Reparaturanleitung Platine Grundfos Alpha2 Modell-A (vor 2012)
There are 27 replies in this Thread which was already clicked 41,087 times. The last Post () by Etaminator.
  • Hallo liebe Holzheizer,
    hier ein Bericht, wie ich meine defekte Heizkreispumpe kostengünstig reparieren konnte.
    Pumpenmodell:
    Es handelt sich um eine Grundfos Alpha2 (Modell-A), die im Jahr 2011 in meinen Heizkreisverteiler eingebaut wurde. Der Modelltyp ist wichtig, weil ab 2012 (Modell-B) das Elektronik-Gehäuse anders/schmaler aufgebaut ist. Ich weiß also nicht, ob und wie es bei den neueren Pumpen funktioniert.
    Fehlerbeschreibung:
    Die LED-Anzeige der Pumpe flackert nur noch und die Pumpe läuft nicht mehr (kein Geräusch - mit Schraubendreher am Ohr kontrolliert). Der Fehler trat auf, nachdem die Pumpe versehentlich an der ETA-Kesselregelung ausgeschaltet wurde. Nach dem Wieder-Einschalten trat dieses Flackern auf (mehrmals probiert).
    Fehlersuche:
    Die Recherche im Internet führte mich zu diesem YouTube-Video: Grundfos Alpha 2 Reparatur für unter 10 Euro
    Nach dieser Anleitung bin ich vorgegangen und habe den dort beschriebenen kleinen Elektrolyt-Kondensator (Elko) ausgetauscht (bzw. von einem Elektroniker austauschen lassen). Die Pumpe funktioniert jetzt wieder.
    Fehlerbehebung:
    Da die Video-Anleitung etwas knapp gehalten ist, beschreibe ich hier meine Vorgehensweise etwas ausführlicher:
    1. Zum Ausbau der des Elektronik-Gehäuses muss die Pumpe stromlos gemacht werden. Mein alter LCD-ETA hat dazu kleine Kippschalter - die Stellung "0" bedeutet "Aus" - und die Pumpe ist vom Stromnetz getrennt. Zusätzlich habe ich die Pumpe in der Regelung auf "Sommer-Aus" geschaltet.
    2. Die Pumpe selbst braucht nicht ausgebaut werden und es tritt auch kein Wasser aus. Die Pumpe besteht aus dem Pumpenkörper aus Metall mit der Mechanik (Pumpenmotor) und dem schwarzen Kunststoffgehäuse für die Elektronik-Komponenten. Das Elektronikgehäuse (bei Modell-A) besteht aus zwei Teilen: Dem vorderen (schmalen) Anzeigegehäuse und dem breiteren Platinengehäuse, das am Pumpenkörper steckt. Der Stromstecker ist bei diesem Modell am Kunststoffgehäuse angebracht (bei neueren Modellen am Pumpenkörper).
      + Abstecken des Stromsteckers: Die Lasche am Stecker mit einem stabilen Schraubendreher anheben, damit sich der Stecker über die Nase am Gehäuse abziehen lässt.
      + Demontage des gesamten Elektronikgehäuses: Mit einem stabilen Schraubendreher zwischen Pumpenkörper (Metall) und Elektronikgehäuse einfädeln und das Gehäuse vorsichtig abhebeln. Das Elektronikgehäuse steckt etwa 0,5 cm im Pumpenkörper und ist mit einer lamellenartigen Gummilippe abgedichtet. Außerdem ist das Platinengehäuse über 4 dünne Metallkontakte mit dem Pumpenkörper verbunden. Diese Kontakte sollten nicht verbogen werden.
    3. Wenn das Elektronikgehäuse abgebaut ist, kann man den silbernen Elko etwa in der Mitte der Platine sehen.
      + Es gab einen Kommentar im o.g. Video, wo berichtet wurde, dass derjenige den Elko in dieser Einbauposition ausgetauscht hat. In diesem Fall wären die folgenden Schritte zum Ausbau der Platine hinfällig. Das war mir aber zu unsicher, da der Elko sehr zierlich ist, die Lötpunkte auf der SMD-Platine entsprechend klein sind und nahe beieinander liegen.
