Hallo Jan! Hab ebenfalls Interesse.
Frank
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Es gibt 136 Antworten in diesem Thema, welches 65.344 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Anonymic.
Frank
Denke das ich am Freitag Zeit habe und das Paket auf den Weg schicken kann.
Hier also nochmal der Aufruf - Wer ein Paket haben möchte - bitte eine Persönliche Nachricht an mich. Alles weitere wird dann dort geklärt
Jan
Hallo Jan,
...endlich wird was aus deiner dankenswerten Initiative.
Gutes Gelingen beim CO-Schätzeisen- "Crowdfunding" ich bin auch gerne dabei...
mfG Max
Wegen der Info zum Preis:
24,60€ innerhalb Deutschlands,
25,70€ nach Österreich.
21,26 € ist der Materialpreis. Dazu kommen noch 0,50€ für den anteiligen Versand und der eigentliche Versand zu euch.
In Summe also 21,76 €. Nun kommt der Versand per Maxibrief für 2,60€. Die Teile stecke ich in einen Styropor Streifen, damit diese auch heil bei euch ankommen und werden in einer Luftpolster Tasche versendet. Alternativ könnte ich auch ohne Styropor versenden, dann reduziert sich der Versand auf 1,45€. Das liegt an euch.
Die 0,24€ Differenz geht auf die Versandtasche drauf. Mir bleibt hier also nichts, falls das jemand denkt. Mache ich nur für das Forum.
Jan
Das wissen wir doch
die Sache mit dem heißen 7809 könnte möglicherweise daran liegen, dass der Regler "schwingt", dies würde den zerstörten Kondensator vielleicht erklären. In solch einem Fall mal den Aufbau prüfen und nur MKT-Kondensatoren verwenden und die Eingangsspannung geringer auslegen (siehe unten).
Andererseits ist bei vielen Panelmetern in deren Manuals der Hinweis zu finden, dass die Dinger absolut galvanisch getrennt betrieben werden müssen, d. h. es darf auch keine (Masse-?) Verbindung über die Stromversorgung zustande kommen. Eine 12V-Batterie statt der Belimo-Stromversorgung könnte hier für Aufklärung sorgen. Sollte sich dieses bestätigen, dann nimm einfach zusätzlich ein separates 12V-Steckernetzteil hinzu und verzichte auf die Belimo-Versorgung. Ein brauchbares Steckernetzteil bekommt man für weniger als 10 EUR (oftmals hat man sogar ein altes Netzteil von einem Router o. dgl. übrig).
Das Multimeter kannst Du aufschrauben und die 200 mA ggf. tauschen, allerdings sollte man hier nur einen Auslösecharakter Flink (200mAF) oder Superflink (200mAFF) verwenden (beschaffbar über Conrad oder Reichelt oder so).
Beste Grüße
Ralf
Habe gestern alles zusammen gepackt. Was mir aufgefallen ist: Die Schraubklemmen passen nicht auf Anhieb in die Platine. Ich habe meine damals etwas abgeschliffen. Der Lochdurchmesser der Platine beträgt 1,0mm. Die Stifte haben etwa 1,3mm. Oder mit einem 1,5mm Bohrer ( ist in jeder Bohrerkassette zu finden) aufbohren. Die Klemmleiste habe ich nirgends kleiner gefunden.
@holzwolle
War das bei dir auch der Fall?
Jan
Danke Jan,
...soeben angekommen.
Jetzt muss ich mir nur nochmal den Schaltplan (vorsichtshalber welchen?)
CO-Messgerät mit UVR-Anschluss und Digitalanzeige zum Selbstbauen
suchen und verstehen
und den Lötkolben mit der feinsten Spitze raussuchen und.. und...
mfG Max
wegen den Kondensatoren: es steht auf dem 0,1er 104 / 35 drauf, der 0,33er hat 334 / 35 drauf stehen. Lupe nicht vergessen.
Der Widerstand, der an erster Stelle Rot ist, ist der 200er. (Rot Schwarz Braun)
Habe auch die Bleistift Spitze genommen zum Löten.
Jan
Das Päckchen ist angkommen.
Danke für die Arbeit und die grandiose Verpackung.
Ich werd das irgendwann im August bauen, wenn unser Kessel sowieso umgebaut wird.
