Hatte ich auch, einfach das Farbschema neu einstellen und aktualisieren, dann ist wieder alles gut.
Hatte ich auch nach dem Update
Und ich dachte schon, es ist wieder was kaputt im RPi.
Die alte 0.3er Version war auf dem Gebiet pflegeleichter.
Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.511.722 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
Ja war bei mir auch, dachte aber schon es wäre Zufall gewesen, da ich sofort das Farbschema änderte. Dann war ich wohl nicht der einzige .
Hoffe das ist jetzt nicht mehr bei jedem Update, ich will das mit den Stylesheets nochmal komplett umbauen sodass der Browser leichter damit klar kommt. Das mit dem Link ist hinsichtlich des cache Verhaltens nicht so schön .
SORRY: Sollte kein eigenes Thema, sondern eigentlich ein weiterer Post (Antwort) im Thema "[ANNOUNCE] p4d - Visualisierung und Einstellung der S-3200 via COM1" sein ... Wie kann ich das verschieben?
Hallo zusammen und Gruß in die Runde,
seit Jahren nutze ich p4d auf einem Raspi3 um meine Fröling P4 in meine bestehende Hausautomation (IoBroker / HomeMatic) einzubinden. In Folge einer "zerschossenen" USB-Sticks stand heute (leider) eine Neuinstallation an, basierend auf dem letzten Raspi OS Debian Buster Lite, sowie den aktuellen Installationsanweisungen auf horchi/linux-p4d (Installation by package). -> Also quasi ein "Clean Install"
Die Installation hat soweit fehlerfrei funktioniert!
root@FroelingP4:~# p4 state
Version: 50.04.05.04
Time: Monday, 28. Sep. 2020 13:01:33
2 - Übergangsbetrieb
19 - Betriebsbereit
systemctl status p4d
p4d.service - Deamon to capture data of the P4 pellet heating
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/p4d.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2020-09-28 12:56:26 CEST; 6min ago
Process: 649 ExecStart=/usr/bin/p4d (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 652 (p4d)
Tasks: 1 (limit: 2065)
CGroup: /system.slice/p4d.service
└─652 /usr/bin/p4d
Sep 28 13:02:28 FroelingP4 p4d[652]: DEBUG: PushMessage [{"event": "all", "object": []}]
Sep 28 13:02:28 FroelingP4 p4d[652]: Updating error list
Sep 28 13:02:30 FroelingP4 p4d[652]: Updating error list done
Sep 28 13:02:30 FroelingP4 p4d[652]: Info: Found (0) pending errors
Sep 28 13:02:38 FroelingP4 p4d[652]: Checking state ...
Sep 28 13:02:39 FroelingP4 p4d[652]: ... got (19) 'Betriebsbereit'
Sep 28 13:02:49 FroelingP4 p4d[652]: Checking state ...
Sep 28 13:02:49 FroelingP4 p4d[652]: ... got (19) 'Betriebsbereit'
Sep 28 13:03:00 FroelingP4 p4d[652]: Checking state ...
Sep 28 13:03:00 FroelingP4 p4d[652]: ... got (19) 'Betriebsbereit'
Alles anzeigen
... aber leider gibt es (auch nach dem zweiten Anlauf / Test mit Chrome und Safari / mit gelöschten Cache) keine funktioniernde Webseite unter: http://192.168.178.83:1111, sondern nur ein ganz "nacktes" Rumpf Menü und jeder Klick führt zu einem "404"
grep "p4d:" /var/log/syslog liefert neben vielem Unbedenklichem folgendes:
Sep 28 13:02:12 FroelingP4 p4d: WS: ERROR on binding fd 7 to port 1111 (-1 98)
Sep 28 13:02:12 FroelingP4 p4d: WS: init server failed
Sep 28 13:02:12 FroelingP4 p4d: WS: Failed to create default vhost
Sep 28 13:02:12 FroelingP4 p4d: Error: libwebsocket init failed
Sep 28 13:02:12 FroelingP4 p4d: Retrying in 2 seconds
Im Forum bin ich hierzu leider nicht fündig geworden und bin mit meinem Latein am Ende ...
Sachdienliche Hinweise werden gerne entgegengenommen.