    4. Ausbau der Platine: Dazu muss das vordere kleine Gehäuse mit der LED-Anzeige vom Platinengehäuse abgehebelt werden.
      + Das Anzeigemodul ist mit drei Kunststofflaschen mit dem größeren Gehäuseteil verbunden. Die Laschen sollten, eine nach der anderen, über die entsprechenden Kunststoffnasen aufgehebelt werden. Am besten gelingt das mit einem sehr dünnen Schraubendreher, der vorsichtig zwischen Lasche und Nase geschoben wird. Durch leichten Zug am kleineren Anzeigegehäuse kann dieses dann millimeterweise abgehebelt werden. Dieses Gehäuse ist ebenfalls mit einer Gummilippe abgedichtet. Außerdem ist es über eine kleine Steckleiste mit der Platine verbunden.
      + Die Platine ist jetzt zugänglich und kann (vorsichtig) vom Platinengehäuse abgehebelt werden. Die Platine sitzt auf drei sehr dünnen Kunststoffspitzen und ist an zwei Stellen über dünne Steckkontakte mit dem Gehäuse verbunden.
    5. Kondensator tauschen:
      Es handelt sich um einen Elko mit 47µF, 35V, 105°C. Es gibt diese Elkos in verschiedenen Güteklassen (erwartbare Lebensdauer). Ich habe den im Video empfohlenen Panasonic-Elko (EEHZA1V470P mit 10.000h) im Elektronik-Handel gekauft: Link zum Kondensator.
    6. Zum Löten bin ich zu einem Elektronik-Fachmann gegangen, der mir für ein Trinkgeld den alten Elko aus- und den Neuen wieder eingelötet hat. Meine Lötkenntnisse und mein grober Elektriker-Lötkolben hätten die Platine sonst unbrauchbar gemacht. :whistling:
    7. Zusammenbau der Teile in umgekehrter Reihenfolge. Damit die Gummilippen besser in das Gegenstück gleiten, habe ich die Dichtungsgummis (sehr dünn) mit einem Gummipflegemittel fürs Auto (Glycerin) bestrichen. Wenn das Elektronikgehäuse wieder zusammengebaut ist, muss es wieder auf den Pumpenkörper gesteckt werden. Das konnte ich nur mit leichten Schlägen mit dem Handballen bewerkstelligen. Dabei aufpassen, dass man die Pumpe nicht in den Verschraubungen verdreht (Wasseraustritt). Am besten vorsichtshalber die passenden Rohrzangen oder Schraubenschlüssel bereitlegen. :saint:
    8. Den Strom-Stecker wieder aufstecken und die Pumpe einschalten. Bei mir hat sie sofort wieder funktioniert. :thumbup:
    Im Anhang sind einige Bilder zu finden (leider habe ich kein Bild gemacht, auf dem man alle drei Teile - Platinengehäuse, Platine und Anzeigegehäuse - separat sehen kann). Vielleicht hilft dies ja dem einen oder anderen, der dasselbe Fehlerbild an seiner (alten) Alpha2 hat. Wie die Platine bei den neueren Modellreihen aussieht und ob sich ein solches Problem dort ähnlich beheben lässt, weiß ich leider nicht.
  • Hallo Karlheinz,
    vielen Dank für die Reparaturanleitung. Sowas kann man immer brauchen, denn nach 10Jahren oder später kommt man sehr
    schwer an Ersatzteile oder Informationen zu den dann veralteten Teilen ran.
    Hab mir das verlinkte Video gleich lokal abgespeichert, damit wenn der Fall der Fälle eintritt das ich auch gleich anschauen kann.
    Bei mir läuft schon 14 Jahre im Heizkreis nach dem Mischer auch so eine Grundfos Alpha2 (Modell-A)
    mit 5 Watt im Automatik-Modus.
    Sie läuft seit Jahr und Tag ohne Probleme. Bin mit der Qualität von der damals teueren Grundfos-HE-Pumpe sehr zufrieden.
