Ersatz Ölheizung durch Fröling SP Dual - Angebot zu teuer?
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 5,234 times. The last Post () by wetti.
  • Hallo liebe Gemeinde,
    ich stehe vor dem Umbau meiner Heizungsanlage.
    Hierzu hätte ich ein paar Frahen an euch.
    Mein Haus (280qm) ist Baujahr ca 1920 mit einem Dämmstandard sowie doppelverglasten Fenstern aus Anfang der 90er Jahre.
    Der bisherige Ölverbrauch lag durchschnittlich pro Jahr bei 2000 Litern.
    Eine Solaranlage (20qm) die ca 10 Jahre alt ist soll in die neue Anlage miteingebunden werden.
    Mein bisheriger Heizungsbauer hat mir ein Angebot hierzu geschrieben. (Siehe Anhang)
    Meine Fragen hierzu wären:
    Reichen die angebotenen 3000 Liter Pufferspeicher überhaupt wenn der Kessel zb mit Eiche gefüllt wird?
    Habe ein bisschen bedenken das die Puffer zu klein sind.
    Was sagt ihr zum Gesamtpreis? Ich weiß das diese Anlage schon teuerer ist, ist dieser Preis jedoch gerechtfertigt?
    Es kommen ja noch Kosten für den neuen Schornstein dazu sowie der Rückbau des Erdtanks.
    Gruß Harald
  • Moin vllt solltest du deinen Heizungsbauer mal darauf hinweisen Fröling heißt und kein "h" im Namen hat...
    Ich finde 3000 l relativ knapp aber funktionieren wird es aber.
    Den Preis finde ich relativ happig aber aktuell wird alles teuer...
  • derrotefeuerstuhl , vielleicht ist der fröling auf wish bestellt :)
    3000 Liter ist schon okay, es kann aber natürlich sein, dass du nicht voll machen kannst. Der Preis ist natürlich happig, muss es denn ein Kombigerät sein ? Wenn man mit pellet heizt , kann man auch mit kleineren puffern arbeiten.
    34 kw muss auch nicht unbedingt sein, ich würde sogar sagen, der fröling s4 22 kw wäre ebenfalls ausreichend.
    Da du eine Ölheizung hast, gibt es 45% Förderung. Du musst aber den Rechnungsbetrag natürlich vorfinanzieren. Ist natürlich trotzdem ein riesen Batzen.
  • Kaminheizender Moin, finde den Preis auch relativ hoch vom Empfinden her, habe zur Zeit aber nur dieses eine Angebot.
    Ein Kombigerät soll es eigentlich werden mit Pellets als Backup falls mit Scheitholz nicht geheizt werden kann.
    Vornehmlich soll aber mit Scheitholz geheizt werden.
    Hatte im ersten Post noch vergessen zu erwähnen das wir zu den 2000 Litern Heizöl noch ca 12 RM Weichholz durch den Kamin gejagt haben.
    Tja der Dual mit den 34KW wurde extra vom Fröling Vertreter empfohlen und berechnet, hoffe er weiß was er tut.
  • Ich habe den gleichen Kessel und auch ca. 10 qm Solaranlage mit eingebunden. Die 3000 Liter Puffer habe ich auch, funktioniert und reicht in der Regel schon.
    Aus welcher Ecke kommst du denn?
    Bin , wenn ich deine Preise sehe übrigens froh, dass ich den Kessel vor drei Jahren gekauft habe.
    Johannes
  • johann3de Moin, das beruhigt mich schonmal das jemand eine vergleichbare Anlage hat die funktioniert.
    Komme aus Mecklenburg Vorpommern.
    Man weiß halt nicht wo die Preise sich noch hinentwickeln und dieser Zeit. Zur Zeit wären auch noch alle Anlagenteile in moderater Lieferzeit verfügbar.
  • 190 Liter Brennraum und 3000 Liter passen nicht richtig. Wenn man so einen großen Brennraum hat, will man den auch nutzen, um die Interaktion mit der Heizung gering zu halten.