Schon mal besten DankP4 Daemon (v0.5.17) - Webinterface Fehlerhaft !? (404)
Bescheidene Frage, bevor ich hier alles bis ins kleinst studiere - kann man für die neueste Version einfach ein Update mit einem Befehl machen oder muss ich die neue Version komplett neu installieren? Danke
wenn du es nach dem Readme über das Paket für Raspbian Buster installiert hat musst du es nur wieder genauso machen.
dabei beachten das der Apache nicht mehr verwendet wird und du den anderem port verwenden musst
Super, Danke...
Ich hab meine Homematic CCU3 mit dem after-update Skript angebunden. Das funktioniert weiterhin, oder?
wenn du alles in Richtung CCU in diesem Skript abbildest ja, wenn due auf der Funktionalität des p4d baust (das synchronisieren der System-Variablen) dann nein denn die habe ich ausgebaut.
Ok. D.h. ich kann die Daten nicht mehr an die Systemvariablen der CCU3 übergeben? Kann man den Kessel noch per Homematic steuern? Oder ist da keine Ansteuerung mehr möglich. Ich würde nämlich gerne nach Bedarf die Pumpen ein- bzw ausschalten...
Z.B. die Heizkreispumpe der FBH. Hier hätte ich auch noch die Möglichkeit diese direkt an die Homematic zu klemmen. Könnte ich diese also einfach von der Fröling abklemmen und es würde an der Heizung trotzdem noch alles weiter funktionieren? Z.B. ist da ja noch ein Mischer verbaut...
Hallo zusammen,
nachdem ich mit meinem 1. Post in diesem Forum schon in ein Fettnäpfchen getreten bin und ein neues Thema, statt einer Antwort verfasst habe (mea maxima culpa) möchte ich zumindest an dieser Stelle kurz darauf verweisen und (sofern technisch möglich) um "Umzug" in diesen Thread bitten.
Sollte ich mich bzgl. dieses Fehlers einfach noch etwas in Geduld üben - da noch zu viel Dynamik in den laufenden Umbauten / Verbesserungen des P4 Daemons - bitte direkt Bescheid geben.
Ansonsten biete ich mich gerne auch zum Testen an!
in deinem neuen Thread habe ich irgendwie keine Rechte, wird zumindest angezeigt wenn ich auf antworten klicke.
Wegen der 'nackten' Seite, kannst du dennoch die Einstellungen sehen und dort ggf. das Farbschema auswählen?
Es lag (liegt) insofern wohl an dem Default Farbschema "blue", dass bei mir nach der Installation eingestellt war.
Hatte genau das selbe Problem - Umstellung auf "yellow" hat es gelöst.
Jetzt stehe ich vor der Aufgabe auch Parameter zu verändern (Heizkreis einschalten) und soweit ich das bisher in Erfahrung gebracht habe sollte das mit dem p4 cmd tool funktionieren.
Mein Problem ist jetzt dass ich wirklich nirgends finde wie ich das triple (address, parent, child) das man mit "p4 menu" ja auslesen kann in eine simple Adresse konvertieren kann ("p4 getp" hat ja nur einen address parameter).
Da die Adresse offensichtlich nicht eindeutig ist (kommt mehrfach in der Liste vor mit unterschiedlichen parents und children) reicht die ja offensichtlich nicht aus.
Kann mir da irgendwer weiterhelfen?
Ja das würde mich auch schwer interessieren, das einzige was ich jetzt rausgefunden habe, wie die Raumtemperatur verstelle
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Hallo
Frage noch wie sieht es den mit der der aktualiiseirungszeit aus habe diese im Moment auf Intervall der Aufzeichung 25sec...könnte man diese auch ganz runterschrauben das man sozusagen alles in Echtzeit hat?
Danke
Hallo
den Sommer über bin ich nicht dazu gekommen, meine Raspis mit Remote-MariaDB wieder zum Laufen zu bringen. Jetzt wird's aber Zeit, dass das wieder funktioniert und es freut mich zu sehen, dass ja mittlerweile einiges aktualisiert wurde. Ganz herzliches Dankeschön an Horchi!
Ich habe deshalb einen Raspi 3 komplett neu aufgesetzt, mit aktueller Buster-Version und erst mal lokaler MariaDB-Datenbank. Vorgehensweise wie im GIT beschrieben, alles von Hand ohne Script.