    Jürgen
  • Hallo Jürgen SolarEngel,
    zum Thema Ersatzteile:
    Meine erste Idee war, eine neue oder auch eine gebrauchte Pumpe zu kaufen und nur den Elektronikteil auszutauschen um die defekte Elektronik später in Ruhe zu reparieren. Der Anruf bei meiner (damaligen) Installationsfirma verlief ernüchternd: Laut deren Aussage gibt es (vom Großhandel) nur komplette neue Pumpen, keine älteren Modelle und keine einzelnen Pumpenteile. Gebrauchte Pumpen werden vom HB auch nicht aufbewahrt, sondern sie werden entsorgt.
    Mein Heizkreisverteiler für zwei Heizkreise war damals ein OEM-Paket von Paradigma mit je einer Alpha2 25-60/130. Diese kurze 130er-Version ist nochmals teurer als die 180er-Version. Beim HB hätte eine neue Pumpe ca. 450 Euro gekostet (ohne EInbau). Ein Austausch der Elektronik wäre vermutlich auch nicht möglich gewesen, wegen der veränderten Bauform bei den neueren Pumpen.
    Bei ebay z.B. werden gebrauchte Apha2-Pumpen ab ca. 130 Euro angeboten. Ich hatte dort auch einen sehr netten Kontakt mit einem Verkäufer. Leider hatte er nicht dasselbe Modell vorrätig, sondern nur eine 32-80/180. Das war mir aber zu unsicher, ob deren Elektronik wirklich zu meiner Pumpe gepasst hätte. Ich werde aber weiter nach einer passenden Ersatzpumpe Ausschau halten, weil ich ja noch eine weitere gleich alte Alpha2 betreibe, die jederzeit den "Geist aufgeben" kann.
  • Hi.
    Der Kondensator stirbt in isolierten Pumpengruppengehäusen
    Gerne etwas ehr als wenn der Pumpenkopf Frischluft schnuppern darf ..
    Außerdem ist das von den Herstellern so geplant..... Soviel zur Nachhaltigkeit, alles Schwindel ( wie fast alles heute)
    Gruß Andreas
  • Heute erlebt bei gleicher Pumpe im Heizkreis an einem Ölkessel nach Brennerstörung: Display flackert, auch nach abziehen des Netzsteckers noch einige Sekunden weiter, danach aus.
    Nachdem die Brennerstörung behoben war und die Speicherladepumpe den Speicher wieder auf Temperatur hatte funktionierte auch das Display der Alpha2 wieder wie vorgesehen.
    Scheint so als wenn diese durch die Speicherladepumpe angetrieben wurde und als Genarator fungierte!😆
    Schwein gehabt, neue Pumpe lag bereit, mußte aber am Freitag Nachmittag dann doch nicht noch getauscht werden :thumbup:
    @Karlheinz, hattest du vor der Reparatur mal den Pumpenkopf mal vom Grundkörper getrennt und kontrolliert ob sich die Welle dreht bei anliegender Spannung oder nur mit Schrauberdreher-Hörtest :?:
    der Standard schlechthin ist DN 25 und Baulänge 180mm. Ich versuche IMMER diese Baugröße einzusetzen. Die meisten HB haben diese Pumpen auf Lager und sind schnell getauscht.
    Bei Problemen wie bei Karlheinz wäre es überlegenswert nur den den Pumpenkopf einer "baugleichen" (Serie) 180'er Pumpe zu tauschen........
  • Der Kondensator stirbt in isolierten Pumpengruppengehäusen
    Hallo Andreas kd-gast,
    ja, das ist mir inzwischen ebenfalls klar geworden. :whistling:
    Im obigen Bild des HVK mit der Dämmung kann man die Pumpenköpfe mit der LED-Anzeige erkennen. Die Löcher in der Dämmung habe ich jetzt erst im Zusammenhang mit der Reparatur reingeschnitten, u.a. um Fehler an der Pumpe schneller sehen zu können. Vorher war alles hinter der Dämmung versteckt und hat "hübsch" ausgesehen. :saint:
  • Bei Problemen wie bei Karlheinz wäre es überlegenswert nur den den Pumpenkopf einer "baugleichen" (Serie) 180'er Pumpe zu tauschen........
    Hallo Peter v-two,
    ja, das wäre eine gute Idee, wenn das ginge. :thumbup: Mit "baugleich" meinst du eine ähnlich alte Pumpe (Modelltyp-A) oder hat sich am Flansch des Pumpenkopfs bei den neueren Pumpen nichts geändert? Bekommt man denn überhaupt nur den Pumpenkopf als Ersatzteil?
