Brennraumglas
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 13.525 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von hammax.
hallo Sveni
Gibt´s das Brennraumglas als Bausatz? Wie sind die Kosten?
Auch haben wollen.
mfg da_luis
hallo Sveni
Auch haben wollen.
mfg da_luis
hallo luis gibt es leider nicht.
ich habe nur 2 stück und das eine bekommt ein guter freund.
mfg Sven
mein reaktor hat auch so ein peep-show-glas.
meines erachtens bringt das nicht viel "erleuchtung".
viel lieber hätte ich einen brennraumfühler, der die brennkammertemperatur misst.
das haben die eumels aber nicht eingebaut.ist es ein großer eingriff/aufwand, so einen fühler nachträglich einzubauen?
er müsste halt separat ablesbar sein, weil man ihn wohl kaum in die vorhandene steuerung integrieren kann, oder?piss Tann
hanibal -
Hallo hanibal
Hier ein link für Dich
http://www.ebay.de/itm/Digital…chnik&hash=item3a89d5644d
kannst auch die beiden teile dazukaufen:
http://www.ebay.de/itm/Mantelt…chnik&hash=item27ba4f9588
http://www.ebay.de/itm/Klemmve…ionen&hash=item2a0944be5a
Mit den Teilen kannst du das Gewünschte
Alex -
Hallo Hanibal,
im Sensorshop habe ich einen 1200° Sensor und ein Anzeigegerät gekauft. Einfach ein 3mm Loch in die untere Türe gebohrt und den Fühler reingesteckt. Hat 2 Jahre seine Dienste getan dann war es defekt. Ein neuer Sensor ist bestellt. Man hat sich daran gewöhnt die Temperatur ablesen zu können. Da kannst du auch ein passendes Gehäuse für die Anzeige bekommen.Ralf
Im einfachsten Fall ein Loch bohren Fühler rein und Auswertegerät dran. Aufwand ca. ne Stunde.Kosten minimal um die 50€. Integrieren weiß ich nicht, kenne deine Steuerung niocht.
Gruß Sander
[ebay]360643746790[/ebay]
[ebay]281208165935[/ebay] -
Hallo Sven
Meinst du eine Metallklappe funktioniert beim Druckkessel :dry:
Müsste man gut abdichten.
Nur beim reinschauen. Was passiert dann wohl?Gruß Jürgen
Hallo Sven
Hallo Jürgen das loch in der tür muss kleiner gebohrt werden
und dann kommt einfach eine kleine dichtschnur hinter das Glas
und Fertig ist es. (das glas und die verschraubung kommen von außen.)mfg Sveni
Hallo Sven
Ich meine ein Guckloch ohne Glasscheibe.
Nur ein Metalldeckel der geschlossen auch Dicht ist.
was passiert da wohl beim öffnen?
Stichflamme , abgefackelte Armhaare oder sonstiges?Gruß Jürgen
Ich weiß nicht genau aber es ist ja eigentlich unterdruck dort unten,
sollte also nicht weiter schlimm sein oder?????mfg Sven
Ist auch meine Meinung.
Werde das mal realisieren.
Mit einem Zollrohr das in die Tür eingeschweisst wird .
Wenn es klappt ist gut, wenn nicht kommt ein Blindstopfen draufGruß Jürgen
kommt drauf an
Saugzug ja, dann fällt die Flamme zusammen wegen der Fremdluft
Vigas = Druckkessel dürfte die Flamme schon rauslockenals ich zu früh die Tür geöffnet habe um zu sehen wie das Kondenswasser an der Wand runterläuft, hab ich schon mal ca 50cm Flamme draußen gehabt und mich etwas enthaart
wenn er 2 Std brennt passiert das nicht mehr, da er nur noch mit 50 % Luft brennt
Abgasbremsen und Turbos erhöhen den Druck auch etwasErwin
...also wenn man mich vor die ausschließliche Wahl stellen würde:
Thermoelement ODER BK-Schauglas,
dann würde ich ohne Zögern das Schauglas wählen.Meins ist schon geraume Zeit drin, nur 1,8mm dick und beim ersten Eisatz 2x diagonal gesprungen - es lebt immer noch.
Was ich aber unbedingt ändern will ist, eine leichte Ausbaumöglichkeit vorzusehen,
damit man es ab und zu reinigen kann. Bereits beim Anzünden beschlägt sich das kalte Glas ganz gerne mit Wasserdampf, der im Lauf der Zeit dann allerlei Siff sammelt
und somit zunehmend den Durchblick behindert.Man weiß mit der "Peepshow" immer, ob und wann der Kessel korrekt gezündet hat
und welcher Zustand in der BK anliegt. Thermoelement ist eher was fürs Loggen.
mfG Max -
Hallo Max,
ich habe 2012 den Fühler am Regler ausgewechselt, vom PT im 300-500° Bereich hinten unter den WT-Rohren,
in den 500-700° Bereich vor einer der seitlichen Abgasbremsen, Mantel-Thermo-K.Der Regler kann jetzt mit sehr kleinen "Luftmengenänderungen" reagieren,
mit dem Regler-Fühler ca 100cm weiter "hinten" war meine Brennraumtemp längst nicht so stabil.Das mag auch an meinen geringen persönlichen Fähigkeiten liegen,
ich bin dadurch zur direkten Verbrennungsregelung "gezwungen".Die Idee mein Temperaturschott, 20cm breite Platte senkrecht zwischen Brennraum und Tür,
durch ein Bullauge zu ersetzen, finde ich nicht so sinnvoll.
Bei niedrigen Gasgeschwindigkeiten wird es für mich dann zu schwierig die "Nussbaumer-Zahlen" im Brennraum stabil zu halten.Beim "Kaltstart", der Kessel war mehr als 24std aus, die BR-Keramik ist "kühl", liegt "meine" CO-Zündtemperatur jetzt bei 350°C, an den Reglern(O2- u Temp.änderung "beschleunigt") abgelesen,
meine Zieltemperatur im Hauptabbrand ist 590°C.Gruß Heinrich
Hallo zusammen,
ich überlege mir seit zwei Tagen wie Sven das Brennraumglas befestigt und komme nicht darauf?
Mit freundlichen Grüßen Mike
danke für die hinweise in sachen brennkammerfühler.
ist offenbar keine besonders schwierige sache.
werde mir, sobald es die geschäftslage zulässt, so einen fühler einbauen,
da ich von dem eingebauten peep-show-glas nicht viel halte.piss Tann
hanibal -
Hallo zusammen,
Hallo Mike,
hier gab es von Hobbele ein Theard, leider sind da einige Bilder nicht mehr vorhanden.
http://holzvergaser-forum.de/i…red?limitstart=0&start=25
Daniel -
hallo
ich habe mir auch ein Brennraumglas eingebaut. soweit ganz gut.
Allerdingst muss ich das Glas nach jeden Abbrand spätestens jedem zweiten
Abbrand reinigen. wie sind eure Erfahrungen ?
