Hallo
Ein Freund von mir hat eine UVR1611...
Wir haben uns vom Regler per CMI das dat.file runtergeholt...
Kann es sein dann man wenn man bei Tapps2 die UVR1611 auswählt nicht simulieren kann?
So wie man das von der 16x2 kennt??
There are 41 replies in this Thread which was already clicked 10,130 times. The last Post () by arthurhecht.
Hallo
Ja das stimmt aber mach mal ein neues Projekt als x2 und kopiere das von der 1611 herüber und passe es dann an, dann kannst du es auch simulieren.
Hallo
Ja das habe ich versucht Tapps2 aufgemacht 1611 eingestellt dann dat hereingeladen...
dann noch eine Seite aufgemacht 16x2 -> makiert kopiert aber bei der 16x2 lässt er mich es nicht reinkopieren!
Ich müsste das simulieren können
Ja, dann bleibt dir nichts anderes übrig das so wie es in der 1611 ist als x2 neu zu machen.
Ok aber nur zum simulieren oder spielen kann ich das dann doch nicht als 16x2 auf 1611
Warum muss das immer so aufwendig sein??
Gibts keinen Trick17 oder sowas
Leider, da gibt es keinen Trick17 dazu und da wird TA auch nichts machen das sind halt Altlasten.
UVR1611 ist Schnee aus dem vorigen Jahrhundert.
Wir können froh sein, daß uns TA die Möglichkeit gelassen hat, mit TAPPS2 zu Programmieren.
Die Technik ist über 20 Jahre alt. Suche mal einen Hersteller, der über diesen Zeitraum hinweg Support leistet.
Alfred
PS: habe auch nocheine 1611 bei mir in Betrieb
Na eben "Nachhaltige Unternehmenstrategie u. -philosophie". 👍😀
Display MoreUVR1611 ist Schnee aus dem vorigen Jahrhundert.
Alfred
...geht mir genauso....meine erst gekaufte UVR1611 von 2008 läuft und läuft und läuft....immer noch
...inzwischen schaltet sie zwar nur noch die Gartenbewässerung , aber das macht sie ohne probleme.... also warum austauschen
... TA ist schon Top, nicht nur Qualität, sondern auch der Support....
Ich habe gerade das Programm auf die 16x2 umgeschrieben!
Frage kann mal auf dem CMI also auf einer Visu eine Maske machen wo nur Meldungen drinnen stehen?
Also ein Fenster wo eben nur eine Liste mit Meldungen zusehen ist!
Danke
bei der Visu mit Designer sind fast keine Grenzen gesetzt und das was du willst ist darin machbar.
Da sind KTY10 Fühler verbaut -> bei der 16x2 wäre dann die Auswahl KTY (2kOhm) oder
jep
Hallo
Hat jemand vielleicht von euch eine animierte Heizungspumpe? Animierten Puffer habe ich hier eine Heizungspumpe die dann dreht wäre schön!
Ein drehen aus stehen
Danke euch
Geht nur mit X"-Technologie.
Man kann aus einen Käfer keinen AUDI machen
Alfred
Ok Danke
Animierte Bilder funktionieren auch nicht! hmmm
Grafisch ist man schon etwas eingeschränkt mit der 1611
...mit der X2 kannst du fast alles machen, mit der UVR1611 grafisch leider nicht viel ...hier nur ein winziges Beispiel - Anlage befindet sich noch im Aufbau, daher " Knoten error, viele Werte nicht da, oder fast alles rot " ...die gesamte Anlage besteht aus 11 mal UVR610, einer UVR16x2, 14 mal CAN-MTx2 ...diversen Erweiterungen... CMI Seiten 400 , jedes CAN-MTx2 ( Raumregler hat ca 300 Seiten... alles annimiert versteht sich. Man kann alles, aber auch restlos alles über CMI ( Handy, Tablet ) sowie von jedem Raum jeden Raum regeln. - Nix mehr im Keller sitzen
...Jeder Raum regelt : Temperatur, Kühlung ( Klima ) , Licht , Rollos - dazu eben der Fernzugriff auf alle anderen Regler sowie die Stuerung insgesamt ( Pelletregelung incl Lamda, Abbrandregelung wassergeführter Kamin , Solar Thermie / PV , Störmeldeanlage, Anbindung CCTV , Beleuchtung innen / außen , alle Rollos , Bewässerung , Pool ..... - wenn die Anlage, denke Januar Anfang Februar an den Start geht, werde ich eine ausführliche Doku machen mit Videos von allem
.... mein Tipp, besorge dir eine nbeue UVR16X2 und verwende die alte UVR1611 für zb Garten, Beleuctung usw. ...da tu sie garantiert noch viel Jahre gute Dienste und die Funktionen kannst du trotzdem über den CAN BUS zb in deiner CMI einbinden und darstellen....
Hallo Gexle
Ich bin vor sehr vielen Jahren von Solvis (UVR1611) auf die UVR16X2 gewechselt.
Mir war eine Übersicht der Programmierung wichtig.
Aufgefallen war mir auch, dass die Ölheizung manchmal angefordert wurde,
obwohl die Solaranlage lieferte und es keine Temperaturanforderung gab.
Für teuer Geld habe ich dann eine neuere Solvis Platine gekauft.
Eine einfache Firmwareanpassung (wie TA sie kostenlos anbietet) mehr war das nicht ![]()
Solvis hat immer betont, man könne die Programmierung nicht preisgeben, da Eigenentwicklung usw. usw.
Irgendwie bin ich durch einen Tipp dann bei TA und auch hier im Forum gelandet.
Als ich die Programmierung dann auslesen konnte ....
Verarscht, verarscht .... absoluter TA Standard ....
Somit :
Sofort alles auf 16X2 und Unterkomponenten geändert ...
Dank der sagenhaften Hilfe von einigen hier im Forum, war das recht leicht.
Komfort, Energieeinsparung und die Tatsache, dass man der eigene Herr der Programmierung ist,
haben mir immer wieder bestätigt, dass es der richtige Schritt war.
Nur mal so als Beispiel :
Meine Solaranalage konnte ich durch Parameteranpassungen und PWM Pumpe zu einem Plus von ca. 30 %
beflügeln. Gut hat ne Zeit gedauert, aber mit Datenlogging und Winsol ist das auch "nur" eine Fleißarbeit gewesen.
Also mein Tipp :
Schwenk um auf X2 Technologie ... bereuen wirst du es bestimmt nicht .
in diesem Sinne ... Weihnachten kommt ... trau dich
mfg Cord
