Primär zu um dann die KTS zu erreichen und wenn du die RLT nicht auf ein auf min.60°C erhöhst wird die Regelung nie funktionieren weil sie ihre Sollwerte nie erreichen kann.
Reiner hatrecht und Fröling gibt 60 Grad als Rücklauftemperatur an.
Höher kannst du einstellen aber nicht tiefer wie 60 Grad. -
Sind die Fülltüren alle wirklich dicht? Wie sehen die Dichtschnüre aus?
Bei meinem Kessel musste ich nach der letzen Wartung durch den Servicetechniker auch eine Mängelrüge an die Zentrale weitergeben... der gute Herr hat die Türen „neu eingestellt“...
Danach konnte ich sie nicht mehr schliessen, weil die Türklinke neben der Rollenführung durchging...
stellt euch vor... Haus kühl... 35kg Holz angezündet und die Füllraumtür schliesst nicht!!!
Türe mit Scheit und Besenstiel zugestemmt Werkzeug geholt und express Reparatur gemacht!was ich damit sagen will: mein Service Fritze.. noch ganz neu auf dem Job, hatte keine Ahnung von dicht schliessenden Türen und warum das so wichtig ist!
mach mal Fotos von den Türen, Dichtungen, Füllraum, Brennkammer, Aschesammler, Holz,
Denn Bilder sagen mehr als 1000Worte!Dein freundlicher Schwarzer Mann... hat der auch keine Idee woran es liegen könnte?
Meiner hat eine Weiterbildung gemacht, nennt sich glaub ich Feuerungsfachmann oder so, er meint, er bringt fast jeden Kessel durch eine Messung.... Fröling sowiso...
Aber brennt der ganze Füllraum dank Falschluft, dann kann die beste Regelung nichts mehr geradebiegen!2x Lambdasonde defekt... die 3te hält jetzt seit ? std???
Kann es sein, dass du, wenns niemand merkt Altholz verbrennst?
Das bringt dir jede Lambdasonde zum verrecken... über kurz oder lang!Und wie gesagt... drehen deine Stellmotoren wirklich wie sie sollten:
Die richtige Drehrichtung? Schliessen die Klappen mechanisch korrekt?
Wieviel Zug hat dein Schornstein? Nebenluftklappe?
(Hab ich auch keine, bei ähnlichem Kessel...)
wummert höchstens mal bei starkem Sturm und wenn nach Holbrand alles zusammenfällt... dann gab es auch mal Geräusche wie von dir beschrieben!
Mein Tipp... den Schwarzen mMann mal für eine Stunde bezahlen, die können weit mehr als nur den Russ abkratzen!!!
Gruess Ruedi -
aus welcher Ecke kommst Du? Vielleicht kann einer aus dem Forum vor Ort helfen.
Wenn der Eintrag stimmt - 88410 Bad Wurzach
Na da wird es doch jemand geben der helfen kann. Von mir sind es nur 7,5h mit dem Auto... mit solch kurzen Strecken gebe ich mich nicht ab
Altholz macht nichts heize seit 3000 Std. nur Jahrhunderte alte staubtrockenes Abbruchholz. Alles innen super sauber das Holz ist so trocken das mein Feuchtemessgerät und das vom Schorni ausgestiegen ist.
Er sollte lieber die Rücklauftemperatur auf 60 Grad stellen, Kesseltemperatur 80 Grad und Abgassoll 180 Grad und dann weiter beobachten. -
wo finde ich im Servicemenue die Rücklaufanhebung bis jetzt bin ich nicht fündig geworden
ja der Eintrag stimmt, 88410 Bad Wurzach
Moderation:
Srassennamen entfernt -
Also ich habe Abfallholz aus der Holzhausfertigung. Erste Qualität 15 -16% Restfeuchte. Die Lambdasonde ist jetzt 6 Jahre drinnen. Dass der ganze Füllraum brennt ist leider oft der Fall, aber der Kessel meckert normal sofort wenn Falschluft im Spiel ist. Hatte ich schon 2 mal wenn der Hebel an der Tür nicht ganz geschlossen ist. Altholz wird nie verbrannt nur Fichte und Buche aus der Tischplattenproduktion. Die Stellmotoren arbeiten und regeln auch fleißig. Aber der Restsauerstoff geht kaum unter 10 % habe aber auch stark schwankende Abgastemperaturen momentan 147 ° 10 min vorher 257°. Ich check es nicht würde das Ding am liebsten sprengen.
Der Kaminzug wurde mit 11 Hpa gemessen. Nebenluftklappe ist drinnen. Der schwarze Mann ist eine hübsche Blondine, die sagte, dass ich wohl einen kompetenten Heizer finden würde der das hinbekommt.
Danke, jetzt hab ich das auch kapiert, dachte das ist der Sensor im Rauchrohr.
Hallo, erreicht der Kessel überhaupt sein Kesselsoll?
Hohe Abgastemparaturen sind entweder schlechter Wärmetauscher oder sehr hohe Leistung.
Der Kessel regelt die AGT erst runter, wenn Kesselsolltemparatur erreicht ist.Arbeiten deine Stellmotoren sauber?
Die Lambdasonde schließe ich mal aus, da die eigentlich nur für den Restsauerstoff zuständig ist.
Abgassensor funktioniert auch richtig?Hallo,
die RLT sollte min. 60°C besser 65-70°C haben.
zu der Rücklauftemperatur habe ich eine Frage der Kessel hat Solltemperatur erreicht 84° doch mal ist die Rücklauftemperatur 65° drei Minuten später kalt und ich dachte kalt sollte es nicht sein. Oder stellt die Umwälzpumpe ab und wartet bis die richtige Temperatur erreicht ist und dann wieder an oder wie läuft das.
wurde es schon mal erwähnt (will jetzt nicht das ganze nochmal lesen) welche Art der RLA du hast?
