Hallo zusammen.
Ich habe jetzt die Rechnung für meine Buche Esche auf Polter liegend am Wegrand bekommen.
Wir zahlen umgerechnet ca 61 Euro für den Festmeter.
Hallo zusammen.
Hi Ruedi.
Ich säge Zuhause auch mit meiner 270.
Es ging eher darum, warum man sich dann überhaupt Akku holt für Zuhause. Die sind nicht wirklich stärker wie die mit Kabel. Und wenn wir mal ehrlich sind, muss sie Zuhause auf dem Polter auch nicht unbedingt Handlich sein. Schwerer sind sie mit Akku auch. Leistung lässt nach usw. Und wie gesagt. Haltbarkeit und Müll der Akkus usw.
Dieser Akkuhype ist kein bisschen nachhaltig.
Und wie oft muss man den Akku wechseln wenn man mal an einem dickeren Stamm Buche oder Fichte dran ist?
Wenn man doch eh Zuhause schneidet, warum benutzt man dann keine Säge mit Kabel.
Ich werde diesen momentanen Akkuwahn nie verstehen. Die Kabelgebundenen Geräte laufen auch in 20 Jahren noch. Keine Extrakosten für ständig neue Akkus, wenn es die passenden überhaupt so lange gibt. Und auch nicht der ganze Akku Müll.
Sag ich doch. Geht weiter. Bei so Unternehmen muss man sich keine Sorgen machen.
Bei uns bekomme ich beides. Klar ist Fichte etwas günstiger. Aber ich brauche mehr. Das bedeutet mehr Arbeit. Und vor allem macht Fichte viel mehr Dreck.
Da zahle ich lieber etwas mehr und habe weniger Arbeit und Dreck.
Ich rede schon davon das eine komplette Füllung in die Puffer passen sollte. Zu wenig ist ja auch suboptimal.
Aber mal eben 1000 oder 2000 Liter mehr hinstellen ist auch nicht nötig.
Chris1981 du hast Recht, aber es ist schon ein Unterschied ob man sagt „Ich MUSS jeden Tag anheizen“ oder „Ich KÖNNTE heute noch ein-oder zwei Mal nachlegen und habe dann mindestens 48 Stunden Ruhe“.
Außerdem dauert Anheizen (meiner Meinung nach) länger als Nachlegen.
Mit Automatischer Zündung dauert das nicht länger. Volllegen wenn man Zeit hat, Zündung nach Bedarf einstellen und schon bist du fertig.
Ob ich jetzt 2 mal am Tag gehe um einen Tag Pause zu machen, oder jeden Tag einmal macht jetzt nicht so den Unterschied.
Wobei die Wärmeverluste bei deiner Methode höher sind.
Was bringt denn mehr Puffer? Bei einem Abbrand erzeuge ich Betrag x an Energie. Und wenn die in 2000 Liter passt dann ist doch gut. Der Betrag x erhöht sich nicht wenn ich 3000 oder 4000 Liter habe.
Ebenso verlängert sich nicht der Intervall wann ich wieder anheizen muss. Weil das Haus benötigt nicht weniger Energie wenn ich 1000 Liter mehr da stehen habe.
Alles anzeigenEs war die Frage ob mit oder ohne Speicher. Und mein Schornsteinfeger hat kein Problem damit. Warum sollte es ihm nicht gefallen? Die werden wohl öfters so eingebaut.
Ich sehe da oben hinter dem Speicher kein Fragezeichen, weshalb ich den Satz nicht als Frage verstehe sondern eher das es dem TE egal ist ob mit oder ohne.
Dazu sollte man aber sagen das der Speicher ja unabhängig vom Kessel läuft bzw steht. Klar kann man den Kessel ohne Speicher laufen lassen. Dann läuft er halt auf Dauerlast und hängt den Großteil des Tages in der Feuererhaltung mit niedrigen Abgastemperaturen.
