Geht doch darum eine unkontrollierte Entladung zu verhindern.
Der Kessel steht tiefer als der Speicher ,also alles gut.
Bei den Heizkreisen ist das oft anders.
Ich gehe mal davon aus das die oben ,über den Speichern sind.
Hier kannst du eine Schwerkraftzirkulation mit einem Siphon unterbinden.
Planung einer neuen Heizungsanlage - Neue Heizung jetzt geht es los. - Holzbeute
Es gibt 114 Antworten in diesem Thema, welches 38.524 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holzbeute.
Danke für die schnellen Antworten gut dann kann ich es so verbinden. Besten Dank und Gruß
Habe heute den Vorlauf fertig eingedichtet und den Brauchwassermischer eingebunden.
Das passt doch soweit.Die Rohrisolation am Türsturz nach möglichkeit recht dick ausgeführt, dann passt das.
Brauchwasser ist in Edelstahl, seitlich vom Speicher? Kann ich schlecht erkennen? -
Das Brauchwasser ist auch in Kupfer. Geht seitlich am Speicher unten rein, oben raus und im unteren Drittel wird es verschnitten. Besten Gruß und danke fürs rüberschauen.
Daniel -
Ich meinte im Speicher. Das ist Edelstahl?
Wenn ja, dann passt das. -
Ja drin ist ein Edelstahlwellrohr. Gruß Daniel
Hallo, habe die Tage erstmal die Trinkwasserleitung verlegt. Da ich von der Wasseruhr im Keller durchs ganze Haus eine Kaltwasserleitung in den Heizungsraum legen musste, war das noch mal ne größere Baustelle. Jetzt geht die komplette Wasserversorgung vom Heizungsraum aus. Dort ist erstmal ein Druckminderer und eine Entkalkungsanlage verbaut. Dann ein Ausdehnungsgefäß. Morgen verlege ich die Leitung zur Tas und den Vorlauf zur Heizkreisgruppe. Mal sehen wie weit ich komme.
Hallo
für die Absicherung der Warmwasserbereitung brauchst Du ein Sicherheitsventilk mit 6 oder 8 bar Ansprechdruck.
Ich würde das Ausdehnungsgefäß ersatzlos streichen. Die Hersteller werben zwar mit "durchströmt" aber wie gut wird tatsächlich durchströmt?? Das Wasser-MAG steht bei Dir im Heizraum - also dort wo es immer schön warm ist. Und gerade dort ist ein Wasser-MAG die ideale Brutstätte für Keime usw.In der FH München Fachrichtung Versorgungstechnik VS05 wird im Wasserlabor, betreut durch Prof. Ehlers, jedes Jahr ein neues MAG eingebaut und vor Ende der Vorlesungsperiode demontiert und aufgeschnitten. Und jedesmal ein großes AHA Erlebnis für die Studenten wie das MAG nur innerhalb eines Jahre innen aussieht. Ich möchte so was nicht mehr......
Hallo, ich habe zwecks entlüftung einen Bogen geändert. Da ist jetzt auch das Sicherheitsventil mit verbaut. Das MAG soll als Bedingung für den Druckminderer verbaut sein. Das klingt ja mal wieder voll Scheiße. Naja mal sehen wie ich das löse.
Guten Morgen, habe jetzt den Vorlauf zum Heizkreis und die TAS verbaut. Hier mal zwei Bilder dazu.
Besten Gruß
Daniel -
Wir haben hier im Forum einen vom Beruf Tischler. HB war zu teuer hat er uns gefragt kann man das lernen "löten" dann haben wir im hier Beitrag Frage hin und her ihm das löten beigebracht. Eines Tages kam die Antwort habe abgedrückt und alles untersucht und Dicht. Nach paar Monaten auf einmal Beitrag von ihm ich habe günstig Solar bekommen und habe alles zusammen gelötet in der größten Sonnen Hitze und es ist alles Dicht.
Wenn man will und ein bischen handwerkliches Geschick hat klappt es schon. -
Weichlöten ist auch keine Wissenschaft. Beim Hartlöten sieht die Sache schon anders aus.
Gelötete Verbindungen sehen einfach gut aus. Das verstehen glaube ich nur wir Männer. -
Hab heute angefangen die Pumpengruppe für den Heizkreis zu montieren. Dummerweise hab ich einen Bogen im Vorlauf vom Speicher ohne Entlüftung. Muss ich noch mal aufschneiden und zwischensetzen. Aber langsam ist ein Ende der Installation abzusehen. Wenn man nicht nebenbei noch Arbeit, Hof und Familie hätte
Besten Gruß
Daniel -
Hallo, ich bin jetzt langsam fertig mit den Installationen. Was muss ich jetzt alles machen, um die Anlage in Betrieb zu nehmen und für den Schornsteinfeger vorbereiten. Wenn alles gut geht könnte ab dem Wochenende erstmals eingeheizt werden. Besten Gruß
Ich starte neue Kessel immer mit einem Sack Holzkohle.
Damit trocknest du schonend die Schamottteile durch und kannst einen echten live Agregatecheck machen.
Geht was schief , nimmst du die Kohle heraus und brichst ab.
Ist mit Holz ne unangenehme Sache. -
Da ist schon mal ein sehr guter Hinweis Was braucht dann der Schornsteinfeger alles von mir? Besten Gruß
ich weis ja nicht was du mit deinem Schorni ausgemacht hast aber normalerweise einfach die Fertigmeldung und eventuell eine Fachunternehmerbescheinigung .
Vielen Dank. Na dann hoffe ich das alles gut geht und ich vielleicht morgen einheizen kann. Muss noch das MAG einbinden. Vielleicht kann mir dazu noch mal jemand einen Tip geben? Jetzt wird’s kribbelig.
Besten Gruß
Daniel -
An das MAG gehört auf jeden Fall ein Kappenventil.