Allerdings funktioniert das mit dem gerade verfügbaren Stand (bei mir) nicht. Mehrfach komplett neu aufgesetzt.
Getestet unter
Raspbian VERSION="10 (buster)" mit allen Aktualisierungen
Git Download 3.10.2020, 18:45 Uhr
Hier die Fehler, diese konnte ich selbst bereinigen:
git: command not found
Bereinigt mit sudo apt install git
Nach make clean all HASSMQTT=yes:
fatal error: uuid/uuid.h: No such file or directory
Bereinigt mit sudo apt-get install uuid-dev
und
fatal error: libwebsockets.h: No such file or directory
Bereinigt mit sudo apt install libwebsockets-dev
Dann bin ich nicht weitergekommen, da scheint eine andere, inkompatible Version des libwebsockets mit der OS Standardinstallation mitzukommen:
websock.c:106:9: error: ‘struct lws_context_creation_info’ has no member named ‘ws_ping_pong_interval’
info.ws_ping_pong_interval = timeout;
websock.c: In static member function ‘static int cWebSock::callbackHttp(lws*, lws_callback_reasons, void*, void*, size_t)’:
websock.c:349:12: error: ‘LWS_CALLBACK_HTTP_BIND_PROTOCOL’ was not declared in this scope
case LWS_CALLBACK_HTTP_BIND_PROTOCOL: // 49
websock.c:349:12: note: suggested alternative: ‘LWS_CALLBACK_HTTP_WRITEABLE’
websock.c:350:12: error: ‘LWS_CALLBACK_HTTP_DROP_PROTOCOL’ was not declared in this scope
case LWS_CALLBACK_HTTP_DROP_PROTOCOL: // 50
websock.c:350:12: note: suggested alternative: ‘LWS_CALLBACK_HTTP_WRITEABLE’
websock.c: In static member function ‘static int cWebSock::callbackWs(lws*, lws_callback_reasons, void*, void*, size_t)’:
websock.c:488:17: error: ‘lws_is_first_fragment’ was not declared in this scope
if (lws_is_first_fragment(wsi))
websock.c:488:17: note: suggested alternative: ‘lws_is_final_fragment’
websock.c:585:12: error: ‘LWS_CALLBACK_ADD_HEADERS’ was not declared in this scope
case LWS_CALLBACK_ADD_HEADERS:
websock.c:585:12: note: suggested alternative: ‘LWS_CALLBACK_ADD_POLL_FD’
websock.c: In static member function ‘static int cWebSock::getIntParameter(lws*, const char*, int)’:
websock.c:708:22: error: ‘lws_get_urlarg_by_name’ was not declared in this scope
const char* arg = lws_get_urlarg_by_name(wsi, name, buf, 100);
websock.c:708:22: note: suggested alternative: ‘lws_get_parent’
lws_get_parent
websock.c: In static member function ‘static const char* cWebSock::getStrParameter(lws*, const char*, const char*)’:
websock.c:720:22: error: ‘lws_get_urlarg_by_name’ was not declared in this scope
const char* arg = lws_get_urlarg_by_name(wsi, name, buf, 512);
websock.c:720:22: note: suggested alternative: ‘lws_get_parent’
lws_get_parent
make: *** [Make.config:75: websock.o] Error 1
Alles anzeigen
Nachdem ich jetzt eine Testumgebung zusammengestellt habe, kann ich auch gerne beim Testen helfen.
Bin im Urlaub, daher nur kurz.
Das Paket sollte unter Buster funktionieren.
Zur libwebsocket, ja in den Distributionen ist eine sehr alte Version enthalten, wenn du selbst kompilieren möchtest musst du dir die aktuelle von github holen und bauen
Grüße Jörg
Hallo an alle,
Erstmal danke für das Projekt hier
Ich hab das ganze nun 2x neu installiert nach der Anleitung und immer nach der fertigen Installation nsch dem letztem reboot bekomme ich am Raspi einen "Rainbow-Screen"
Hatte das schonmal wer? Was ist mein Fehler?
Ich hoffe das gehört hier her?
Danke vorab!
Hallo @Matthias1317
Ergänze doch bitte ein paar Infos, welchen Raspberry, welche Version du benutzt? Hast du auch ein original Netzteil mit 5,2V?
