Scheitholz, Künzel HVBT51, Bj. 1997 + Ölkessel als Zusatz
200
Flachland
Gut
20 RM Kiefernholz
Solar geplant?
Scheitholz und bei Abwesenheit oder Unlust andere Methode, die auch mal ne Woche ohne Aufsicht läuft.
Attack Wood&Pellet 25 oder NMT HVGP 30 oder teurere Österreicher oder doch separate Kessel?
Habe momentan 49 kW mit meinem Künzel, will max. ca. 1x am Tag anheizen, möglichst großer Füllraum wäre sinnvoll, habe jetzt ca.220l. Holzart ausschließlich Kiefer.
Vorhandener 300l Solarspeicher, der auch mit Heizungswasser erwärmt werden kann.
1850 l vorhanden, weitere 1000 l habe ich schon stehen.
Platz ist vorhanden.
Ja, grob.
Nein, wollte soviel wie möglich selbst machen wie immer...
Holz ist stets ausreichend vorhanden.
Weitere Informationen:
Hallo liebe Holzheizer,
ich überlege, meinen alten Kessel auszutauschen, auch wegen der aktuellen BAFA-Förderung. Liebäugle momentan bei den o.g. Kombikesseln Attack Wood&Pellet 25 oder NMT HVGP 30, habe nun aber mit einem Heizungsbauer gesprochen, der von Kombikesseln abriet (sei Kompromiss, besser getrennte Kessel nehmen). Anderereseits wäre es am einfachsten, alleine schon wegen Schornsteinanschluss usw. Pelletbetrieb soll max. zu 5% genutzt werden, sollte dann aber ein oder zwei Wochen reibungslos das Haus frostfrei halten können. Laufen der Attack oder der NMT solange (wenn nicht gerade die Pellets ausgehen)?
Kann mir jemand die Innenmaße des Füllraums des Attack W&P mitteilen? Mein Künzel hat die Maße 44x85x60cm (BHT), was ich als komfortabel empfinde.
Viele Grüße Jörg