    Nach etwas Recherche im Internet: Vermutlich werde ich mir erstmal eine komplett neue Alpha2 25-60/180 zulegen. Wenn wieder was kaputt geht, könnte ich zuerst versuchen nur den Pumpenkopf (Motor + Elektronik) zu tauschen. Sollte das nicht klappen, kann ich immernoch die ganze Pumpe austauschen.
    Allerdings muss ich für die längere 180er die schöne Paradigma-Dämmung noch weiter aussschneiden. ;(
  • @Karlheinz, hattest du vor der Reparatur mal den Pumpenkopf mal vom Grundkörper getrennt und kontrolliert ob sich die Welle dreht bei anliegender Spannung oder nur mit Schrauberdreher-Hörtest
    Hallo Jens Kesselreiniger,
    ich hatte nur den Hörtest gemacht, weil das Fehlerbild für mich eindeutig war. Allerdings war das Abhören nicht so eindeutig, weil ich kurz vorher den HV angeheizt hatte und durch die Kesselpumpe schon ein Grundrauschen im System zu hören war. Zum Glück konnte ich das Geräusch mit der Nachbar-Pumpe vergleichen. :thumbup:
    Ich habe dann nämlich den Elektronik-Kopf der noch funktionierenden Pumpe (Fussboden-Kreis) auf den Pumpenkopf der defekten Pumpe (Heizkörper-Kreis) umgebaut und die Pumpe hat sofort wieder funktioniert. Anders wäre ich auch gar nicht über die Zeit gekommen, denn es hat eine ganze Woche gedauert, bis die Elkos von Conrad-Elektronik endlich bei mir ankamen, obwohl im Shop lieferbar "Morgen" angezeigt wurde und ich extra die 24h-Lieferung bezahlt hatte! X(
    Wenn bei eurem Kunden die Pumpenelektronik schwächelt, kann man davon ausgehen, dass es die Pumpe nicht mehr lange macht. Spätestens, wenn das Dauerheizen nicht mehr nötig ist und die Pumpe auch mal abgeschaltet wird, wird sie irgendwann nicht mehr anlaufen. Aber du weißt ja jetzt, wie man das für "unter 10 Euro" reparieren kann. :saint:
  • Mit "baugleich" meinst du eine ähnlich alte Pumpe (Modelltyp-A) oder hat sich am Flansch des Pumpenkopfs bei den neueren Pumpen nichts geändert? Bekommt man denn überhaupt nur den Pumpenkopf als Ersatzteil?
    Leider hat sich da schon mehrfach was geändert, wäre ja auch zu einfach ;(
    Einzelne Pumpenköpfe sind mir nur bei Zirkulationspumpen bekannt, nennen sich da auch "Servicemotor".
    ganze Pumpen werden in der Bucht immer wieder mal für nen kleinen Taler angeboten.
    "Einfach" baugleiche Typ A suchen und auf Lager legen. Pumpenkopf prüfen.
    Ein Teil das auf Lager liegt geht nach Murphy nicht kaputt.
    Oder nach einer neuen 130'er suchen in der Bucht.... und dann auch gleich einen Ersatzkopf/Pumpe nachkaufen.
  • Einfach" baugleiche Typ A suchen und auf Lager legen. Pumpenkopf prüfen.
    Besser gleich ne Biral Pumpe kaufen, die erscheinen mir deutlich langlebiger.
    Hab einige negative Erfahrungen mit Alpha und Magma Pumpen.
    wollte Rückmeldung geben und mich bedanken für den Tipp und die Erklärung !!
    Meine Alpha 2 versagte Ihren Dienst mit Anzeige von - -
    Stecker ab und wieder dran zeigte ein flackerndes ' Auto '
    Dank dem Tipp mit dem 47 mf Kondensator konnte ich sie wieder reparieren.
    Das Löten ist etwas knifflig, hat aber geklappt. Man braucht einen Lötkolben mit dünner Spitze.
