Attack: Errichtung Attack SLX 40kw mit 15qm solar und Brauchwassergewinnung
There are 118 replies in this Thread which was already clicked 54,545 times. The last Post () by Ruedi1952.
  • Hallo liebe Gemeinde.
    Da ich noch immer nicht sicher bin wie meine Heizung verwirkliche würde ich gern mal Attack auf einer Messe besuchen. Leider finde ich keine Messen bei denen attack dabei ist.
    Bin ich doof oder gehen die wirklich nicht so auf Messen?
    LG PhilippWo gibt es denn Messen mit Attack Kesseln
  • Die waren letztes Jahr in Frankfurt.
    Dieses Jahr haben sie sich, messetechnisch wieder in den osteuropäischen Raum zurückgezogen.
    Vieleicht kannst du einen Händler in deiner nähe finden?
  • Schade. Ja letztes Jahr frankfurt vergesse ich mein Leben nicht. 190km Anfahrt und dann von der Dame auf DEM Parkplatz gefragt worden welche Stand wir abbauen.... Ich Idiot bin Sonntags hin wo die Messe vorbei war :S:)
    Nächste wäre bei mir das Heimbaucenter mit guten 200km.
    Derzeit muss ich leider meinen Schnerzahften Rücken auskurieren...
  • Aus dem schönen Saarland. Saarbürcken.
    Hab mir jetzt von einem Heizungsbauer bei uns ein Angebot geholt der nur Atmos montiert....
    Aber mit denen kann ich mich einfach nicht anfreunden....
    Werde wohl nun doch einen 35 oder 40kw Attack nehme. Den öler elekrisch gar nicht mit einbinden. Den muss ich dann im äußersten Notfall von Hand einschalten und Kugelhähne noch umstellen.
    Hab ja 5m vom Haus weg einen Riesen Stall. 9x5 m auf zwei Etagen. Oben hab ich nun komplett als wunderschöne Almhütte umgebaut. Mit kaminofen aber von unten kommt noch verdammt kalt. Daher die Idee den HV darunter in den Raum zu stellen. Samt den Puffern. Dann hab schön warm von unten und brauch dann nur drei 4 Rohredurch den Hof legen. Hab dann den Kamin aussen am Schoppen und nicht am Haus. Der Dreck leibt draussen und die abwägen würd auch genutzt. Dann noch 15qm solar auf den Schuppen und alles wäre super :)
    Mit dem Wood Pellet hab ich abgeschlossen weil er mir Holzseitig etwas wenig Dampf hat. Und alles andere sei es Öl oder Pellets nur in absoluter Ausnahme verwendet werden soll.was sagst du bzw ihr dazu?
  • Beim SLX ist schon mindestens der 40 KW ins Auge zu fassen. Allein nur wegen der Füllraumgröße.
    Eine Automatische Umschaltung der Kessel ist recht einfach und günstig zu realisieren .Musst du wissen ob dir das mit den Schiebern so recht ist.
    Alternativ ist momentan der Viessmann 150-s Holzvergaser in den Fokus gerückt.
    Der dürfte zwar etwa1500€ teurer werden als der Attack aber es sieht garnicht schlecht mit dessen Ausstattung aus. Service und Installtionsbetrieb sollte hier leichter zu finden sein.
  • So hab das Thema nochmal umbenannt. Finde meinen Alten Blog leider nicht mehr.
    Da es nun wirklich konkret wird und ich auch endlich das Geld zusammen hab möchte ich spätestens im Sommer mit der Installation beginnen.
    Nochmal kurz zum Überblick was ich mir vorstelle:
    -Attack SLX Lamda mit 40 KW oder 45 KW
    -Pufferspeicher könnte ich mir 2x 2000 vorstellen.
    - Röhrenkollektoren mit ca 15qm für BrauchWassergewinnung und Heizungsunterstützung
    Leider nicht optimal von der Ausrichtung 112° Süd Osten.
