Guntamatic BMK: Reichen 55 Grad Rücklauftemperatur?
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 2,380 times. The last Post () by Autodoktor.
  • Bei meinem Guntamatic BMK 20 ist die Rücklaufanhebung werksseitig auf 55°C eingestellt.
    Vielleicht deshalb weil er ein Edelstahl Füllraum hat?
    Oder sollte man die Rücklauftemperatur erhöhen?
    [Moderation]
    Beiträge aus dem Hargassner-Thema nach Guntamatic verschoben (von Etaminator).
  • Ich lehne mich jetzt mal gaaanz weit aus dem Fenster:
    55 Grad sind zu tief! Auch bei einem Guntamatic…
    Aber,je tiefer dieTemperatur, desto höher der Wirkungsgrad, vielleicht sind sie da bis an die Grenze des technisch möglichengegangen, ohne Angst zu haben, der Kessel roste in der Garantiezeit schon durch.
    Die beste Antwort bekommst du da sicher von einem Servicetechniker von Guntamatic!
    Alles andere ist Kaffeesatzlesen.
    Gruess Ruedi
  • Mein Bekannter ist ist für den Vertrieb und den Verkauf bei uns für Guntamatic zuständig
    So einstellen wie von Guntamatic gefordert , es ist noch keiner seit 20 Jahren an den Füllraumwänden durch
    Die 55 Passen
    Hier ist die Korrosion gut erklärt
    External Content youtu.be
    Gruß aus dem Schwarzwald
    Christoph
    Edited once, last by Etaminator: Ein Beitrag von Waelder mit diesem Beitrag zusammengefügt. ().
  • ...das mit den 55 Grad muß man relativ sehen ! Der BMK hat ein relativ großes Kesselwasservolumen, zumindest der „große“, mit ca. 150 Liter. 55 Grad heißt, dass das Wasser unten mit 55 Grad einströmt....da aber das Kesselwasser dann ca. 12 Grad höher ist, also ca. 67 Grad, werden die 55 Grad relativ schnell auf ein höheres Temp.-Niveau angehoben aufgrund Durchmischung. Im Verlauf des Abbrandes und der Füllung der Puffer steigen die 55 Grad dann auch an bis auf ca. 70 Grad, je nachdem, wie hoch die Temp. Im Puffer unten ist. Bei mir war werksmäßig bzw. bei der Anlagenübergabe sogar nur 53 Grad eingestellt worden, ich habe dies wieder geändert auf 55 Grad. Probeweise hatte ich mal 60 Grad eingestellt. Kein Unterschied im Wirkungsgrad !
  • Ich betreibe meinen billig Kessel jetzt seit 16 Jahren mit 55° Rücklauf . Korrosion nach der Heizperiode sehe keine . Was ich jedoch immer wieder nach dem Sommer beim Reinigen vor der Heizperiode feststelle ist Korrosion im Abgassammler nach dem Wärmetauscher bis in das Ofenrohr . Ich denke das da im Sommer warme feuchte Luft vom Schornstein reinzieht und den Rost verursacht .
    Soli 14,9T
    16m2 Solar
    200l WW+2800l Puffer
    UVR1611+Flammtronik
    John Deere 820+BGU SSA300
    Multicar M24
    Dumper Picco1
  • Bei meinem Kessel (KWB CF2 ) ist auch werksseitig der RL auf 55°. Wasserinhalt vom Kessel liegt hier bei 141 Liter, also ähnlich wie bei dem BMK.
    Nachfrage bei Inbetriebnahme und später schriftlich an den Kundendienst haben als Rückantwort ergeben, dass das so gehört und bedenkenlos für die Haltbarkeit des Kessels ist.
    Zitat schriftliche Rückantwort:
    Die Einstellung der Rücklaufanhebung mit 55°C ist korrekt. Eine Erhöhung der Einstellungen würde keinen Mehrwert für die Anlage mit sich bringen und verlängert nicht die Haltbarkeit.
  • Ich hätte jetzt auch gesagt, dass 55 Grad etwas wenig ist. Aber es scheint in Ordnung zu sein. Kennt jemand von euch einen Kessel, der im Füllraum durch korrodiert ist? Für die Zerstörung des Stahls sind auch die Temperatur, der direkte Kontakt mit Feuer verantwortlich. Bei bestimmten Parameter verzundert der Stahl. Aber das sollte ja durch die Einhängebleche vermieden werden. Bei einem Edelstahl Füllraum dürfte normal gar nix passieren.