...ich bin gerade dabei Michaels (Holzwolle) Bild vom Start des Threads in Inkscape zu klopfen.
Edit: ich habe bislang 2 Fehler gefunden
Diskrepanz zwischen Holzwolle-Schema und Holzvolker_Schema (T1-Emitter auf T2-Basis)
R6 war bei mir verschoben.
Bitte um Prüfung.
zur Erinnerung: CO-Messung mit dem Greisinger GCO100 - Kondensatfalle und Rauchgaskühler
im Anhang Inkscape-svg-Datei
Danke Jan,
auch bei mir hat mich der Postbote überrascht.
Mal sehen wann ich dazu komme den Lötkolben zu schwingen. Aktuell stehen noch zu viele andere Sachen vorne an. Da ich aktuell nicht Heizen muss und ich auch noch ein Greisinger GCO100 für die punktuelle Messung habe, ist der Leidensdruck nicht all zu hoch.
Gruß Erich
Hallo Max,
den Lötplan hast Du schön aufbereitet und Fehler beseitigt, so sollte die Schaltung funktionieren. Einige Kleinigkeiten habe ich ergänzt, nicht ganz klar gekommen bin ich mit der farbigen Kennzeichnung der "Leiterbahnen" in Inkscape.
Allen Bastlern viel Erfolg und zukünftig wenig KOHLENMONOXYD im Abgas.
Gruß Volker
[xattach=16556]CO_Messung Leiterplatte[/xattach]
Hallo Volker,
...da auf die Pins 1und 3 sowie 2 bei der Sonde TGS822 jeweils das rote "+Kabel" geht
und sonst nichts anderes dazwischengeschaltet ist, müsste hier demzufolge auch eine
einzige Leiterbahn genügen? => 1 2 3 auf einen Draht, 4 6 ein Draht und 5 der dritte Draht.
Komme deshalb darauf, weil die gelieferten, zerlegbaren Klemmreihen auch 3er-Gruppen enthalten.
Und ich auf einer normalen, kleineren Lochrasterplatine oldschool verdrahte.
Zwengs der visuellen Logik und der Angst irgendwo versehentlich Brücken zu patzen.
Edit: Bildanhang durch korrigiertes Bild ersetzt
Hallo Max,
völlig korrekt, Pin 1 oder 3 (intern verbunden) und 2 an + 5V (rot), Pin 5 an - 5V (blau, Masse) und Pin 4 oder 6 (intern verbunden) liefern den Messwert. Egal, die Verbindung der Pins kann auch direkt an der Sonde erfolgen. Es genügt ein 3-Leiter Kabel.
Pins siehe auch: Anschluss TGS 822
Jetzt habe ich nochmal eine konkrete Frage zum Einbau der Mess Sonde. Mein Schorni sieht bei jedem kehren in das Abgasrohr mit Spiegel und Lampe. Er will dort keinen Rußansatz sehen "sonst muß ich das Rohr abbauen und sauber machen und das kostet ihnen mehr Geld als wenn sie das machen" ist seine Rede. Wenn ich weiß wann er komme baue ich das Rohr mühselig aus mit seinem Bogen und aus dem Schornstein rausziehen und fege es draußen aus. 1-2 Kehrschaufeln werden es manchmal.
Frage an Euch wie handhabt Ihr es denn mit der eingebauten Sonde und dem saubermachen des Abzugsrohr?
Hallo Bastler,
Der Messer ist fertig, allerdings bekomme ich fast permanent nur 00,0 oder Mal 02,6 angezeigt. Auch wenn ich den Poti verstelle. Schaltung ist definitiv richtig verdrahtet. Plus und minus ist an der richtigen Position. Der LM wird auch nur leicht warm. Konnte jemand was ähnliches beobachten? Danke
Jan
So - Update....
Netzteil bringt 12V im Leerlauf, wenn ich es jedoch anschließe, fällt die Spannung auf 3v runter. Kennt das jemand? Versuche es später Mal mit zwei anderen Netzteilen.
Jan
Hallo Jan,
eine Ferndiagnose kann nur ungenügend gestellt werden, der Sensor zieht bei 5 V ca. 150 mA, das solltest Du zuerst überprüfen. Das verwendete Netzteil muss schon geeignet sein.
Gruß Volker