    1 RM Buche wiegt trocken ca. 500 kg. 190 Liter fasst der Kessel. Das sind ca. 90 kg Holz. 90 x 4kwh x 0,85(Effizienz) sind ca. 300kwh
    Die kriegst Du selbst mit Last des Hauses über die Brenndauer nicht in 3000 Liter gepuffert.
    Bsp. wenn Dein 3000 Liter Puffer im Schnitt bei 35° ist und Deine Zieltemperatur 85° ist, dann bekommst Du bei einem delta t von 50° 175 kwh unter.
    Den Preis finde ich persönlich viel zu hoch.
  • wir haben den S4 34 kW und 4000 ltr. Puffer. Selbst mit der Heizlast vom Haus kann ich den HV nur max. zu 2/3 befüllen mit Eiche.
    Für Weichholz reichen die 4000 liter aus.
    Bei Eiche bräuchten wir eigentlich 6000 ltr. Puffer.
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Ersatz Heizölheizung durch Scheitholz/Pelletskombi” to “Ersatz Ölheizung durch Fröling SP Dual - Angebot zu teuer?”.
  • Hallo Axwell18,
    [Moderation]
    ich habe dein Thema in den Bereich "Umbau bestehender Heizungsanlagen" verschoben, das scheint mir besser zu passen. Auch den Thementitel habe ich bearbeitet.
    Der Gesamtpreis scheint auch mir sehr teuer zu sein, allerdings bin ich in dieser Hinsicht mit Aussagen sehr vorsichtig. Denn was hilft es dir, wenn du keinen günstigeren Handwerker findest? Derzeit kommt halt viel zusammen: Facharbeitermangel, Lieferkettenprobleme, Energiekrise und die (noch) sehr üppige Förderung trägt bestimmt auch zu Preisaufschlägen bei.
    Hier der Link zu einem ähnlichen Vorhaben: Öl-Kessel raus und ETA-Twin rein - Angebot zu teuer?
    Ich weiß jetzt nicht was du genau unter "Rückbau des Erdtanks" verstehst, aber ich hatte damals (2011) meinen 10.000 Liter Erdtank "nur" Auspumpen, Reinigen und Stillegen lassen. Das hatte, incl. TÜV-Gebühren ca. 700 Euro gekostet Das ist heute bistimmt ebenfalls teurer. Aber normalerweise kann der Tank in der Erde bleiben - meiner wurde auch nicht verfüllt.
  • 1 RM Buche wiegt trocken ca. 500 kg. 190 Liter fasst der Kessel. Das sind ca. 90 kg Holz. 90 x 4kwh x 0,85(Effizienz) sind ca. 300kwh
    Sorry, aber das kannst du so nicht rechnen. Beim Einschlichten der Scheite entsteht immer Hohlraum, deshalb bringst du keine 190 Liter Holz rein! Ich habe selber einen 34kw S4, da gehen rund 50-55kg Buche rein, hat das interessenhalber eine Zeit lang abgewägt (ist stimmig mit den Angaben in der Bedienungsanleitung des Fröling). Mein Wärmemengenzähler meint ca. knapp 200kwh pro Abbrand bei Hartholz.
    Ich selber habe 3400 Liter Puffer und das ist mir bei Hartholz zu knapp, bei Fichte passt es. Mein Haus hat ca. 8kw Heizlast, Vorlauftemperatur ca. 40 Grad (die Puffergrösse hängt ja auch von der VL ab).
    An deiner Stelle würde ich mal die Heizlast grob rechnen. Bei mir wäre ein kleinerer Kessel wohl besser gewesen. Beim 34kw Kessel ist eben auch der Pelletbrenner entsprechend gross, was nicht unbedingt förderlich ist. Ich hatte die Leistung des Kessels definitiv unterschätzt! Bei einem kleineren Kessel wäre ich wohl bei einem Eta gelandet.
    Wenn ich aktuell so die Preise anschaue bin ich heilfroh, meine Heizung bereits verbaut zu haben! Fast noch schlimmer als die Preise sind momentan die Lieferzeiten!
    Gruss
    Wetti
