Warmwasser im Sommer
Es gibt 45 Antworten in diesem Thema, welches 13.216 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Berthold.
  • Für mich kommt die Elwa Variante in betracht, da es sich nicht zwingend rechnen muss - der Komfortgewinn überwiegt - aber es soll auch kein Groschengrab werden.
    Und diese Gefahr 💸 sehe ich bei einer konventionellen PV mit Aton bei der mir aktuell möglichen Solarfläche. Ca. 4 Platten.
    Geht der Wechselrichter über 800Watt, dann kommt der Elektriker ins Spiel. Und dann wird es unnötig teuer. Etwa 3k€ wurden mir nur für den notwendigen Umbau am (leider älteren) Zählerschrank in Aussicht gestellt. 🤮 Dann eben keine Energiewende. Hoffe irgendjemand hat einen Planeten B.
    WR bis 800Watt - zu viel ungenutzte Energie.
    Elwa - überschüssiger Strom kann nicht im Haus genutzt werden…
    Muss da noch etwas nachdenken, was die für uns beste Lösung ist. 🤨
  • Nach meinem Umbau auf Hygienekombispeicher lass ich mich im kommenden Sommer überraschen wieviel Holz ich nur für die WW Bereitung benötige.
    Überschlägig werde ich das auf die hier üblichen 85 Euro je RM für Kiefer ofenfertig trocken umrechnen und dann mal schauen wo ich lande. Die Solaranlage mit Zubehör, oder die PV mit Elwa oder TuxDing ist ja auch nicht kostenlos. Das muss man schon gut gegen rechnen.
  • Hallo Mike,
    Genauso habe ich auch gerechnet.
    Dann hat sich folgende Lösung ergeben.
    Ich habe eine kleine thermische Solaranlage mit nur 2 Platten (5,2 qm) auf dem Dach. (hat keine 5000.- Euro gekostet)
    Diese Solaranlage hat eine 300 Liter Speicher.
    Außerdem hat meine Holzheizung einen Hygienespeicher mit innenliegendem 250 Liter Brauchwasserspeicher.
    Der 300 Liter Speicher ist mit dem 250 Liter Speicher in Reihe geschaltet.
    Das bedeutdet, die komplette Solarenergie wird im 300 Liter Speicher gesammelt. Das zu jeder Zeit, ob Sommer oder Winter.
    Diese Energie wärmt das Brauchwasser mehr oder weniger vor.
    Im Winter reicht das natürlich nicht aus. Da wird hauptsächlich im 250 Liter Brauchwasserspeicher das Wasser mit dem Holzvergaserofen erwärmt.
    Im Sommer steht der Holzvergaserofen und das komplette Brauchwasser wird im 300 Liter Solar-Speicher erwärmt.
    Das funktioniert sogar ohne Umschaltung, oder sonstigen Aufwand.
    Es wird zu jeder Zeit die komplette Solarenergie optimal verwendet.
    Da im Sommer der 250 Liter Brauchwasserspeicher kalt ist, hatte ich eine Umschaltung mit eine Kugelhahn vorgesehen, damit das warme Wasser aus dem 300 Liter Solar-Boiler nicht durch den kalten 250 Liter Speicher geleitet wird.
    Es hat sich aber gezeigt, daß diese Umschaltung nicht unbedingt erforderlich ist.
    Funktioniert seit 10 Jahren problemlos.
    Die Reihenschaltung von zwei Speichern hat mir damals eine Heizungsbauer empfohlen.
    meine Solaranlage mit 6 FK 2,5m2 +2 SPS 800l+ Verrohrung inn Edelstahl mit Pumpen und Fittinge hat mir 2006 3200€ gekostet und 1700€ bekam ich an Förderung zurück und die läuft bis heute ohne Probleme und im Schnitt brauche ich von Anfang Mai bis Ende September keinen Kessel anmachen für Heizung und WW und die Anlage wurde selber installiert im Zuge eines Neubau von Garage und Nebengebäude beides mit Satteldach.
  • meine Solaranlage mit 6 FK 2,5m2 +2 SPS 800l+ Verrohrung inn Edelstahl mit Pumpen und Fittinge hat mir 2006 3200€ gekostet und 1700€ bekam ich an Förderung zurück und die läuft bis heute ohne Probleme
    Bei mir ist ähnlich . Habe 2005 die Solaranlage zum Preis der Fördermittel selbst gebaut . Speicher waren schon mit Wärmetauscher 2000 eingebaut worden .
    April bis Oktober macht die Anlage WW+Heizung . Wenn ich heute bauen würde wäre es eine PV-Anlage + WW-Wärmepumpe da kann man im Sommer den Überschuss anderweitig nutzen oder verkaufen . Das geht bei Solarthermie leider nicht.
    Soli 14,9T
    16m2 Solar
    200l WW+2800l Puffer
    UVR1611+Flammtronik
    John Deere 820+BGU SSA300
    Multicar M24
    Dumper Picco1
  • Heyho, und es klappt momentan hervorragend. Nach dem letzten Leerfahren vor 4 Tagen ( Badepool mit warmen Frischwasser halbvollgemacht, Pooltemp. 28°C) ist der Puffer wieder auf 22%, ganz oben - Boiler Warmwasser aktuell 76°C , Puffer oben 62°C. Ich denke, morgen würde Elwa dann abschalten. Jedoch kommen morgen die Enkelkinder zu Besuch, so dass ich noch mal ordentlich für den Pool durchspüle... dann kann ELWA getrost weiterladen. :)
    In der vorangegangenen Übergangszeit mit nächtlichen Temperaturen von 3-5°C hat es nicht zum Heizen gereicht. Da musste ich gelegntlich beifeuern.
    Viele Grüße Berthold
    5Minuten später...
    Ach guck an, gerade als ich dieses Foto machte, hat die ELWA bereits abgeschaltet...
    Nun könnte ich ja heißes Wasser in den Pool laufen lassen... aber das mache ich dann lieber morgen früh....
    Berthold aus Kuhschisshagen