    Die Beinchen des Elkos sind auch unterhalb des Elkos verlötet. Etwas Gewalt führte zum Ziel. (Abgerissen).
    Ev. hat der Elko eine Polung. Achtet auf die Einbaurichtung (Markierung am Elko).
    Die Andere gebrauchte Pumpe funktioniert noch. Scheint so daß der Elko nur bei Benutzung kaputt geht.
    Dank der Reparatur hab ich jetzt wieder ne Reserve.
    Ich finde es etwas seltsam, daß die Platine nur aufgesteckt ist, Funktioniert aber.
    Grüße und DANKE !
  • Perfekte Anleitung!
    Gleiches Problem an einer ALPHA2 40BT VI7299114
    Neuer Elko und alles wieder einwandfrei. Das geht alles ohne Ausbau der Pumpe, da sich wie beschrieben, der Elektronikteil abnehmen lässt. Herzlichen Dank für den Bericht. Ein Elko <1€ statt neuer Pumpe!
    Für Berliner: Gibt es bei Segor über die Ladentheke. Sonst helfe ich auch gern.
    ich wollte nochmal ein Update zur reparierten Pumpe geben:
    Es freut mich sehr, wenn mein Bericht einigen Betreibern einer Grundfos-Alpha-Pumpe geholfen hat ihre Pumpe zu retten. :thumbup: Leider hat meine Pumpenelektronik nicht lange durchgehalten und hat im November 2024 endgültig aufgegeben. ;(
    Neues Fehlerbild:
    Die Pumpe zeigte nach dem Einschalten und der Initialisierung immer eine "1" für 1 Watt an und ist nicht mehr angelaufen.
    Fehlersuche:
    Die Recherche im Internet ergab diesmal keine Lösung, sondern den Hinweis, dass (weitere) Elektronikbauteile (Leistunsgelektronik) defekt sind. Auf Verdacht (alle?) weiteren Elkos oder sonstigen Bauteile auszutauschen, erschien mir dann doch unsinnig.
    Fehlerbehebung:
    Ich habe mir dann bei den Kleinanzeigen eine wenig gelaufene Ersatzpumpe 25-40-180 für 50 Euro besorgt und (nur) den Elektronikkörper ausgetauscht.
    Überlegungen und Fallstricke:
    Meine Originalpumpe ist ja eine 25-60-130, also eine Pumpe mit 130 mm Baulänge, die in einem Paradigma 2-fach Heizkreisverteiler für die Fussbodenheizung zuständig ist. Leider hat dieser Heizkreisverteiler nur eine Absperrmöglichkeit am Thermometer oberhalb der Pumpen. Unterhalb der Pumpen gibt's nur den Mischer, jedoch kein Absperrventil. :wacko:
    Der damalige HB, den ich deswegen kontaktiert hatte, hätte mir natürlich gerne eine neue Pumpe verkauft und auch eingebaut. Nur dass eine passende 130er um die 600 Euro gekostet hätte (ohne Einbau). Die 130er Baulängen sind neu ca. 200 Euro teurer, als die Standard-Pumpen mit 180er Baulänge. Für den Selbsteinbau empfahl er mir, die Pumpe oben abzusperren und dafür zu sorgen, dass der Mischer "zu" ist. Um das dennoch austretende Wasser zu minimieren sollte ich das MAG absperren, damit der abfallende Systemdruck nicht vom MAG nachspeist wird. Soweit so klar, aber "Sauerei" gibt das auf alle Fälle, besonders wenn man im Pumpentausch nicht so geübt ist. :whistling:
    Leider ist es bei den gebrauchten Pumpen nicht anders: Ein halbwegs intakte (alte) 130er ist nicht unter 100 Euro zu bekommen, wohingegen die 180er Baulängen schon ab 50 Euro weggehen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Leistungsklasse 25-60, egal in welcher Baulänge, noch seltener und damit noch teurer sind. Also beschloß ich, das mit dem kompletten Pumpentausch bleiben zu lassen und nur das Elektronikteil zu tauschen (damit hatte ich ja schon Übung). Weiters ging ich ins Risiko und kaufte eine schwächere 25-40-180, in der Hoffnung, dass sich deren Elektronikteil mit meiner 25-60-130 verträgt. Beim Kauf hatte ich dann echtes Glück mit dem Verkäufer, der sehr kooperativ war und mir auch glaubhaft versicherte, dass die Pumpe nur knapp 2 Jahre bei ihm lief. Das war mir wichtig, weil ja bekanntlich vor allem die Elektronik im warmen Betrieb altert. Leistungsmäßig sollte die 25-40 für meine 70er Jahre "Fußbodentemperierung" aus Schwarzstahl dicke ausreichen. :thumbup:
