ich bin neu hier. Ich bin gerade dabei, mich in die Programmierung eines UVR16x2 einzuarbeiten. Im Manual wird eine Funktion "Mischerregelung" beschrieben und ich frage mich, ob man damit auch einen 5-Wege-Mischer regeln kann.
Wenn nicht, welche anderen Möglichkeiten gäbe es, dass es doch ginge?
Vielen Dank für Ihre Antworten!
Helmut
Ist die Steuerung eines 5-Wege-Mischers mit UVR16x2 möglich?
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 2,729 times. The last Post () by BastlerAlois.
855
Approved the thread. -
Hallo
ein 5-Wege Mischer dreht auch nur das Küken... wird also m.E. auch nur Auf / Zu angesteuert.
Und das ist mit der Mischerfunktion möglich
Guten Morgen
Die UVR kann einiges ansteuern ...
Kommt auf die Kreativität von demjenigen an, der vor dem PC sitzt.
Das wichtigste ist die Logik die dahinter stehen soll :
Also eine: was, wäre, wenn Regel zu Papier bringen .... dann kann es losgehen .
mfg Cord
Mit etwas Kreativität bei der Programmierung ist auch die Ansteuerung eines 5-Wege-Ventils durchaus realisierbar. Letztendlich ist die Ansteuerung einfach über digitale Ausgänge umsetzbar. Man sollte auch an eine softwareseitige Verriegelung untereinander denken.
soviel ich weis gab es nur einen Hersteller (ESBE) der einen 5 Wege Mischer hatte und der dazu passende Stellantrieb (270°) ist einer mit 0-10V Ansteuerung dementsprechend ist auch die Mischerregelung zu wählen.
Das 5MG wird nicht mehr hergestellt. nur als Info am Rande.
Der dazugehörende 3 Punkt Schritt-Motor 270° ist auch nur im Abverkauf erhältlich.
Habe in der letzten Zeit diesen Mischer mit Besten Ergebnissen eingesetzt:
ESBE Mischer Serie VRB140Der ESBE Mischer VRB140 für bivalent Anwendungen. Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit machen den Mischer zu einem der Bestenesbe.euAlfred
Herzlichen Dank für Ihre Antworten!
Hab bis jetzt nur Erfahrung mit "normalen" 3-Wege-Mischern (s. meine Programmierung im Anhang). Soll für einen Nachbarn eben eine Steuerung mit zwei 5-Wege-Mischern programmieren (s. Bild).
Frage: Kann ich in Tapps2 die Funktion 3-Wege-Mischer nehmen? Und wie muss ich da vorgehen?
Helmut -
Hallo Rogler,
ich hatte auch die gleiche Regelung wie Dein Nachbar.
Die Steuerung ist aus Österreich von der Firma ETS Elektrotechnik 4881 Straß i. Attergau.
Das 5 Wegeventil ist vermutlich von Esbe aber mit einer eigenen Skala.
Der Ventilantrieb ist nicht von Esbe, es dürfte ein eigener Motorantrieb sein und hat 230 Volt.
Habe mich auch für die UVR16x2 entschieden, den das ständige umprogrammieren wurde mir zu teuer.
Ich habe jetzt als Pufferentladung das 5 Wegeventil, das fährt nach der geforderten Temperatur Auf/Zu.
Das 5 Wege Rücklaufventil habe ich durch drei Dreiwegeventile ersetzt und die schichten jäh nach Temperatur in die beiden Puffer ein.
Das funktioniert ganz gut und jetzt habe ich auch noch ein 5 Wegeventil mit Antrieb auf Reserve.
Wie Michael schon sagt wird das 5MG leider nicht mehr hergestellt.
MfG. Alois