    Aufstellungsort ist mein Nebengebäude ja 5m vom Haus weg. Auf dieses Dach soll Solar und in dessen Keller die ganze Heizung.
    Leider ist das Gebäude ca 2m Tiefer als mein Haus.
    Kaufen würd ich gern bei Heimbaucenter.
    Preislich müsste ich nach Abzug der Förderung unter 12000 Euro bleiben.
    Installation versuche ich mit hoffentlich eurer Hilfe allein zu machen und anschließend von HBC abnehmen lassen.
    Liebe Grüße Philipp
  • ja genau den meinte ich... Danke :thumbup:
    Ja das wird wahrscheinlich teurer sein allerdings bekomm ich die Abnahme und Inbetriebnahme nur von denen gemacht wen ich das Material bei ihnen nehme.
    Und ich bin abhängig von der Abnahme wegen der BAFA
  • Hab mal gerade nochmal nachgemessen. Würde sogar einen 3000 Hygienapeicher in den Raum bekommen. Müsste nur den Boden 30 cm tiefer machen. Das könnte ich ja auch nur an dem Aufstellplatz des Puffers machen. Dann hätte ich halt nicht meine angedachten 4000 aber 3000 in einem. Was hält ihr davon?
    einer ist natürlich besser
    aber, 3000l ist nicht all zu viel für den großen Attack
    aber, es kommt drauf an mit welcher Heizungsrücklautemp. du aus dem Haus zurück kommst
    wenns es so 45°C ( Heizkörper ) sind, sind die 3000L zu wenig
    wenn Du Fußbodenheizung hast und der Rücklauf dadurch sehr niedrig ist, da reichen die 3000l
    Klaus S.
  • Es wurde gefragt nach Attack auf Messen. Hier ein Link:
    http://www.attack.sk/de/nachrichten/ausstellungen-2018/
  • An meiner derzeitigen Ölheizung ist kein Thermometer um Rücklauf
    moin,
    klemm den aussenfühler einer 5-10euro "Wetterstation" an den HZ.rücklauf,
    Lappen als Iso drum wickeln (um fühler und rohr)
    einen Moment warten > ablesen (vllt. ein/zwei Grad 'daneben', aber als Orientierung ok)
    Gruß Heinrich
    seit 2024 eta20(30)
  • 3000Liter als Kombihygieneeinzelspeicher klingt schon gut. Kommst du denn damit günstiger als im Vergleich?1x 2000 l Kombihygienespeicher inkl 2x Solarwendel + 1x 2000l leere Blechdose.
    Du hast bei einem Speichdr natürlich etwas weniger Material zu verarbeiten. Das müsste man abziehen.
    Solar würde ich trotzdem seperat einkaufen. Dagegen sollte HBC nichts haben können.
  • preislich komm ich ziemlich auf das Gleiche raus. Dachte nur es ist einfacher bezüglich der Instalation. Anderseits bei der 2 Speicher Variante Hab ich immerhin 1000l mehr Speicher. Was ja schon ne ganze Menge ist.
    Solar würde mich bei HBC ca 2800 inkl allem ausser der Leitung.
  • Hallo Philipp,
    ich würde die Kollektoren erstmal vergleichen, was für Leistung sie haben, und dann entscheiden.
    Du kanns ja mal schreiben, um welche Kolleketoren es geht, die Spezis hier können dir dann was dazu sagen.
    Gruß Jörg
  • Eine Dose hat deutlich weniger Abstrahlverluste als 2 Dosen.
    Ebenso ist das Risiko von Undichtigkeiten mehr als halbiert.
    Insgesamt sind weniger Dosen immer besser als mehrere, sofern die Aufstellbedingungen mitspielen. Oft ist die Raumhöhe oder Türbreite begrenzend. Wenn nicht: Ab in die Vollen und bloß nicht kleckern...
    Ich habe z.b. die Decke der Garage rausgeklopft, damit ich 5000l am Stück reinbekomme.