    Lösung:
    Nachdem die Pumpe bei mir ankam, war der Umbau in 10 Minuten gemacht. Spannend war dann natürlich das erste Einschalten, denn so ganz sicher war ich nicht, ob die 25-40 Elektronik auf einem 25-60 Pumpenkörper funktioniert. Das hat aber geklappt und die Pumpe läuft seither wieder ohne Probleme. 8) Den 25-40-180 Pumpenkörper (sieht aus wie neu) habe ich jetzt natürlich übrig - ich würde ihn ja hergeben, wenn ihn einer haben wollte. Aber ohne (funktionierende) Elektronik ist das schwierig. :/
    Fazit:
    Abschließend muss ich sagen, dass ich es gleich so hätte machen sollen, denn die erste Reparatur der Elektronik war zeitlich viel aufwendiger (auch weil ich erst noch einen Elektroniker finden musste, der das Löten der SMD-Bauteile machen wollte). Vielleicht hilft dieser Bericht dem einen oder anderen, seine alte Grundfoss Alpha2 (1. Baureihe) doch noch zu retten. Interessant ist auf jeden Fall, dass die unterschiedlichen Leistungsdaten dieser Pumpen ausschließlich auf der Elektronik zu beruhen scheinen - auch die Baulänge spielt keine Rolle.
  • Dank dir für die Rückmeldung und den Tipp !
    Mir ist es seinerzeit gelungen den oder die Elkos zu wechseln und seitdem funktioniert die Pumpe wieder bestens.
    Ich glaube es ist schon sinnvoll, wenn 1 Elko kaputt ist, auch die Anderen gleich mit zu wechseln.
    Man könnte sich ja auch eine Elektronik als Reserve noch hinlegen wenn man eine findet.
  • Es gibt verschiedene Baureihen bei den Alpha's, da paßt dann schon mal der Pumpenkopf nicht auf das Unterteil.
    Hallo Jens,
    das mit den unterschiedlichen Baureihen ist klar. Die Alpha-2 der Baureihe-A sehen ja auch ganz anders aus, als diejenigen ab Baureihe-B (darauf habe ich ganz am Anfang schon mal hingewiesen). Grundfoss nennt diese Entwicklungsstufen der Pumpen übrigens "Generationen" und ist bei der Alpha-2 inzwischen beim Buchstaben "E" angekommen.
    Glück gehabt bei der Reparatur!
    Gleiches hätte ich erst recht bei der Elektronik vermutet
    Ja, manchmal darf man auch Glück haben. ;)
    Aber ich gebe dir recht - es bestand schon ein Risiko, dass es nicht klappt. Im schlimmsten Fall hätte die "neue" Elektronik abrauchen können - im weniger schlimmen Fall hätte es "nur" nicht funktioniert und ich hätte die Pumpe weiterverkauft.
    Bei den neueren Pumpen ab "Gen-B", mit dem schmalen Elektronik-Aufsatz, hätte ich auch Bedenken, gegen eine Elektronik der "Gen-C-D-E" zu tauschen. Zumal, da die Pumpenbeschriftung die jeweilige Baureihe/Generation oft gar nicht ausweist. Daher an dieser Stelle: Vorsicht beim Nachmachen! :saint:
  • Vielen Dank für die detaillierte Beschreibung der Reparatur der Grunfoss Alpha2. Hatte genau das selbe Problem (Anzeige flackert, Pumpe läuft nicht). Bin genau nach Anleitung vorgegangen und habe den Kondensator auf der Platine ersetzt. Die einzige Herausforderung war das Einlöten des neuen Kondensators (SMD technik), da brauchte ich eine ruhige Hand. Reparatur war aber erfolgreich, Pumpe läuft wieder.