Ohne Speicher hat der Kaminfeger wahrscheinlich ein Problem damit, das nicht genügend Abgastemperatur entsteht.
Um Förderfähig zu werden braucht man den Speicher in gewisser Größe und der Kessel muss bestimmte Grenzwerte einhalten die i.d.R. nur Brennwerttechnik oder Filter einhalten. Dadurch sinkt aber wieder die Abgastemperatur weshalb wiederum die Kaminsanierung kommen wird.
PS: Wir haben 169m² und nen 15kw Kessel von Fröling.
Wir haben den Duowin und der Pelletteil läuft ohne Puffer. Funktioniert sehr gut. Schorni hat nichts zu meckern und die Werte bei der Messung sind sehr gut. Kein Filter und keine Brennwerttechnik. Ich meine in Österreich brauchte man keinen Puffer für die Förderung. Das war wohl nur in D.
Windhager Biowin. Funktioniert auch ohne Speicher.
Dass Windhager insolventz angemeldet hat ist dir bekannt? Und ohne Speicher kann man machen, aber nicht zu empfehlen.
Ist mir bekannt. Falls du dich ein bisschen auskennst in dem Thema, dann wüsstest du das sowas nichts heißt. Die werden die Tore sehr wahrscheinlich nicht zumachen.
Mit 400 Mitarbeitern würde ich Windhager nicht klein nennen.
Aber der gemeine Deutsche kennt irgendwie nur ETA oder Fröling.
mike kannst du ruhig empfehlen. Die machen nicht zu. Da wird Umstrukturiert und vielleicht steigt ein Investor ein. Dann läuft das wieder. So ein Unternehmen macht nicht einfach zu.
maaxxxeeee bei uns gibt es anscheinend kein ETA. Ich hatte Angebote von Windhager, Fröling und Solarfocus von 5 HB.
Hängt alles zusammen. Sie haben wohl weiter mit einem Anstieg des Umsatzes gerechnet und dann mehr investiert als gut war. Dann kam der Preisanstieg der Pellets und der Absatz ist das erste mal eingebrochen. Danach das aus der Förderung.
Es wurden ja vorher händeringend Mitarbeiter gesucht wie bei allen Herstellern. Die kamen ja alle mit dem liefern nicht hinterher. Und dann kam mit dem Preisanstieg und der Streichung die Kurzarbeit.
Abwarten. Insolvenz heißt nix. Gibt viele Firmen die insolvent waren, und wo es dann trotzdem weiter ging.
Erst kam der Boom durch die Förderung, dann der Einbruch durch die hohen Pelletpreise und jetzt Wegfall der Förderung. Einer der größten Absatzmärkte für Windhager ist ja Deutschland. Wenn man da noch einige Investitionen am laufen hat, dann wird es eng für ein Unternehmen.
Ich mache mir da keine Gedanken das der Laden dicht macht.
Bisschen klein oder? Hast du mal ausgerechnet wieviel da rein geht?
Ich habe Saugsonden mit Schrägboden. Funktioniert einwandfrei.
Frohes neues.
Was für Tipps brauchst du denn?
Ist jetzt kein Hexenwerk. Ich habe meins im Sommer endlich mal gebaut.
Nabend.
Ich würde mal bei einem anderen Heizungsbauer anfragen. Mein Duowin war mit allen Modulen nicht teurer als der Fröling den mir der gleiche HB angeboten hat. Bei den anderen Angeboten von Heizungsbauern für den gleichen Anlagenaufbau war dann ein Preisunterschied bis zu 12k Euro nach oben.
Moin.
Ich hab mir jetzt so einen Gartenwagen für den Transport zum Heizraum zugelegt. Geht ordentlich was drauf.
Bisher immer mit der Schubkarre gemacht. Aber das hatte mir zuviele Nachteile. Es geht gut auf den Rücken, mit nur einem Rad drückt man sich mit der Zeit ganz schöne Spuren in den Rasen und bei Schnee ist das schieben der Schubkarre auch nicht so dolle.
Chris
